Servus! Die Toniebox[1], dieses Miststück, hindert mich daran, Hörspiele via Audiokabel (Kopfhörerausgang -> Line in) am PC aufzuzeichnen. Nach geschätzt einer Minute stellt die Toniebox die Tonausgabe am Kopfhörerausgang ein und schaltet wieder auf Lautsprecher um. Stellt dieses Verhalten einen Kopierschutz dar?? Misst die Box allen Ernstes die Impedanz des am Kopfhöreranschluss angeschlossenen Gerätes? Ich hätte noch einen 600Ω-Audioübertrager - könnte dieser Abhilfe schaffen? Toniebox öffnen und LS direkt abgreifen ist nicht drin -> das würde innerpolitische Probleme nach sich ziehen. Greetz [1] https://tonies.com/de-de/so-funktionierts/ Edit: Ach mist, falsche Kategorie. Aber immerhin steckt da genug digitale Elektronik drin ;)
Verschoben durch Admin
Paul A. schrieb: > einer Minute stellt die Toniebox die Tonausgabe am > Kopfhörerausgang ein und schaltet wieder auf Lautsprecher um. Mal Ersatzwiderstand für Kopfhörer versucht?
oszi40 schrieb: > Paul A. schrieb: >> einer Minute stellt die Toniebox die Tonausgabe am >> Kopfhörerausgang ein und schaltet wieder auf Lautsprecher um. > > Mal Ersatzwiderstand für Kopfhörer versucht? Nein. Probier ich aber aus, danke für den Tipp. Ich melde mich nächsten MO wieder. Greetz
Paul A. schrieb: > Servus! > > Die Toniebox[1], dieses Miststück, hindert mich daran, Hörspiele via > Audiokabel (Kopfhörerausgang -> Line in) am PC aufzuzeichnen. Nach > geschätzt einer Minute stellt die Toniebox die Tonausgabe am > Kopfhörerausgang ein und schaltet wieder auf Lautsprecher um. > > Stellt dieses Verhalten einen Kopierschutz dar?? Misst die Box allen > Ernstes die Impedanz des am Kopfhöreranschluss angeschlossenen Gerätes? > Ich hätte noch einen > 600Ω-Audioübertrager - könnte dieser Abhilfe schaffen? Toniebox öffnen > und LS direkt abgreifen ist nicht drin -> das würde innerpolitische > Probleme nach sich ziehen. > > Greetz > > [1] https://tonies.com/de-de/so-funktionierts/ > > Edit: Ach mist, falsche Kategorie. Aber immerhin steckt da genug > digitale Elektronik drin ;) Servus, das Problem kenne ich. Ich hab es so gelöst: - einen Kopfhörersplitterkabel (Klinkenstecker auf 2x Klinkenbuchse) für kleines Geld von Amazon (oder einen anderen Händler) gekauft - an einem Ausgang einen Kopfhörer angeschlossen und am anderen den PC ==> Vola: Funktioniert Gruß Robert
Problem mit einem Y-Kabel gelöst, besten Dank. Greetz, Paul
Paul A. schrieb: > Edit: Ach mist, falsche Kategorie. Aber immerhin steckt da genug > digitale Elektronik drin ;) Wenn Du diesen Deinen Beitrag "meldest", wird das Simsalabim oft automatisch geändert. :-)
