Guten Morgen, ich habe die Aufgabe bekommen, einen großen Flachbildfernseher (48 bis 55 Zoll) zu beschaffen, der bei uns im Besucherbereich aufgehängt werden soll. Er soll 5 Tage/Woche je 10 Stunden zeigen, welch großartige Powerpoint-Folien wir herstellen. Ich selbst habe seit 1998 keinen Fernseher mehr, kenne die aktuelle Technik also nicht aus eigener Erfahrung. Ich habe gelesen, dass moderne Fernseher wieder einbrennen - also für Powerpoint-Folien mit Logos eher nicht geeignet sind. (Das klingt für mich nach einen OLED-Problem - oder haben TFTs das auch?) Lange Rede kurzer Sinn: Woran erkennt man einen Fernseher, der für Ausstellungszwecke geeignet ist?
Sharp Dressed Man schrieb: > Woran erkennt man einen Fernseher, der für > Ausstellungszwecke geeignet ist? Bezeichnung: Puplic Display
pp schrieb: > Bezeichnung: Puplic Display oder auch 'Digital Signage' Suche ein Gerät mit 24/7 Spezifikation aus, die haben Funktionen gegen das Einbrennen, ja das betrifft auch TFTs. Je nach Publikum kann ein Gerät mit Schutzglas davor sinnvoll sein, Neovo baut da sehr nette Geräte. Aber Fernseher sind das schon lange nicht mehr.
pp schrieb: > Bezeichnung: Puplic Display Danke, das gibt Lesestoff Jochen schrieb: > Aber Fernseher sind das schon lange nicht mehr. Es ist Innenraum, geschützter Bereich. Vorher hing an dieser Stelle 14 Jahre ein Sharp-Fernseher-Monitor (d.h. ein Fernseher ohne Empfangsteil - aber GEZ ist ja zum Glück kein Problem mehr). Dieser ist defekt und ich suche einen Nachfolger.
Aus leidvoller eigener Erfahrung noch auf Folgendes achten: - EU-"Energiesparfunktion" muss abschaltbar sein (öffnet nach einiger Zeit ohne Zappen einen Dialog, mit dem man bestätigen soll, dass man noch wach ist) - kaum ein TV wird Powerpoint direkt abspielen können. Will man auf extra Zuspieler (PC?) verzichten, sollte man die Show zwar mit PP erstellen, am Ende aber z.B. als Folge von PNG (zur Not auch JPEG, Probleme mit scharfen Kanten an Logos und Grafiken) exportieren. Viele TVs können per USB Bilder zyklisch abspielen - notfalls Raspberry als Player verwenden, z.B. mit dem Projekt "MP4 Museum". Man kann PP-Präsentationen ja auch als MP4-Video expotrieren (zumindest am Mac) und somit Übergangenseffekte sichtbar machen ...
Frank E. schrieb: > EU-"Energiesparfunktion" muss abschaltbar sein Danke für den Hinweis, gibt es da ein Stichwort, worauf ich schon im Angebot achten muss? Frank E. schrieb: > kaum ein TV wird Powerpoint direkt abspielen können Kein Problem. Es gibt einen Raspberry Pi und der Fernseher wird per HDMI gespeist. Es reicht also ein dummer Bildschirm.
Sharp Dressed Man schrieb: > Frank E. schrieb: >> EU-"Energiesparfunktion" muss abschaltbar sein > > Danke für den Hinweis, gibt es da ein Stichwort, worauf ich schon im > Angebot achten muss? > Eher nicht, ist keine Eigenschaft, die gezielt herausgestellt wird. Das findet man nur heraus, indem man sich vorher die Bedienungsanleitung besorgt und dort auf die Möglichkeit der Abschaltung stößt. Mühsam ... Für einige Beamer in einem Museum haben wir das nachträglich so gelöst, dass ein selbstgebauter IR-Emitter (LED + Arduino Nano) in regelmäßigen Abständen den (in dieser Situation wirkungslosen) Code für das Verlassen des Menüs ("OK") sendet ...
Sharp Dressed Man schrieb: > Frank E. schrieb: >> EU-"Energiesparfunktion" muss abschaltbar sein > > Danke für den Hinweis, gibt es da ein Stichwort, worauf ich schon im > Angebot achten muss? Wenn Du einen Monitor aussuchst, der für diesen Zweck gedacht ist, ist das kein Problem und ein TV aus dem Elektronikmarkt um die Ecke wird das eh nicht lange mitmachen.
