Forum: PC Hard- und Software Acer Tablet Batterie will nicht mehr
von Jonathan (Gast)
ich habe ein Acer Iconia One 10 B3-A20 Uralttablet mit einer
Uraltbatterie.
Die Batterie lädt nicht mehr. Es ist ein LiPo und wenn ich die Spannung
messe liegt sie bei 4.1V. Also eigentlich sieht alles nach geladen aus.
Jedoch habe ich vor 1 Monat die Batterie komplett entladen, so dass das
Tablet von alleine ausging. Sie ist also sicher nicht geladen und das
Tablet geht auch nicht an. Vermutlich verhindert das BMS ein Laden, weil
alles nach Ladeschlussspannung riecht.
Die Batterie verfügt über 3Pins: Plus, Minus, Temperatur. Schließe ich
einen Widerstand an die Batterie an fließt kein Strom. Verhindert die
Batterieelektronik (BMS) einen Stromfluss? Gibt es da ein spezielles
Protokoll mit dem die Batterie angesprochen werden muss? Kennt sich
jemand mit Acer aus? Wenn ich den Widerstand direkt an die Zelle
anschließe fließt ein entsprechend dem ohmschen Gesetz hoher Strom.
Was mich wundert ist warum die Batterie eine Spannung von 4.1V hat
obwohl sie nahezu ungeladen ist. Ist die Kapazität des Akkus einfach
komplett im Eimer und es wird Zeit für eine Neue? So einen Fehlerfall
kenne ich nicht, ich hätte erwartet dass die Spannung nahe der
Tiefentladung liegt, weil der Akku auch 1 Monat ungeladen rumlag.
von Stefan F. (Gast)
Schmeiß es weg, das Gerät ist ohnehin kaum noch brauchbar.
von Manfred (Gast)
Beiträge 49752
Noch 248, dann kannst Du endlich Ruhe geben.
von Rudi (Gast)
Warum noch warten?
Manfred schrieb:
> Beiträge 49752
Was für ein Glück, dass deine Ergüsse nicht gezählt werden. Das macht
dich automatisch zu einem besseren Menschen.
Ich diskutiere halt gerne, so wie du.
Rudi schrieb:
> Warum noch warten?
Nachtreter liebe ich ganz besonders. Das hat Stil. Was für eine
Glanzleistung! War dein Bett gestern Abend zu kalt? Niemand da, der dich
dort erwartet?
von Rainer D. (rainer4x4)
von Owehoweh (Gast)
Ungeachtet der paranoiden Antworten hier, gebe ich mein Wissen hier
rein.
Der Akku mit 4.1 v ist definitiv nicht voll geladen.  4,3 - 4,4 Volt
wären so die Richtung. Leer ist dieser bei unter 3,6 Volt.  Aber nicht
tiefer als 2,8 Volt.  Denn dann kann er schaden nehmen.
Versuche den Akku länger am Lader zu lassen. Kann sein,  dass er Zeit
braucht.
von Manfred (Gast)
Owehoweh schrieb:
> gebe ich mein Unwissen hier rein.
Stimmt, der wird kaum über 95% Ladestand liegen.
> 4,3 - 4,4 Volt wären so die Richtung.
Ja, um die interne Schutzschaltung zu testen oder mit dem Akku
Luftballon spielen zu wollen.
Android 5.1 reicht völlig aus, um da Chrome drauf laufen zu lassen oder
z.B. X-Air für Wlan Mixer. Man muss nicht immer alles gleich
wegschmeissen, nur weil die Batterie alle ist. Erstaunlich viel Software
läuft da drauf noch.
4,2 Volt wäre Ende, aber 4,1 V sind auch fast voll.
> Stefan ⛄ F.
>         (stefanus)
Lass doch bitte mal diese Wegwerfmentalität oder mach das im Aldi Forum.
Ihr habt aber schon bemerkt, dass da mehr kaputt ist, als nur ein
verschlissener Akku, oder? Wer wird das reparieren? Und zu welchem
Preis?
Was du "Wegwerfmentalität" nennst, ist einfach die Akzeptanz der
Tatsachen. Unsere Unterhaltungselektronik wird von Anfang an weitgehend
irreparabel konstruiert. Es scheitert auch am nicht vorhandenen
Ersatzteilservice, sowie fehlende Schaltpläne. Die Zeiten haben sich
geändert.
von Christoph Z. (rayelec)
Kannst du mir verraten, wo du deine Kristallkugel gekauft hast? so eine
muss ich auch haben!
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, obwohl der Akku gut geladen ist
(4,1V). Ich brauche keine Kristallkugel, um daraus den Schluss zu
ziehen, dass das Gerät kaputt ist.
> (4,1V).
Nochmal lesen. Der TE hat den Akku in die Unterspannungsabschaltung
gebracht. An der Zelle misst er zwar jetzt 4,1V, aber am Ausgang kommt
nix raus. Entweder hat der Batteriemanager für immmer abgeschaltet oder
er braucht einen Jumpstart.
von Oliver S. (oliverso)
Ja, und all das fällt unter die landläufige Bezeichnung „kaputt“.
Oliver
von Jonathan (Gast)
Das Gerät wird definitiv repariert. Ich habe da Bilder und andere Daten
drauf die gesichert werden müssen. Ich werde es mit einem neuen Akku
probieren. Im Notfall baue ich mir eine Schaltung und löte den EMMC aus.
Beitrag #7088867 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Bana (Gast)
auch ich besitze ein Acer, wohl nicht ganz so alt.
Konnte ich auch mal nicht einschalten.
Bei mir: Gleichzeitig Leise Taste und On//Off Taste länger drücken,nach
ca. 10 sekunden erschien z.b. ein Reboot Menue.
Mfg Bana
von Manuel X. (Gast)
Wenn dann nicht weg schmeißen sondern ordentlich entsorgen. Die
Industrie leckt sich mittlerweile die Finger nach den Inhaltsstoffen ;)
Und ja, irgendwann ist so ein Teil einfach reif.
Ich zab vor kurzem einige Samsung Tablets entsorgt aus diesem Grund.
Hätte man vielleicht reparieren können, aber die Ersatzteile waren fast
teurer als ein neues und das 3G Modul ist eh nicht mehr zu gebrauchen.
Wenn das so stimmt, habe ich ihn wohl missverstanden.
Hat er wirklich den Akkupack geöffnet um zwischen Zelle und BMS zu
messen? Die Beschreibung im Eröffnungspost ist diesbezüglich ziemlich
diffus, so als ob ein wichtiger Absatz fehlen würde.
Dann wäre aber der Akku oder das BMS kaputt, nicht wie von mir
angenommen das Tablet.
Denke dabei über Backups nach.
> Ich werde es mit einem neuen Akku probieren.
Das kann man auf jeden Fall versuchen, in deinem Fall ist der Versuch
wohl auch deutlich mehr wert, als ein neuer Akku.
Bist du sicher, dass du diese Chips heile auslöten und dann auch noch
auslesen kannst? Da kann man nicht einfach einen USB Stecker dran
machen.
von Kilo S. (kilo_s)
> machen.
Und der Inhalt noch dazu verschlüsselt. Ab Android 5 hat Google
automatisch die Verschlüsselung aktiviert.
von Udo S. (urschmitt)
Ist das so?
ich habe hier eine Reihe von Lithium Primärzellen und auch defekte Akkus
und Akkupacks?
Wo kann ich die schon vorsortiert abgeben?
