Ich habe ein Problem mit einem Iphone 6. Es läßt sich nicht einschalten. Am Ladegerät zieht es 300-400mA und zeigt niedrigen Akkustand (großes Akkusymbol mit rotem schmalen Balken). Das Gerät ist bereits geöffnet und hat keinen Wasserschaden und sieht sauber aus. Der Akku selbst ist ok, hat volle 4,2Volt und wird weiter geladen (Spannung am Testpunkt steigt auf 4,3V, sollte nicht sein). Bei Belastung mit elektronischer Last bricht der Akku kaum ein. 4V bei 500mA. Scheint mir nicht am Akku zu liegen sondern an einem der Chips (Tristar, Tigris). Vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem Fehlerbild. Vielen Dank, Thomas
Ich hatte sowas ähnliches mal, lange her, also vor iphone6. Strom aus, Akku raus, 15 min warten und dann wieder Akku rein.
Du brauchst einen Reset des Batteriemanagement. Den kannst du aber nicht softwaremässig durchführen ohne das das Gerät startet. Also musst ihn hardwaremässig durchführen Lader ab, Batterie ab. wait 1000s Batterie anklemmen, laden.
Danke ich werde es probieren. Ansonsten schicke ich es zu einer Reparaturwerkstatt, weil das mit dem BGA traue ich mir nicht wirklich zu.
Thomas W. schrieb: > Ansonsten schicke ich es zu einer Reparaturwerkstatt Wenn das tatsächlich ein iPhone 6 ist, lohnt sich das nicht, denn das Ding bekommt schon seit geraumer Zeit keine Updates mehr. Wegen der CWA gab es im September 21 noch mal ein nachgeschobenes (iOS 12.5.2), das war's dann aber. Aktuell ist derzeit iOS 15.5 (Mai 22), das für das direkte Nachfolgermodell iPhone 6S auch noch angeboten wird. Es ist allerdings davon auszugehen, daß das nächste "große" Update auf iOS 16 dem iPhone 6S den Garaus machen wird. Dieses Update wird es im Herbst geben. Das kann man schlecht finden, aber das iPhone 6S ist dann immerhin sieben Jahre alt.
Thomas W. schrieb: > Ansonsten schicke ich es zu einer Reparaturwerkstatt, weil das mit dem > BGA traue ich mir nicht wirklich zu. Akku abklemmen hat doch mit BGA nix zu tun. Das Gehäuse vom Eierphone 6 ist außerdem gut zu öffnen, weil das Display nicht verklebt ist (ist deshalb auch nicht wasserdicht). Allerdings benötigst Du einen Pentalobe-Schraubendreher, weil zwei Gehäuseschrauben an den Seiten des Lightning-Anschlusses mit solchen proprietären Schrauben ausgestattet sind. Den Spezial-Schraubendreher gibt's inzwischen von Wiha. Google ist Dein Freund. Wenn das Gehäuse geöffnet ist, siehst Du sofort den Anschlussstecker vom Akku. Oder guck' hier: https://www.youtube.com/watch?v=yQiVjpXNV5g
Akku ist schon raus, Gehäuse offen, weil ich Akku tauschen wollte ohne vorher nachzusehen, ob der Akku noch gut ist. Jetzt ist der Akku aber einwandfrei, also dachte ich es muß einer der BGAs sein, aber das ist zum Löten schon eine Sache, trotz Mikroskop, Flußmittel, Heißluft etc.
Thomas W. schrieb: > Akku ist schon raus, Gehäuse offen, weil ich Akku tauschen wollte ohne > vorher nachzusehen, ob der Akku noch gut ist. Sorry, Thomas, das war ein Missverständnis. Ich sehe erst jetzt, dass Du im Eingangspost bereits vom geöffneten Gerät gesprochen hast. In diesem Falle stellt sich die Frage des Aufwands. Ich habe selber noch ein iPhone 6, welches ich geschenkt bekommen habe, weil der Akku tot war. Später musste ich das Display tauschen, weil mir das Gerät runtergefallen ist ("Spider-App"). Heute würde ich bei meinem Gerät mehr als einen Akkuwechsel nicht mehr investieren, vor allem, wenn der Fehler unklar ist. Das Gerät bzw. Modell ist inzwischen sehr alt.
