Hallo, ich habe mit NTLite Windows 11 konfiguriert, das hat auch alles so weit geklappt. So z.B die Einbindung der Updates, Treiber hinzufügen, Dienste konfigurieren, nicht benötigte Programme entfernen usw. Was aber nicht funktioniert, es gibt die Möglichkeit Software bei der Windows Installation mit zu installieren. Voraussetzung dafür ist, das Setup kommt ohne Eingabe zurecht. Beispiel: Firefox.exe /ms oder Winrar /S, das /S steht hier für silent Installation. NTLite macht folgendes, es werden zwei Ordner erstellt. C:\Windows\Setup\Files hier befinden sich die Install Files, Firefox.exe C:\Windows\Setup\Scripts hier ist das Script SetupComplete.cmd Zu finden auch auf dem Installationsmedium (USB Stick ) unter Source\$OEM$ Laut NTLite Beschreibung wird das Script nach dem ersten Neustart nach der Installation ausgeführt. Hier liegt das Problem, warum wird SetupComplete.cmd nicht ausgeführt. Wenn ich das Script manuell starte dann läuft die Installation der Programme auch durch, das Script ist also in Ordnung. Meine Frage, kennt jemand eine Lösung dafür, das NTLite Forum gibt dazu keine weiterführende Antwort. Nur es gibt auch in dem Forum einige die den gleichen Fehler beschreiben. Kann es sein, das NTLite, aktuelle Version, mit Windows 11 das PostSetup nicht kann. Es gab schon die Vermutung das es mit den Rechten der Ordner zu tun hat. Bei Windows 7 und 10 hat das so noch funktioniert.
Patric Möller schrieb: > Meine Frage, kennt jemand eine Lösung dafür, das NTLite Forum gibt dazu > keine weiterführende Antwort. Nur es gibt auch in dem Forum einige die > den gleichen Fehler beschreiben. Jetzt habe ich auch eine Frage an Dich. Verwendest Du die Kostenlose Version oder die Pro Version Kostenpflichtig. Der Kostenlosen Version fehlen einige Funktionen.
