Hi, ich suche einen klassischen Trafo mit prim. 230V AC, sek. 12V oder 24V DC mit 5A für die Hutschiene. Gibt es so etwas zu kaufen? Danke M.
24V-Trafos für die Hutschiene sind im Schaltschrankbau standard. Die gibt es auch heute noch linear zu kaufen.
Maddin schrieb: > Hi, > > ich suche einen klassischen Trafo mit prim. 230V AC, sek. 12V oder 24V > DC mit 5A für die Hutschiene. Gibt es so etwas zu kaufen? Bitte erkläre mal wie ein "klassischer Trafo" aus AC, DC macht. Also entweder du meinst wirklich einen Trafo, da kommt dann AC raus. Oder du meinst ein komplettes Netzteil AC->DC, was aber weit mehr als nur ein Trafo ist. Suchst du vielleicht einfach nur ein lineares Netzteil und kein Schaltnetzteil? Weil dann könnte man das auch einfach mal so schreiben.
Jochen schrieb: > 24V-Trafos für die Hutschiene sind im Schaltschrankbau standard. Die > gibt es auch heute noch linear zu kaufen. Auch 120 Watt? Der ist schon etwas schwerer. Sicher daß man den noch auf Hutschiene befestigen kann.
Meanwell hat hier vieles im Angebot. Z.B. NDR-120-12 oder NDR-120-24 Einfach mal bei ebay schauen, da werden öfter solche Netzteile verkauft.
123456789 schrieb: > Auch 120 Watt? Der ist schon etwas schwerer. Sicher daß man den noch auf > Hutschiene befestigen kann. Natürlich. Hab hier grad nen neues feas mit 8A rumliegen. Die Hutschiene sollte nur richtig festgeschraubt sein.
Pete K. schrieb: > Meanwell hat hier vieles im Angebot. > Z.B. NDR-120-12 oder NDR-120-24 Das sind Schaltnetzteile, nichts klassisches.
Cyblord -. schrieb: > Suchst du vielleicht einfach nur ein lineares Netzteil und kein > Schaltnetzteil? Weil dann könnte man das auch einfach mal so schreiben. Vielleicht sucht er aber auch einfach nur (wie geschrieben) einen Trafo um damit 24VAC Magnetventile o.ä. anzusteuern. Mag ich nicht drüber spekulieren. Vermute aber den gibts nur zum festschrauben auf Grundplatte, nix Hutschiene.
Maddin schrieb: > klassischen Trafo mit prim. 230V AC, sek. 12V oder 24V DC mit 5A für die > Hutschiene. Gibt es so etwas zu kaufen Klassisch, also 120VA Eisenkern ? Da verbiegt die Hutschiene. Als Schaltnetzteil, auch mit grosser MTBF, kein Problem.
Maddin schrieb: > Hi, > > ich suche einen klassischen Trafo mit prim. 230V AC, sek. 12V oder 24V > DC mit 5A für die Hutschiene. Gibt es so etwas zu kaufen? > > Danke > M. Ist die junge Generation jetzt schon zu blöd Google zu benutzen? Ich fasse es nicht. Nanürtlich gibt es noch ganz normale Trafos für die Hutschiene, z.B. hier https://www.powerdin.com/de/?route=product/product&path=18_46&product_id=158. Allerdings kommt aus so einem Trafo AC heraus. Den DC mußt Du daraus schon selber machen. Ist aber i.d.R. kein Problem. Für so etwas gibt es dann auch Hutschienenleergehäuse wo man den Kram unterbringen kann.
Jochen schrieb: > 123456789 schrieb: >> Auch 120 Watt? Der ist schon etwas schwerer. Sicher daß man den noch auf >> Hutschiene befestigen kann. > > Natürlich. > Hab hier grad nen neues feas mit 8A rumliegen. Die Hutschiene sollte nur > richtig festgeschraubt sein. Achso? Hier: https://www.feas.de/Netzteile:::1.html?language=de sehe ich überhaupt keinen klassischen Trafo mehr. Auch sonst kein AC Netzteil...?
123456789 schrieb: > Vielleicht sucht er aber auch einfach nur (wie geschrieben) einen Trafo > um damit 24VAC Magnetventile o.ä. anzusteuern. > Mag ich nicht drüber spekulieren. Vermute aber den gibts nur zum > festschrauben auf Grundplatte, nix Hutschiene. Klar gibt es die auch in Hutschiene https://www.powerdin.com/de/?route=product/product&product_id=163
123456789 schrieb: > Achso? Hier: > https://www.feas.de/Netzteile:::1.html?language=de > sehe ich überhaupt keinen klassischen Trafo mehr. Auch sonst kein AC > Netzteil...? ich schon: https://www.feas.de/Hutschienen-Netzteile/Ausgang-24-VDC/gesiebt/geglaettet/Eingang-230-VAC:::288_341_342_344.html https://www.feas.de/Hutschienen-Netzteile/Ausgang-24-VDC/linear-geregelt:::288_341_349.html
Bei solchen Kloppern immer die Wärmebelastung im Schrank beachten.