Thomas K. schrieb: > Bei unseren Ipone 6 war ein ähnliches Problem. Display war defekt Hmm - und was genau hat jetzt ein kaputtes Display mot einem defekten Akku zu tun? Bei meinem iPhone 6 hab ich mir den 60€ Akkutausch von Apple gegönnt. Hoffentlich ist der Service inzwischen viel teurer, dann hab ich ein gutes Argument mir endlich ein neues Telefon zu kaufen :-) walta
Walta S. schrieb: > Thomas K. schrieb: >> Bei unseren Ipone 6 war ein ähnliches Problem. Display war defekt > > Hmm - und was genau hat jetzt ein kaputtes Display mot einem defekten > Akku zu tun? Ist megaeinfach zu testen. Wenn der Akku Ganz ganz leer ist, und man steckt Strom rein, erscheint ein "0 % Bild". Das macht JEDER Hersteller (egal ob Ei oder nicht). Der Grund ist, das der User nicht in Panik ausbricht das sein Handy trotz Strom nicht angeht. Unter 5 % startet kein Handy. Weil es sonst zu wenig Strom zum Starten hat, und das zu Störungen des OS führen kann. Ergo : Wenn Display OK ist da ein 0-5 % Bild zu sehen wenn man den Power-Knopf drückt. Ach so nebenbei. Die Ei-Teile + Samsungs die ich hatte starten AUTOMATISCH wenn die bei 6 % sind.
Ja genau das geht ja bei meinem eben nicht mehr, es erscheint ein 1% Akkusymbol mit rotem Balken, und wenn das Ladekabel abgezogen wird, erscheint dazu noch ein symbolisiertes Ladekabel. Nur: Der Akku ist randvoll, 4,2V und bricht auch bei Belastung mit der elektronischen Last von 500mA bis 1A nur auf 4 bis 3,8V ein, also ist der fit. Mal sehen, ob es noch am Akku-Connector liegen kann...
Thomas W. schrieb: > es erscheint ein 1% > Akkusymbol mit rotem Balken, Perfekt. DISPLAY funktioniert. ;) Die Ei-Firma und Akkus. Eine Never-Ending-Story. Was da schon getrieben wurde nenne ich Betrug am Kunden. Weshalb ich weg bin. Da kann es nämlich durchaus sein, das da nur ein Bug in der Akku-Steuerungssoftware ist. Ich erinnere mal daran das besagte Software das Handy langsamer gemacht hat, weil man ja "den Akku schonen wolle". Ich glaube eher die wollten neue schnellere Handys verkaufen. Davon abgesehen sind die Teile gefährlich selbst wenn sie kein Strom haben. Bei mein 3gs ist das Handy geplatzt obwohl es über 7 Monate kein Strom bekommen hat. Akku hat dicke Backen gemacht. Weg mit den Ei-Zeug.
Ok, meine Annahme dass der Akku gut ist, weil er sich mit der elektronischen Last belasten lässt und die Spannung hält, war wohl etwas zu voreilig. Das Telefon geht einwandfrei wenn ich es am Labornetzteil bei 4 Volt betreibe und direkt an die Batteriekontakte einspeise. Mal dass scope anschmeissen und die Spannung messen... Sorry für die Verwirrung und vielen Dank für die Tipps bisher.
Thomas W. schrieb: > Das Telefon geht einwandfrei wenn ich es am Labornetzteil bei 4 Volt > betreibe und direkt an die Batteriekontakte einspeise. Dann sollte es einen Versuch mit einem neuen Akku wert sein. Berichte danach, weil es unbefriedigend ist, wenn wir einen langen Thread lesen und Beiträge schreiben und dann erfährt niemand, wie es ausgegangen ist...
Update: Das IPhone geht wieder einwandfrei. Ein neuer (nicht original) Akku funktioniert 100%ig. Offensichtlich ist die Batterie-Elektronik des alten Akkus defekt oder meint der Akku sei defekt. Es handelt sich um ein One-Wire Interface über das das Telefon mit dem Akku spricht (Texas Instruments HDQ/SWI interface). Die Zelle selbst ist ja einwandfrei bei 4,2V voll und gut belastbar, aber die "Battery Gauge" meint wohl es wäre was faul. Noch tiefer wollte ich das jetzt nicht untersuchen. Vermutlich ist Spezialwerkzeug nötig um die Elektronik zu resetten, wenn das nicht sogar "sealed" ist. Schade. Werde die Zelle selbst aber woanders verbasteln. Vielen Dank an alle Tipps !
