Bei meiner Kaffeemaschine Graef FK 702 haben ein paar Wassertropfen das Schaltnetzteil gekillt und leider kann ich nicht nachvollziehen welche DC-Spannung hier erzeugt wurde. Für den µC+Sensorik gibt es einen 78L05 und die Pumpe scheint ein 24V Typ zu sein - am Labornetzteil mit 24V funktioniert auch das meiste. Aber das Wasser (via Pumpe) läuft zu schnell durch und wird dadurch auch nicht ausreichend warm. Angenommen es ist sonst nichts defekt, vielleicht sind die 24V DC doch falsch ... und evt. weniger Hat vielleicht jemand Zugang zu einer solchen Maschine und wäre evt in der Lage die DC-Spannung zu messen ? Die Platine muss man dazu nicht einmal ausbauen, an die Gleichrichter-Diode kommt man leicht dran - danke.
Hmm, die meisten 78L05 sind im Datenblatt nur bis ca 20V spezifiziert. Gruß Anja
Normalerweise bastelt keiner in seinen eigenen intakten Geräten rum... Mach mal gute Fotos deiner Platine (beide Seiten), vielleicht sieht man schon was. Und dann Schritt für Schritt Kontrolle, das ist kein Hexenwerk.
Matthias D. schrieb: > Aber das Wasser (via Pumpe) läuft zu > schnell durch und wird dadurch auch nicht ausreichend warm. Die Pumpe könnte im Normalbetrieb evtl per PWM verlangsamt werden, wenn darin ein reiner DC-Motor ist. Sonst, wenn Stepper, natürlich entsprechend.