123456789 schrieb: > Vielleicht sucht er aber auch einfach nur (wie geschrieben) einen Trafo > um damit 24VAC Magnetventile o.ä. anzusteuern. Nur schreibt er explizit von "DC" in seinem Beitrag.
Onkel Hotte schrieb: > Bei solchen Kloppern immer die Wärmebelastung im Schrank beachten. Ja da gehört dann auch ein großzügig dimensionierter Lüfter rein und für den absoluten Notfall ne Sprinkleranlage.
Zeno schrieb: > und für den absoluten Notfall ne Sprinkleranlage. Sprinkler ist ja sowas von letztes Jahrtausend. Und Gas-Löschanlagen sieht man da auch nur selten.
Netzteil, linear 12V oder 24V DC f. d. Hutschiene -> 1A würde reichen.
Jochen schrieb: > Sprinkler ist ja sowas von letztes Jahrtausend. Und Gas-Löschanlagen > sieht man da auch nur selten. Ironiedetektor defekt?
MaWin schrieb: >> klassischen Trafo > Klassisch, also 120VA Eisenkern ? > Da verbiegt die Hutschiene. Vielleicht nimmt man da an Stelle der Hutschiene besser eine Stahlhelmschiene. :-)
Hallo, danke für die Antworten. Also ich hatte mich versehen, ich meinte 0,5 A nicht 5 A entschuldigt. Also ein lineares Netzteil für die Hutschiene: Eingang 230V AC Ausgang 12 o. 24V DC bei 0,5 bis 1A suche ich. Gerne etwas unter 50€ und nicht höher als 8 cm. Es waren viele Links zu Netzteilen mit AC am Ausgang. Ich tendiere mittlerweile dazu mit einen Klingeltrafo zu nehmen und dort einen Gleichrichter mit Kondensator noch mit ins Gehäuse zu bauen, meistens ist da noch gut Platz drum herum. Der Trafo wird sowieso nur seltenst mit den 0,5 A belastet, eher gelegentlich mal 30-90 mA. Also sollte das mit der Wärme nicht das Problem sein :-) Zudem ist er nich immer an.
Maddin schrieb: > Ich tendiere > mittlerweile dazu mit einen Klingeltrafo zu nehmen Achte auf den Leerlaufverbrauch!
Maddin schrieb: > Also sollte das mit der Wärme nicht das Problem sein :-) Die, die sich hier scheinbar lustig machen wollten, kann man getrost ignorieren, es fehlt ihnen offensichtlich an Fachwissen. Eine seriöse Wärmeberechnung für einen Schaltschrank/Verteiler kann einen durchaus zum Staunen bringen, wieviel Verlustleistung schon bei Standardkram anfällt. Ein linear geregeltes Trafonetzteil für 5 A würde da noch richtig was drauflegen. > 0,5 A Das ist in der Tat wahrscheinlich sehr viel entspannter, solange die Eingangsspannung nicht zu hoch wird ;)
Maddin schrieb: > Hi, > ich suche einen klassischen Trafo mit prim. 230V AC, sek. 12V oder 24V > DC mit 5A für die Hutschiene. Gibt es so etwas zu kaufen? > Danke > M. Klar. Allerdings entweder 12v DC oder 24v DC Modell. 24v 5a klassisch habe ich hier, für hutschiene. Sowas war bis ca. 2010 Standard für preisoptimierte Schaltschränke. 0.5 bzw 1a müsste ich auch noch einen haben. Melde dich einfach wenn du den haben willst.
Maddin schrieb: > Hi, > > ich suche einen klassischen Trafo mit prim. 230V AC, sek. 12V oder 24V > DC mit 5A für die Hutschiene. Gibt es so etwas zu kaufen? Hier gibt es die klassischen Eisenschweine für die Hutschiene bis 400 VA: https://shop.murrelektronik.de/Elektronik-im-Schaltschrank/Transformatoren/ Allerdings sind die 7.32 kg dieses Trumms schon heftig für eine Tragschiene: https://shop.murrelektronik.de/Elektronik-im-Schaltschrank/Transformatoren/MTL-Einphasen-Steuer-und-Trenntransformator-6686477.html
