Aktive Entlüftung für Bad, Dusche, WC baue ich idR 230V-Lüfter ein mit eingebautem "Scheißhausrelais". Für Bäder mit WC fällt mir dazu auch nix besseres ein. Manche Häuser haben aber WC und Dusche getrennt. Inspiriert durch den Duschkopf-Thread: Hat schon mal jemand versucht, so eine Miniturbine und einen gewöhnlichen PC-Lüfter (2,5W z.B.) zu koppeln zur Entlüftung? Reicht die erzeugte Leistung der Spieldinger dafür aus? Beispiel https://www.amazon.de/Sothat-Durchfluss-Generator-Hydraulische-Umwandlung/dp/B07VFMDFN8 10W werden angegeben, wenn 2W rauskommen reichts ja schon :-) Üblicherweise haben die Häuser bzw. die Boiler auf der Zulaufseite Druckminderer auf 2,5 bar und Überdruckventile mit ca. 4 bar. Das dürften die Plastikdinger ja aushalten?
Helge schrieb: > Inspiriert durch den Duschkopf-Thread: Hat schon mal jemand versucht, so > eine Miniturbine und einen gewöhnlichen PC-Lüfter (2,5W z.B.) zu koppeln > zur Entlüftung? Reicht die erzeugte Leistung der Spieldinger dafür aus? Ein Lüfter, der nur während des Duschens läuft, dürfte etwas dünn sein. Wenn eh kein Fenster vorhanden ist (ansonsten braucht man ja keinen Lüfter) machs doch auch über den Lichtschalter.
Helge schrieb: > 10W werden angegeben, wenn 2W rauskommen reichts ja schon :-) Aber nur vielleicht, wenn mindestens alle Wassersparventile ausgebaut werden und die Dusche voll aufgedreht wird. Das dürfte teuerer als jede Batterie sein (ok, 9V Block vielleicht ausgenommen ;-) ).
Reinhard S. schrieb: > Ein Lüfter, der nur während des Duschens läuft, dürfte etwas dünn sein. Naja denke beim Duschen macht das versprühte Wasser den meisten Dampf. Kommt halt noch die Feuchtigkeit der Oberflächen zu. Andreas B. schrieb: > ... wenn mindestens alle Wassersparventile ausgebaut werden ... Daher frag ich, obs schon jemand versucht hat :-)
So ein handelsüblixher Axialventilator für Feuchträume macht 100 m3/h frei blasend. Hat man 20 Pa Druckverlust auf der Stecke sind es nur noch 65 m3/h und bei 40..45 Pa rührt das Ding nur noch Mief. https://www.lueftungs-experte.de/Kleinraumventilatoren/Badluefter-Ventilatoren-Nachlauf/Extra-Leiser-und-Energiesparender-Wand-Deckenluefter-QUIET-Serie.html Schau dir mal die Kennlinie von einem Geräteventilatoren an. Die schaffen oft keine 20 Pa. Wieviel Druckverlust sind bei welchem Volumenstrom auf deiner Strecke?
