Hi, Mein Verständnis: Ein Triac setzt sich aus zwei Thyristoren zusammen. Nach jedem Nulldurchgang muss er neu gezündet werden und bleibt dann bis zum nächsten Nulldurchgang leitend. Im Gegensatz zum einfachen Thyrisor funktioniert das für beide Halbwellen. Soweit korrekt? Die Frage: Wenn man vor dem nächsten Nulldurchgang abschalten wollen würde, könnte man das auch mit anti-parallelen GTO-Thyristoren bauen? Gibt's das in einem Bauteil oder müsste man beide Thyristoren diskret verschalten? Bräuchte jeder GTO-Thyristor seine eigene Gate-Beschaltung? Viele Grüße der Abschalter
Verschoben durch Admin
Abschalter schrieb: > Die Frage: Wenn man vor dem nächsten Nulldurchgang abschalten wollen > würde, könnte man das auch mit anti-parallelen GTO-Thyristoren bauen? > Gibt's das in einem Bauteil oder müsste man beide Thyristoren diskret > verschalten? Schau mal, wie Phasen*ab*schnittsdimmer aufgebaut sind. Meist mit zwei antiseriellen MOSFETs. Soweit mir bekannt gibt's da nichts integriertes.
So wurde das in meinem Projekt (Multilevelumrichter) auch umgesetzt. Die Verbundenen Sourcen von zwei N-Kanal-FETs bilden das Bezugspotenzial für einen Gate-Treiber mit isolierter DC/DC-Wandler-Versorgung. Die Frage war nur aus Interesse, ob es da auch ein "einfacheres" Bauelement für gegeben hätten :)
Funktional schon, oder? Dass das zweite Gate wegfällt, weil der Schichtaufbau in einen Halbleiter integiert wird ist klar. Oder was meinst du? (Ein Beitrag darf hier auch mehr als ein Wort enthalten)
Harald W. schrieb: > Falsch. Die User danken dir aus tiefstem Herzen dafür, dass du so umfassend und weitreichend deine Meinung begründest. Das nächste Mal musst du nicht so weit ausholen mit deiner Antwort ;-)
Abschalter schrieb: >Harald W. schrieb: >> Abschalter schrieb: >> >>> Mein Verständnis: Ein Triac setzt sich aus zwei Thyristoren zusammen. >> >> Falsch. (Zitat ergänzt, es wäre schön wenn du korrekt zitieren würdest) > Funktional schon, oder? Oder. Wenn du zwei Thyristoren hast, wird daraus trotzdem kein Triac. Ganz egal wie du die verschaltest. Ähnlich wie du aus zwei Dioden keinen Transistor gebaut kriegst. Das ist ein grob vereinfachtes Ersatzschaltbild, das manche Eigenschaften erklären kann. Bei anderen hingegen versagt es kläglich. > Oder was meinst du? (Ein Beitrag darf hier auch mehr als ein Wort > enthalten) Da du ja weißt, wie ein Triac aufgebaut ist, bist du nicht so blöd wie du dich stellst. Warum sollte irgendjemand auf deine sinnlosen Fragen mit mehr als einen Wort antworten?
sparsam verfaßt schrieb: > Axel S. schrieb: >> bist du nicht so blöd wie du dich stellst. > > Falsch. (Und sofort ist jedem außer ganz, ganz wenigen klar, daß man das auf mehrere Arten verstehen kann. Weshalb ein einzelnes Wort auch mal schlicht zu wenig sein kann...)
Das Bauteil, welches den Strom abschalten kann, nennt sich IGBT.
Falk B. schrieb: > Das Bauteil, welches den Strom abschalten kann, nennt sich IGBT. Es geht viel einfacher. https://img.joomcdn.net/4f334fbdc2ae5738e1b3c01d7ece5b82553e92c6_original.jpeg
H. H. schrieb: > Falk B. schrieb: >> Das Bauteil, welches den Strom abschalten kann, nennt sich IGBT. > > Es geht viel einfacher. > > https://img.joomcdn.net/4f334fbdc2ae5738e1b3c01d7ece5b82553e92c6_original.jpeg Viel Spass beim Erwischen des Nulldurchgangs :-)))
Lenni schrieb: > H. H. schrieb: >> Falk B. schrieb: >>> Das Bauteil, welches den Strom abschalten kann, nennt sich IGBT. >> >> Es geht viel einfacher. >> >> https://img.joomcdn.net/4f334fbdc2ae5738e1b3c01d7ece5b82553e92c6_original.jpeg > > Viel Spass beim Erwischen des Nulldurchgangs :-))) Der soll ja gerade nicht erwischt werden!
H. H. schrieb: > Lenni schrieb: >> H. H. schrieb: >>> Falk B. schrieb: >>>> Das Bauteil, welches den Strom abschalten kann, nennt sich IGBT. >>> >>> Es geht viel einfacher. >>> >>> https://img.joomcdn.net/4f334fbdc2ae5738e1b3c01d7ece5b82553e92c6_original.jpeg >> >> Viel Spass beim Erwischen des Nulldurchgangs :-))) > > Der soll ja gerade nicht erwischt werden! Na dann ist es genau das richtige Bauelement!
Bevor es in der Leistungselektronik moderne Bauelemente wie IGBTs etc. gab, hat man Thyristoren mit Löschschaltungen betrieben. Hier wurde das schon mal erläutert: Beitrag "Thyristor Löschschaltung Erklärung" Aber eigentlich treffen alle Antworten bisher nicht die Fragestellung: Könnte es einen GTO-Triac geben? Die Antwort fände ich auch interessant...
Bei Harald und "sparsam" ist offensichtlich, dass sie trollen; Falk hingegen gibt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten wirklich Mühe etwas beizutragen, aber ist mal wieder am Verständnis der Aufgabe gescheitert. Herrlich! Bernie B. schrieb: > Könnte es einen GTO-Triac geben? Können wir die Frage jetzt mal klären?
