Mein Werkzeugkoffer platzt aus allen Nähten, es muss also was größeres her, folgendes sollte darin Platz finden: - Diverse Schraubendreher (ca. 15 Stück) - Multimeter - Spannungsprüfer/Duspol - Stripax bis 6mm^2 - Stripax bis 10mm^2 - Coax-Abisolierer - Crimpzange Aderendhülsen - Crimpzange Quetschverbinder - Kombizange - Wasserpumpenzange - Spitzzange - Seitenschneider groß - Seitenschneider klein - Taschenlampe Dazu noch viel Kleinmaterial, wie Kabelbinder, Schrumpfschläuche, Quetschverbinder, Aderendhülsen und WAGO-Klemmen. Kann hier jemand was empfehlen?
Ich kann den "TAYG Werkzeugkasten Nr. 31" empfehlen. Stabil, sicher schließend, mit zwei Einsätzen für Werkzeug und Kleinteilen und bezahlbar. Gibt's auch in anderen Größen.
Zur not einen halben bzw. Ganzen Flugzeug Kabinentrolley. Gibt's auf eBay ist aber mit ganz billig.
Ich hab nie mehr als einen Umsteckschraubenzieher gebraucht. Kreuz PH1 und Schlitz 8x1. Warum sich mit mehr belasten?
Rudi schrieb: > Ich hab nie mehr als einen Umsteckschraubenzieher gebraucht. > Kreuz PH1 und Schlitz 8x1. > Warum sich mit mehr belasten? Es soll Leute geben, die richtig arbeiten müssen und nicht nur dumm daherschwätzen.
Ich mag diese Aluminiumkoffer, weil man nicht erst irgendwelche Fächer herausnehmen muss um an das darunterliegende Zeug zu kommen. Sie haben im Ggs. zu anderen Systemen eine 'große Fläche' beim Aufmachen, also mehr breit als tief - man muss nicht in der Tiefe blind herumwühlen. Haken: Lose Kleinteilchen müssen natürlich in irgendwelche zusätzlichen verschließbaren Gefäße. Aber das ist bei vielen Systemen nicht anders, da die Anzahl verschließbarer Fächer für Kleinteile irgendwie nie passt. Außerdem neigen solche vorhandenen Fächer zum versehentlichen Aufgehen und alles fliegt durch die Gegend.
Tanos Boxen und ggf. stapeln. Und wenns zu schwer wird, noch ein Rollbrett dazu.
Ich habe in etwas Dein "Elektroinstallationssortiment" in einer klassischen Elektrikertasche. Die Halteschlaufen für die Werkzeuge mit einem Dymo beschriftet, so sieht man auch gleich, was fehlt. Eine Reihe Zangen, im Klappdeckel die VDE Steckschraubendreher von 2,5mm bis H2 und an den Seiten noch ein paar klassische isolierte Schraubendreher. Den Rest als "Stopffüllung", teils in Kunststofftüten. Vom NH Handschuh über Endhülsen, Klemmen, Brille, Bitsatz, Multimeter, .. Eigentlich will ich mein Gesamtwerkzeug schon seit Jahren in neue vorhandene Werkzeugkoffer umsortieren, insbesondere da meine 30 Jahre alte Tasche langsam auseinaderfällt. Hadere aber noch an der runden Gesamtlösung. Zuviel ordnung verbraucht dann übermäßig viel Platz. Ist das bei Dir auch eine extra Elektrikertasche, die vom übrigen Elektronikwerkzeug getrennt läuft? vg Maik
Bei mir ist es ein Peli-Case 1535. Kleinteile (Wago-Klemmen, Aderendhülsen,...) sind bei mir in einem Allit 454124
Ich nutze diese und bin zufrieden https://www.hbm-machines.com/de/p/hbm-profi-werkzeugtasche-43-x-28-x-27-cm
Was macht man eigentlich mit einer Kombizange? Mir ist noch kein sinnvolle Tätigkeit damit aufgefallen die nicht Richtung Pfusch geht.
