Forum: HF, Funk und Felder 10 MHz-TTL-Störstrahlung
von Ralf S. (ralf_s572)
einige Meßgeräte haben einen 10 MHz TTL-Ein-/Ausgang. Ich habe jetzt
einen Fall mit 74HCT04 6x parallel mit 50 Ohm Ausgangswiderstand. Die
Störstrahlung ist da enorm. Ein UKW-Sender auf 90 MHz wird damit
komplett unterdrückt. Ist es überhaupt sinnvoll TTL-Ausgänge zu machen?
5Vpp Sinus wären wohl besser, weil weniger Harmonische. Was habt ihr da
für Erfahrung?
von Jochen F. (jamesy)
Der erste Schritt wäre, auf LS-TTL umzusteigen. HCT ist kein TTL,
sondern CMOS, die sind besonders störend im Schaltmoment. Damit läßt
sich schon viel holen.
HCT sind CMOS mit TTL-Pegel. Die haben die gleichen lahmen 10ns wie die
alten Transistor-TTL.
von Gerhard O. (gerhard_)
Ralf S. schrieb:
> Hi,
> für Erfahrung?
Viele professionelle Meßgeräte (z.B. HP) haben sinusförmige Ausgänge.
Ich baute (kopierte) mir vor Jahren für einen Rb/GPS Frequenznormal eine
Kunstschaltung mit TTL Leitungstreiber (74S140) die bei 50 Ohm Abschluß
eine sinusförmige Spannung liefert und ohne ohmische Last TTL Eingänge
durchschalten konnte. Das Design wird in einigen Spectracom
Standardgeräten (z.B. 816x) eingesetzt und hat sich recht gut bewährt.
Bei 50 Ohm Abschluß wird das Ausgangssignal durch ein fünf-poliges TP
Filter geleitet welches mit Dioden durchgeschaltet wird. Ohne Abschluß
wird das Signal mehr oder weniger direkt durchgeschleift. Die 74S140
Line Driver haben ziemlich gutmütiges Verhalten was energiereiche
Oberwellen betrifft und ich kann bei mir keine ungebührlichen UKW
Störungen durch in der Nähe befindlichen Empfangsgeräte feststellen.
Ein ungeschützter 74HCT Ausgang ohne besondere Ausgangsabschlußschaltung
ist m.M.n. "asking for trouble". Sinusausgänge sind in der Praxis meist
gutmütiger was Störungen benachbarter Geräte betrifft.
Das ist nicht korrekt. HCT im Gegensatz zu HC ist auch CMOS, hat aber
anstatt der 30/70% Schwellpegel die 0,8/2 Volt (bei 5 V Versorgung) von
TTL. Der TotemPole-Ausgang ist in beiden Fällen zwechs möglichst
schneller Umladung mit beiden FETs kurzzeitig am leiten. Das erzeugt
einen sehr deutlichen "Knall" in der Stromaufnahme.
Als weiterer Tip: Man kann die 6 Widerstände 300R mit zusätzlich einer
kleinen Induktivität in Serie etwas bremsen, eventuell auch eine
Ferrit-Induktivität. Das muß natürlich mit der nötigen Flankensteilheit
noch passen.
Könnte sein. Leider habe ich keine Spektrumanalyzer um das zu prüfen.
Aber mein Radio reicht erstmal:-). Leider habe ich auch keinen 74LS04
zum Checken.
von Bernd (Gast)
Ralf S. schrieb:
> Die
Wie lang ist es denn die Leitung vom Treiber bis zur Ausgangsbuchse?
Welche Art Anschluss wurde verbaut?
Wie ist die Masse verlegt?
von Gerhard H. (ghf)
Das kommt raus bei 2 1LVC125-Gattern parallel, die Ausgänge mit 2*80R
zusammengeführt, damit es besser treibt. Eingangssignal ist 100 MHz
LVCMOS, 1:1
von Cartman (Gast)
Einen 10 MHz 5 V Ausgang hat auch eines meiner (Eigenbau-)Geraete.
Getrieben von 6 x 1/6 74AC04 mit je 300 Ohm.
Das Gehaeuse ist allerdings gut geschirmt und Zuleitungen
zur Stromversorgung verdrosselt.
Stoerungen im UKW-Band habe ich damit nicht.
Allerdings sendet hier auch nichts auf 90 oder 100 MHz :).
> LVCMOS, 1:1
LVC ist ja Teufelszeug. Der kann ja fast alle Frequenzen erzeugen.
Wahrscheinlich ist das ein Thema für eine gute Abschirmung. Evtl. mit
Abschirmkappen auf dem BNC.
von Cartman (Gast)
> Evtl. mit Abschirmkappen auf dem BNC.
So ein 50 Ohm Terminator schirmt recht gut.
Es sollte aber nicht grad die Plasteausfuehrung sein.
von W.S. (Gast)
Nanana... Eigentlich sind alle Chips, die steile Flanken machen können,
genausolches "Teufelszeugs".
In einem alten HF-Millivoltmeter hatte ich mal nen Kalibrator, der
darauf beruhte, daß mit einer Tunneldiode kurze Impulse mit so etwa 1
kHz Wiederholfrequenz gemacht wurden. Das gibt dann einen schön
gleichförmigen "Teppich" bis in den UHF-Bereich hinein.
W.S.
von Werner H. (werner45)
Die meisten Oberwellen bekommt man mit 74AS.. (Advanced Schottky).
Damit kann man schöne Kammgeneratoren bauen, bis weit über UHF.
Als Ansteuerung einen 10-MHz-Quarz mit abgeleiteten 1 MHz.
Nadelimpulserzeugung kann mit einem NAND erfolgen, dessen zweites Tor
mit einem kleinen C am Eingang belastet ist. Als "Endstufe" ein weiteres
AS-Gatter zur Flankenversteilerung.
Die 10 MHz dienen zum Grobfinden der Frequenz, die 1 Mhz zur
Verfeinerung.
Beitrag #7090904 wurde vom Autor gelöscht.