Nachtrag: Die Steckdose wird morgens per Zeitschaltuhr eingeschaltet und abends abgeschaltet. Das Display darf (und sollte) also wirklich sehr dumm sein. Ich gehe nur davon aus, dass ein Fernseher billiger als ein Display ist. Haben normale Fernseher keinen "MediaMarkt"-Modus, damit nicht jeden morgen ein Mitarbeiter jeden Fernseher einzeln einschalten muss?
Sharp Dressed Man schrieb: > Ich gehe nur davon aus, dass ein Fernseher billiger als ein Display ist. ok, bei 'billig' fallen die Public Display und Digital Signage Lösungen raus.
Jochen schrieb: > Aber Fernseher sind das schon lange nicht mehr. Naja, 55"-Fernseher kann man schon aus grosser Ferne sehen...
Sharp Dressed Man schrieb: > Nachtrag: Die Steckdose wird morgens per Zeitschaltuhr > eingeschaltet und > abends abgeschaltet. Das Display darf (und sollte) also wirklich sehr > dumm sein. Auch hier dringend Vorab-Test erforderlich: Kein Fernseher, den ich kenne, geht tatsächlich an, nur weil der Strom wiederkommt. Dazu ist ein IR-Befehl oder ein Tastendruck am Gerät erforderlich. IR-Befehle kann man mit Arduino & Co senden ... Auch hier ein Hinweis: Mir ist bisher kein Consumer-Gerät begegnet (TVs und Beamer), dass fürs Ein- und Ausschalten unterschiedliche IR-Kommandos nutzt. Blöderweise wird immer nur getoggelt, was eine Art "Erfolgskontrolle" notwendig macht, z.B. durch Pingen der Netzwerkverbindung. Profi-Beamaer (z.B. von Canon) können über eine LAN-Schnittstelle komplett gesteuert werden, das wird es aber bei TVs kaum geben. > Haben normale Fernseher keinen "MediaMarkt"-Modus, damit nicht jeden > morgen ein Mitarbeiter jeden Fernseher einzeln einschalten muss? Wenn ja, dann zeigen die aber evtl. nicht das, was du willst, sondern irgend welche intern gespeicherten Demos oder (wenn mit LAN/WLAN), die Demos vom Hersteller. Das KANN auch anders sein, muss unbedingt vorher geprüft werden.
Frank E. schrieb: > Auch hier dringend Vorab-Test erforderlich: Kein Fernseher, den ich > kenne, geht tatsächlich an, nur weil der Strom wiederkommt. Komisch, meiner macht das seit Jahren.
Frank E. schrieb: > Profi-Beamaer (z.B. von Canon) können über eine LAN-Schnittstelle > komplett gesteuert werden, das wird es aber bei TVs kaum geben. Na ja, mein LG geht, wenn der Strom kommt in Standby und kann per (W)LAN erreicht werden, wenn er so konfiguriert ist. Uber die App bzw. PC Software kann er dann eingeschaltet und bedient werden. Nur ist das Protokoll wohl nicht offen gelegt, so weit ich weiss, man ist also auf die in diesem Fall wohl unbrauchbaren Programme von LG festgelegt.
Beitrag #7083529 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fernsehhasser schrieb im Beitrag #7083529: > Du bist die absolute Fehlbesetzung für den Job. Ich habe mich nicht drum gerissen. Ich bin zum falschen Zeitpunkt nicht im Urlaub. Frank E. schrieb: > Auch hier dringend Vorab-Test erforderlich: Kein Fernseher, den ich > kenne, geht tatsächlich an, nur weil der Strom wiederkommt. Das deckt sich leider mit den Anleitungen von Fernsehern, die ich bislang gesichtet habe. Anscheinend scheint es sowieso in der Größe kaum noch Nicht-Smart-TVs auf dem Markt zu geben. Ich habe nicht die geringste Lust, dass der Fernseher penetrant der Ansicht ist, Internet haben zu müssen, um das nächste Update zu ziehen. Wahrscheinlich ist es das klügste, in den nächsten Media-Markt zu gehen und alle Netzstecker herauszuziehen und zu gucken, was passiert.
