Hi, Ich verwende folgenden Triac Treiber um ein Heizelement mit Wellenpaketen anzusteuern: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/moc3163m-d.pdf Nun frage ich mich, ob ich den Triac Puls auf der LED Seite ebenfalls nur kurz halten muss oder ob ich einfach mal für z.B 100ms einschalten kann und dann für 100ms aus? Wenn ich bei einem Triac Treiber ohne ZC Detection einfach den Gatestrom anlasse, dann geht mir der Triac doch kaputt, oder?
Bert S. schrieb: > Nun frage ich mich, ob ich den Triac Puls auf der LED Seite ebenfalls > nur kurz halten muss Nein. > oder ob ich einfach mal für z.B 100ms einschalten > kann und dann für 100ms aus? Ja. > Wenn ich bei einem Triac Treiber ohne ZC Detection einfach den Gatestrom > anlasse, dann geht mir der Triac doch kaputt, oder? Nö. Denn dessen Zündstrom wird von A2 angezapft. Wenn der aber zündet, bricht die Spannung ein und der Gatestrom verlischt. Außedem ist es dem TRIAC egal, ob der Gatestrom dauerhaft fließt oder nicht.
Bert S. schrieb: > Nun frage ich mich, ob ich den Triac Puls auf der LED Seite ebenfalls > nur kurz halten muss oder ob ich einfach mal für z.B 100ms einschalten > kann und dann für 100ms aus? Letzteres. Genau dafür hat er ja den Nulldurchgangsschalter eingebaut. > Wenn ich bei einem Triac Treiber ohne ZC Detection einfach den > Gatestrom anlasse, dann geht mir der Triac doch kaputt, oder? Von welchem Triac redest du? Es sind zwei, der interne im Treiber und der Leistungs-Triac für die Last. Den Gatestrom des internen kannst du gar nicht "an" lassen. Du kannst höchstens den LED-Strom an lassen. Das ist aber auch egal. Wenn die Triacs nämlich zünden, bricht die Spannung für die Gatestromerzeugung zusammen. Jeder Triac schaltet sich "seinen" Gatestrom sozusagen selber ab. Zumindest bis zum Ende der Halbwelle.
Bert S. schrieb: > Nun frage ich mich, ob ich den Triac Puls auf der LED Seite ebenfalls > nur kurz halten muss Kurz ist auf jeden Fall mindestens 10ms, damit Du einen Nulldurchgang erwischt. Es gab doch erst wor kurzem einen ähnlichen Thread, wie viele Halbwellen dann tatsächlich gezündet werden. > oder ob ich einfach mal für z.B 100ms einschalten > kann und dann für 100ms aus? Natürlich kannst Du das, ob Du dann 9 oder 11 Halbwellen erwischt, ist Zufall. Ob es Sinn macht? Eine Heizung ist träge und ein großer Verbraucher. Um sich Geflacker / Unruhe auf der Versorgung zu ersparen, macht man möglichst lange an und lange aus, eher mehrere Sekunden als Zehntelsekunden. Ich nutze für das Frühstücksei einen kleinen Wasserkocher, den ich nach dem Aufkochen mit etwa 15% fahre - das mache ich im Raster von 10 Sekunden. Mein Lötkolben mit 12V will erheblich feiner getaktet werden, da habe ich kein Triac drin, sondern fahre Gleichstrom per FET. Da ist es auch egal, dessen geringe Leistung macht auf dem Stromnetz keine Sauerei.