Maik .. schrieb: > Ist das bei Dir auch eine extra Elektrikertasche, die vom übrigen > Elektronikwerkzeug getrennt läuft? Ich habe verschiedene Werkzeugkoffer, Zusätzlich zu oben genannten u.a. Zum Beispiel einen für Mechanik, mit Feilen und Schlüsselfeilen, Messschieber, Tiefenmessschieber, Körner, Reißnadel… Eine Euro-Kiste mit dem restlichen Metall-Werkzeug (Säge, Bohrer, Senker, Gewindeschneider, etc…) Eine Euro-Kiste mit mehreren Kleinteile-Organizern (Schrauben, Dübel, Scheiben, Muttern, etc…) Diverses Elektro-Werkzeug habe ich mit dazugehörigen Verbrauchsmaterial in Systainern. Ich habe auch eine Autokiste mit Steckschlüsselsätzen, Maulschlüsseln, diverse Spezialwerkzeuge, Drehmomentschlüssel, Diagnosegerät und was man halt so braucht, um die eigenen Fahrzeuge zu reparieren. Oben genannter Koffer ist überwiegend, aber nicht ausschließlich für Elektrik gedacht. Eine sinnvolle Trennung ist nicht immer möglich. Bisher bin ich damit aber gut zurecht gekommen.
Also ich hatte so etwas in der Art https://www.contorion.de/p/b-w-werkzeugkoffer-mobil-go-pockets-79976790?aid=383268462461&targetid=pla-826940640625&gclid=EAIaIQobChMI2peapaGb-AIVy4xoCR1beAM9EAkYAyABEgIGS_D_BwE aber von Belzer. Nicht ganz billig aber sein Geld wert. Der Billigkram taugt nichts und fällt immer dann auseinander, wenn man es gerade nicht gebrauchen kann.
Evtl. ist die "raaco Compact"-Reihe was für Dich. Die Werkzeugkästen gibt's in verschiedenen Größen, mit Schubladen und Plastikeinsätzen für Kleinteile. Die Einsätze sind sogar teilweise mit anderen raaco-Produkten kompatibel.
Ich finde, Parat hat die besten Taschen. Sehr robust, durchdachte Innenaufteiung.
OT: Habe verschiedenes ausprobiert, bin immer wieder bei der klassischen 60cm-Blechkiste gelandet. Das Werkzeug wie von dir aufgeführt (außer Kombizange, für die hab ich noch nie eine sinnvolle Verwendung gehabt) würde die Kiste nur zu nem Drittel füllen. Also noch ordentlich Reserven. Alleine das Kruschtfach ist Gold wert 😀 Aber: Es ist halt die "rustikale" Variante. Nix für Menschen, die nen Heulkrampf bekommen, wenn die hochwertigen Hazet-Schraubenschlüssel lose in nem Fach drinliegen.
michael_ schrieb: > Im Moment im Kaufland für 10EUR. Der im Kaufland ist ein anderer. Der ist nicht schlecht, aber nicht so stabil.
Ansgar K. schrieb: > Was macht man eigentlich mit einer Kombizange? > > Mir ist noch kein sinnvolle Tätigkeit damit aufgefallen die nicht > Richtung Pfusch geht. Mal einen Klavierbauer über die Schulter schauen. Oder einen Schlauch mit Stahlwendel ablängen. Zum Koffer kann ich GT-Line empfehlen, hält seit 15jahren im Weltweiten einsatz stand.
Moscon schrieb: > michael_ schrieb: >> Im Moment im Kaufland für 10EUR. > Der im Kaufland ist ein anderer. Der ist nicht schlecht, aber nicht so > stabil. Wieso ein anderer? Sicher ist es nur für Hobby. Beruflich fragt man den Chef, der dafür einen Katalog hat. Sein Krimskram passt da sicher rein. Muß man für so etwas Banales eigentlich andere Leute befragen?