Sharp Dressed Man schrieb: > Ich habe nicht die geringste Lust, dass der > Fernseher penetrant der Ansicht ist, Internet haben zu müssen, um das > nächste Update zu ziehen. Das zumindest ist dann doch kein Problem. Wenn der TV keine Internetverbindung hat, dann hat der halt keine. Aber mal kurz duech idealo geklickt findet schnell sowas hier: (als völlig wahllos herausgegriffenes Beispiel) https://www.idealo.de/productpage/6167777?siteId=1&src=DESKTOP&leadOutUrl=%2Fpreisvergleich%2FRelocate%2F3207386851088275634.html%3Fcamp%3Doesg%26categoryId%3D31784%26pos%3D1%26price%3D748.78%26productid%3D6167777%26ref%3Doesg%26sid%3D27566%26type%3Doffer&offerKey=437c765d42851c4e355e5ff57b104850&offerListId=6167777-A9D0C33C5C9E4396652E3862E2570734&dk_exit_id=d39f5b5a-fd24-4373-a957-008246623ca5&osId=3207386851088275634&cancelUrl=https%3A%2F%2Fwww.idealo.de%2Fpreisvergleich%2FOffersOfProduct%2F6167777_-prolite-le5540uhs-b1-iiyama.html&lcb=JxYgsCVXuw9ARP1-9Qx7mg&dk_entered_id=Zt4QtYrSvYB94TWEYrGRBQ&offer_selected_id=qGLXruY20j8kCm3v5pC7cg Ist halt offiziell 18/7. Die 24/7er kosten dann halt ein paar Euro mehr. Oliver
Frank E. schrieb: > Auch hier dringend Vorab-Test erforderlich: Kein Fernseher, den ich > kenne, geht tatsächlich an, nur weil der Strom wiederkommt. Alle Fernseher die wir im Haushalt haben können dass. Einige mussten dazu entsprechend konfiguriert werden. Entweder im Hotel Modus ("streng geheimen" Code dazu im Internet ergoogeln) oder es ging direkt über das normale Menü. Das waren so kryptische Menüpunkte wie "Einstellung wiederherstellen". "Hotel Modus" wäre dann auch noch ein Stichwort nach dem man googeln könnte.
Beitrag #7084067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sharp Dressed Man schrieb: > Wahrscheinlich ist es das klügste, in den nächsten Media-Markt zu gehen > und alle Netzstecker herauszuziehen und zu gucken, was passiert. Ich hoffe es schockiert dich jetzt nicht wenn ich Dir prophezeie, dass die Fernseher plötzlich kein Bild mehr zeigen... ;)
Sharp Dressed Man schrieb: > Wahrscheinlich ist es das klügste, in den nächsten Media-Markt zu gehen > und alle Netzstecker herauszuziehen und zu gucken, was passiert. Der Sicherheitsdienst kommt und wirft dich raus. Das passiert.
Frank E. schrieb: > Kein Fernseher, den ich > kenne, geht tatsächlich an, nur weil der Strom wiederkommt. Meine Beiden werden bei Nichtnutzung vom Netz getrennt. Der LG (2013) merkt sich den letzen Zustand, der Dyon (2019) geht immer an, wenn ich Netzspannung einschalte. Das sollte allerdings beherrschbar sein, im Zweifel machen eben der Pförtner oder die Sekretippse morgens das Gerät an. Am LG kann ich Automatik-Standby auf 4-6-8 Stunden setzen oder es abschalten. Der Dyon hat diese Funktion leider nicht. Es ist jetzt Lotterie, ob man für teuer Geld ein spezielles Werbedisplay kauft oder handelsübliche Fernseher einsetzt. Sehr wichtig ist der vertikale Ablesewinkel des Displays, ob Anbringungsort und Position der Besucher zueinander passen.
Ein Raspberry kann den Bildschirm per HDMI CEC ansteuern. Ein, Aus. sudo apt install cec-utils https://pimylifeup.com/raspberrypi-hdmi-cec/
Oliver S. schrieb: > Ein Raspberry kann den Bildschirm per HDMI CEC ansteuern. Danke, das ist mir neu, das ist nützlich.
