Hallo zusammen, Ich habe mir für ein kleines Projekt ein TF-Mini Lidar gekauft und einen Pan-Tilt-Servo so weit modifiziert, dass ich den Strahl des Lidars jetzt frei schwenken kann. Jetzt wollte ich mit Labview den Arduino ansprechen und die Entfernungswerte als ein Raster auswerten, damit ich ein Bild ähnlich einer Radargrammetrie anzeigen kann. Jetzt gibt es nur das Problem, dass Labview wegen der Lizenz jammert (Ich nehme an, dass ich vergessen habe es auf einem älteren Laptop zu entfernen, welcher aber leider nicht mehr so ganz will, vermutlich Festplattendefekt) und deswegen suche ich jetzt nach Alternativen, weil Labview auch relativ langsam ist. Derzeit scheint sich Processing anzubieten, allerdings habe ich noch nie in Java programmiert und wollte mich deshalb mal umhören, was es für Möglichkeiten gibt, solche Daten zu visualisieren. Hierbei würde ich entweder auf ein Graustufenbild (Blöcke aus 1°x1° sind immer ein Pixel) oder auf eine Pointcloud zurückgreifen wollen. Ich danke im Voraus und wünsche noch einen schönen Tag.
Ich verwende aktuell für viele Sachen Python mit entsprechenden Bibliotheken. Bisher allerdings noch nichts mit LiDAR und pointcloud mapping oder ähnliches. Eine kurze Suche hat z.B. das hier ergeben: https://pypi.org/project/lidar/ gibt sicherlich auch noch viele andere Möglichkeiten. Kannst du dir evtl. mal anschauen.
Johannes M. schrieb: > Ich verwende aktuell für viele Sachen Python mit entsprechenden > Bibliotheken. Viel zu neumodisches Zeug für dieses Forum. Hier Programmiert man einen 8-bitter in ASM und gibt das Ergebnis auf einer Röhre aus. Alles andere kostet zu viel Ressourcen und ist klickibunti.
Visualisieren klappt mit Processing sehr gut. Schau dir die Videos von Daniel Schiffman auf YT an, der erklärt einfach.
Danke für die Antwort, ich werd mir den Herrn Schiffmann mal angucken!
Ich werde mal einen Blick drauf werfen, danke für deine Antwort!
