Hallo zusammen, ich habe hier eine Aufgabe die zu lösen ist, bei der ich aber nicht wirkich weiter komme. Wir ahben leider nur eine ältere Übungsaufgabe zu dem Thema, aber mit der dortigen Lösungen verstehe ich es nicht. Aufgabe: Es handelt sich um ein Übertragungssystem mit den folgenden Werten: Frequenzband : 200-500 kHz Sendeleistung: 30dBm Spektrale Leistungsdichte des Rauschens am Empfänger: N(f)=N0*(1-k*f/1MHz) mit N0=-25dBm/Hz, k=3 Dämpfung zwischen Sender und Empfänger: D(f)=D0*(1+m*f/1MHz) mit D0=3dB, m=10 Die Fragen sind: Wie groß ist die Spektrale Leistungsdichte am Sender? Welche maximale Datenrate ergibt sich? Wie groß ist der minimale Signal-Rauschabstand in dB am Empfänger? Zu der ersten Frage: Was vorne am Sender rausgeht wird doch über die Strecke gedämpft und kommt dann am Empfänger an, also hätte ich doch Se=S-D(f). Also hätte ich umgestellt nach S=Se+D(f). Aber als Lösungsvorschlag kommt was negatives heraus. Ich weiß nicht genau wie ich die Formeln handhaben muss bzw. wie in welchem Verhältnis. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
Hannes H. schrieb: > Aber als Lösungsvorschlag kommt was negatives heraus Das macht doch nichts! Empfängerseitig kommen doch meist nur noch nW, pW oder gar fW an.
