return in Listeninitialisierer
Gast #7089599
Wozu dienen hier die zwei Zeilen mit dem return A() ?
#include <iostream>
class A {
public:
    void foo() const { std::cout << "A::foo() const\n"; }
    void foo() { std::cout << "A::foo()\n"; }
A bar() { return A(); }
const A cbar() { return A(); }
int main()
    bar().foo();  // calls foo
    cbar().foo(); // calls foo const
Warum nicht so?
#include <iostream>
class A {
public:
int main()
    A bar;
    const A cbar;
    bar.foo();  // calls foo
    cbar.foo(); // calls foo const
(eigentlich dient der Code zur Veranschaulichung CV-qualifizierter
r-values)
#7089633
Markus schrieb:
> Warum nicht so?
Der erste Fall ruft foo über Funktionen (const/nicht const) auf, deine
Lösung dagegen über Variablen (const/nicht const).
Auch wenn es ähnliche aussieht, ist das nicht das selbe. Das const
steckt da an verschiedenen Stellen.
Ob das für den Demonstrations- und Lerneffekt wichtig ist, keine Ahnung.
Da fehlt der Kontext des Beispiels.
Oliver
#7090652
Was hat das Thema mit Listen zu tun?
Meinst Du wirklich die Unterscheidung ro/rw bei return-Werten?
Oder meinst Du die ref-Qualifikation von Elementfunktion? Also, ob eine
Elementfunktion auf ein rvalue oder lvalue anwendbar ist (ich meine
nicht die Parameterliste).
Ersteres ist bei primitiven DT sinnlos und bei UDT ggf. schlecht, weil
es ein move ggf. verhindert.
Gast #7090763
Gar nichts, ich wußte nicht, welcher Titel am besten paßt: Anstatt
 las ich
A bar { return A(); }
 und wunderte mich über das { return A(); }. Wie nennst du hier die
geschweiften Klammern?
Mit dem eigentlichen Thema des Beispiels hat meine Frage gar nichts zu
tun, denn:
Darauf läuft es im Buch hinaus, Überladen von const und nicht-const.
Zuvor muß ich aber lvalues und rvalues verstehen...
Was immer damit gemeint sein mag, ich bin davon noch weit entfernt ;-)
#7090845
Dann wundere Dich nicht über wenige Beiträge zum eigentlichen Thema ;-)
> Anstatt
A
 las ich
 und
Der Funktionskörper ist ein Block: die geschweiften Klammen sind die
Block-Begrenzer.
Bzgl. des Rückgabetyps kannst Du in C++ nicht überladen: der Typ der
Funktion ist nicht Bestandteil der Signatur, deswegen ist solches
Vorgehen kein korrektes Überladen.
Von Überladen spricht man, wenn die Signatur sich unterscheidet, aber
der Name (Bestandteil der Signatur) gleich bleibt:
void f();
void f(int);
struct A {
   voif f();
   voif f() const;
Betrachte rvalues als temporäre-anonyme Objekte.
Ok, dann vergiss es fürs erste. Es geht um:
struct A {
    void f() &;
    void f() &&;
A foo();
Im ersten Fall muss das Objekt, für dass f() aufgerufen wird (bspw:
a.f()) ein lvalue sein, im zweiten Fall ein rvalue (bspw: foo().f() ).
Gast #7090903
Ich weiß nicht was sich der Autor dabei gedacht hat:
Const für einen Rückgabewert auf ein Value (also keine Referenz/Pointer)
macht keinen Sinn. Zumindest ist mir kein Fall bekannt und ich habe noch
von keinem Fall gelesen, wo es sinnvoll ist. Außer natürlich wie hier um
clever zu demonstrieren wann nicht/const Funktionen aufgerufen werden.
/Ironie
Z.B.
https://www.sandordargo.com/blog/2020/11/18/when-use-const-3-return-types
Aber selbst Scott Meyers war damals drauf reingefallen (in seinem Buch)
und hat es erst später korrigiert. ;-)
