Forum: Haus & Smart Home LED Beleuchtung schalten oder immer An?
von Luky S. (luky)
Ich habe im Gang Leuchtstoffröhren durch LED-Röhren ersetzt. Wie schaut
es mit der Lebensdauer bei häufigem Ein - und ausschalten
(Bewegungsmelder) aus? Wäre es besser, die Lampen lieber länger
"überflüssig" leuchten zu lassen oder sie immer zeitnah aus- und
einzuschalten? Leider sind nur Angaben zur maximalen Leuchtdauer
angegeben, aber keine Schaltzyklen.
: Verschoben durch Moderator
von DerEinzigeBernd (Gast)
LEDs selbst sind unendlich zyklenfest. Ob aber die Netzteile, die für
Deine Retrofit-Lampen genutzt werden, das auch sind, weiß nur deren
Hersteller.
von MaWin (Gast)
Luky S. schrieb:
> Wäre es besser, die Lampen lieber länger "überflüssig" leuchten zu
> lassen
Nein.
Ordentliche LED Lampen hätten eine Schaltzyklenzahl im Datenblatt, kauf
halt nicht immer den billigsten Scheiss, sondern Ra>95.
LED Lampen gehen vor allem durch Überspannung aus dem Netz kaputt, und
um so kurzer sie am Netz hängen, um so statistisch seltener bei einer
kurzen Überspannung.
Zudem altern sie deutlich wenigen durch ein/ausschalten als Glühlampen
oder Leuchtstoffröhren. Insbesondere wenn die alte Drossel noch in der
Leuchtstoffröhrenfassung drin ist.
Diodengeleucht darf gerne möglichst weit weg vom Netzteil angeordnet
sein.
erstens, damit es keine Wärme ins Leuchtmittel eintrögt,
2. damit man da zum Reparieren (eher Tausch) besser heran kommt.
Und Kühlung will es haben.
von Wolfgang (Gast)
Zur Helligkeitssteuerung werden LEDs häufig sogar per PWM betrieben.
Dabei werden sie größenordnungsmäßig 100 mal pro Sekunde oder noch
häufiger ein und aus geschaltet.
Wichtig ist, dass die LEDs über eine vernünftige Kühlung verfügen, damit
die Betriebstemperatur nicht zu sehr ansteigen kann.
von Tobi (Gast)
Ich wusste bisher nicht, dass die Zahl der Schaltzyklen mit dem
Farbwiedergabeindex zusammenhängt. Wieder was gelernt ;-)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Butter bei die Fische:
Reden wir über ein EFH wo täglich 3 mal jemand durch den Kellergang
läuft oder kommt da alle 10 min 24-4-365 jemand vorbei?
Alles unter Schaltzyklen 1200 im Jahr wird dir eine LED und deren
Treiber nicht übel nehmen. Der LED selber macht das nix. Ausserdem hast
du sofort den vollen Lichtstrom im Gegensatz zu Gasentladungslampen.
von Luky S. (luky)
Wir reden da eher von es geht alle 5min vormittags jemand vorbei.
Leider habe ich fertige LED-Röhren mit integrierter Elektronik verbaut.
Das Netzteil immer laufen zu lassen und nur die LEDs schalten zu lassen
scheint also die lebensdauernverlängerndste Maßnahme zu sein (also falls
das Netzteil da keinen Blödsinn am Ausgang macht)?
Gibt es überhaupt LED Röhren ohne eingebaute Elektronik oder muss man da
selbst basteln?
von eswirdimmerbesser (Gast)
Oh! Selbst ausgerechnet oder Analena gefragt?
Falls selbst gerechnet, auf welcher Datenbasis?
von dfIas (Gast)
Elektrische Zyklen sind unkritisch, wenn sie so kurz sind, dass sich
thermisch wenig ändert. Ich denke, ein Bewegungsmelder ist mehr
(mechanischer) Stress für die LED, als eine PWM.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Ich denke mal, dass hier eher der "billige Scheiß" gemeint ist, der nur
selten Ra>95 hat. Ein Alleinstellungsmerkmal für gute Lampen ist Ra>95
natürlich nicht. Und auch gute LEDs können ein billiges Netzteil haben.
von Thomas R. (thomasr)
Hängt auch von der sonstigen Schaltung ab. Unsere beleuchtete Hausnummer
hat bewußt keinen Helligkeitsschalter bekommen, weil dessen Schaltung
allein schon mehr Strom zog als die eine LED.
