Was ist beim Einsatz von “open collector“ Ausgängen zwingend erforderlich?
Moritz B. schrieb: > Was ist beim Einsatz von “open collector“ Ausgängen zwingend > erforderlich? Ein open collector
Moritz B. schrieb: > Was ist beim Einsatz von “open collector“ Ausgängen zwingend > erforderlich? Ein open collector Ausgang. Und natürlich genügend "Gänsefüßchen".
Tobi schrieb: > Ein Widerstand Wozu? Wenn ich z.B. ein Relais an den OC anschließe benötigt man keinen Widerstand.
Ein Widerstand damit es keinen Kurzschluss gibt von VCC zu GND über den Open-Collector Ausgang. Der Widerstand schimpft sich auch Pull-Up.
Open Collector Ausgänge sind natürlich unbenutzbar. Denn sobald man etwas anschliesst, sind sie keine mehr, weil nicht mehr offen.
Jörg R. schrieb: > Wozu? Wenn ich z.B. ein Relais an den OC anschließe benötigt man keinen > Widerstand. Ok, dann nennen wir es eben Lastwiderstand.
Jörg R. schrieb: > Wenn ich z.B. ein Relais an den OC anschließe benötigt man keinen > Widerstand. Mit minimalem Abstraktionsvermögen wirst du feststellen, dass der WIDERSTAND der Relaisspule der genannte Widerstand ist. Du kannst ihn sogar mit dem Ohmmeter nachmessen.
Moritz B. schrieb: > Was ist beim Einsatz von “open collector“ Ausgängen zwingend > erforderlich? Verständnis.
Moritz B. schrieb: > Was ist beim Einsatz von “open collector“ Ausgängen zwingend > erforderlich? Strom
Beitrag #7089572 wurde von einem Moderator gelöscht.
