Hallo zusammen, bislang habe ich nur mit AVCC als Referenz gearbeitet, also REFS0 auf 1 und REFS1 auf 0. ADMUX |= (1<<REFS0); Nun möchte ich AREF als Referenz haben. Dafür müssen REFS0 und REFS1 auf 0 gesetzt werden. Wie sieht das nun aber in der Programmierung aus? LG
So, wie für jedes andere Register auch: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Schreiben_in_Register
Also wäre es so korrekt? ADMUX=(0<<REFS0)|(0<<REFS1); Ich habe leider das Wochenende keine Möglichkeit das Praktisch zu testen
Clara E. schrieb: > Also wäre es so korrekt? > ADMUX=(0<<REFS0)|(0<<REFS1); > > Ich habe leider das Wochenende keine Möglichkeit das Praktisch zu testen Tja, du hast auch keine Zeit den Link zu lesen den Sebastian dir gegeben hat. Bit setzten: REG |= (1<<BITPOS) Bit löschen: REG &= ~(1<<BITPOS)
Clara E. schrieb: > bislang habe ich nur mit AVCC als Referenz gearbeitet, also REFS0 auf 1 > und REFS1 auf 0. > ADMUX |= (1<<REFS0); > > Nun möchte ich AREF als Referenz haben. Dafür müssen REFS0 und REFS1 auf > 0 gesetzt werden. Wie sieht das nun aber in der Programmierung aus?
1 | ADMUX &= ~( (1<<REFS0) | (1<<REFS1) ); |
Es wäre noch der verwendete µC interessant gewesen, beim Mega8 z.B. brauchst du gar nichts machen, die beiden Bits sind nach dem Start initial auf Null.
Clara E. schrieb: > Also wäre es so korrekt? > ADMUX=(0<<REFS0)|(0<<REFS1); Nein, das ist nicht ganz richtig. Führe dir vor Augen, was da passiert: du setzt zwar die beiden Bits auf 0, aber alle anderen Bits in ADMUX werden auch zu 0, weil in ein mit Nullen gefülltes Register weitere Nullen gesetzt werden und dann geschoben - Ergebnis ist Null! Wenn du anschließend den Mulitplexer setzt, kann man das zwar so machen, aber einfacher wäre dann ADMUX = 0 und dann den MUX setzen.
Wenn du zwischen unterschiedlichen Referenzen hin- und herwechselst dann bedenke dass zusätzlich zu der verworfenen ersten Messung nach dem Umschalten auch der AREF-Kondensator auf die neue Spannung umgeladen werden muss, und dass kann je nach Impedanz der Quelle und der Kondensatorkapazität noch etwas zusätzliche Zeit brauchen. Ich habe mich da mit 100nF und den internen 1V1 gewundert wie lang das dauert ... LG, Sebastian
