Hi, ich habe vor ewigkeiten mal ein Frontpanel entworfen - und nun durch Zufall einen kleinen Laserplotter erhalten... Hat jemand einen Workflow um das Frontpanel aus Target zu exportieren und in Lasergrbl zu importieren? Der Tiff-Exort scheint nicht richtig zu funktionieren... Screenshot machen und als BMP speichern? da muss es doch ne bessere Variante geben.
Versuch es doch mal mit FreeCAD. ;-) Wobei meinst du dein Laser hat genug "Dampf" zum schneiden? Oder willst du nur Gravieren?
Als .svg exportieren und dann mit Visicut an den Laser senden? So machen wir das in unserem FabLab.
@Patrick: Freecad schau ich mir mal an - Target kenn ich halt, wollte niedrigst mögliche Lernkurve ;-) @Helmut: Sorry für die blöde Frage - wo kann ich svg exportieren? Finde nur PDF, Postscript und TIFF
@Patrick: Achso - ja ich will erst einmal nur mit dem Laser "anzeichnen" 5mm MDF schafft der nicht trotz chinesischer 8000mW ;-) Später würde ich auch gern schneiden mit nem Fräskopf aber da habe ich null erfahrung.
Oh sorry, hab nur dein Bild gesehen und da stand was von .svg, da dachte ich, dass Target mittlerweilen .svg für Frontplatten kann. Hab nur eine ältere Version hier. Na dann sollte aber .dxf gehen. Das kann Target und Visicut verarbeiten. Frontplatten schneide ich mit unserem 30W-Laser aus schwarzem Plexiglas und graviere von hinten. Dann wird das gravierte mit weißer Acrylfarbe ausgefüllt. Man kann natürlich auch andere Farben nehmen! Freecad benutze ich auch zur Konstruktion. Das hat gleich eine Schnittstelle zum Visicut drin. Da geht das recht easy.
Helmut -. schrieb: > Da geht das recht easy. Deshalb habe ich ja auch FreeCAD empfohlen ;-) Benutze es auch als Converter für mein Laser aus dem ALTIUM Designer heraus, Bei 3D Design, gehe ich aber über die Gerberdaten, da die weniger Probleme in Vermaßungen machen. Für Komplexere Sachen, nehme ich dann Gerberviewer, die Vollversion hat da ein Prima Exporter->STL für :-) Target3001 verwende ich leider schon lange nicht mehr und kann dir da direkt auch nicht weiterhelfen, Sorry