Das war in 2002 aber auch eine „Eigenfertigung“ mit nackten 5mm LED‘s.
Nach 12 Jahren Dauerbetrieb (> 100.000h) war der Helligkeitsabfall doch
deutlich 😎
von Erich (Gast)
Da würde ich den Treppenhausschalter oder Bewegungsmelder auf 10 Minuten
Zeitablauf stellen.
Sind mir nicht bekannt.
Leider sind LED Röhren bzgl. der realen Lebensdauer teils kaum besser
als alte KVG-Röhren, wie ich in unserer Tiefgarage mit ca. 100 Röhren
leider feststellen musste!
Habe bereits 3 unterschiedliche Typen, defekt, zerlegt und analysiert.
Auch ein Markenhersteller "P" hat Murks gebaut.
Ob es eine 4. dort vom Hausmeister verbaute Typ gibt, der noch nicht
ausgefallen ist, leider unbekannt.
Es wird sich kaum lohnen, das exakt statistisch zu erfassen, der wer
garantiert daß ich dann in 1-2 Jahren (wenn Statistik fertig) genau die
als "gut" erkannte Röhre noch kaufen kann? Und selbst wenn: Hat sie dann
der Hersteller trotz identischen Namen oder Verpackung nicht doch
verschlimmbessert, z.B. weil ein BWLer herausgefunden hat, daß es
-n-o-c-h- billigere Kondensatoren gibt?
Ein Trauerspiel das ganze....
  WER hat Ideen  oder kennt wirklich gute Fabrikate 150 cm Röhren?
Hersteller beginnend mit "P" bitte weglassen.
Gruss
von Frank B. (frank501)
Dann hast du wohl noch nie eine LED-Ersatzröhre für Leuchstofflampen
verbaut. die haben alle die Elektronik (sprich Vorschaltgerät)
eingebaut.
In unserer Werkstatt haben wir ~100 Röhren durch LED-Ersatz von Philips
getauscht. Seit 3 Jahren kein einziger Ausfall, obwohl die mehrmals am
Tag geschaltet werden. Früher hatten wir etwa eine ausgefallene
Leuchtstoffröhre pro Monat.
von Ekaterina S. (die-katja)
Für den Flur/Hausgang braucht man sicher kein Ra95, da tuts alles ab 70
und so schlechte LED-Röhren gibt es garnicht.
Der TE könnte vor einem Dilemma stehen, denn oft sind auf den
Leuchtmitteln, bzw. der Verpackung Piktogramme aufgebracht, (auch bei
den teuren!)
Ich kann es mal fotografieren, aber sinngemäß so viel wie:
- Kein Betrieb ab Bewegungsmeldern
- Kein Dauerbetrieb
Wird gerne übersehen, aber in beiden Fällen erlischt die Garantie. Auch
wenn die Hersteller meist kulant sind.
von Erich (Gast)
> eingebaut.
Der TE, Luky S. (luky) 08.06.2022 08:29,
fragt ja gerade nach Röhren OHNE das Netzteil oder Vorschaltgerät.
Die Röhren in der TG gehen mehr als 100 mal pro Tag ein und aus, da über
80 Stellplätze und mehr als jedes zweite Fzg. früh raus- und abends
reinfährt.
Manche auch 4x oder 6x täglich.
Bei den LED-Röhren sind teil (je nach Typ) die Netzteile ODER die LEDs
defekt.
Bei den LED-Defekten gibt es Röhren, da sind 3 Abschnitte von LEDs. In
jedem Abschnitt ist genau eine LED durchgebrannt (klar,
Serienschaltung). Blöderweise hat der dummdreiste Hersteller die drei
Abschnitte parallelgeschaltet, "natürlich" OHNE jeglichen zusätzlichen
Widerstand.
Macht also die erste LED eines Abschnitts die Bratsche, dürfen die
beiden verbleibenden Abschnitte den Konstantstrom tragen, vermutlich
recht kurz. Sehr schlau, und frech.
Warum brennt die erste LED durch? Sicher, weil es ihr zu warm war. Wenn
man davon ausgeht daß alle LEDs praktisch aus gleiche Charge kommen
zeigt das, daß  sie nahe der Maximum Ratings betrieben werden. Es
bräuchte also LED-Röhren mit vermindertem Strom, z.B. nur 2/3 der max.
Spec. DAS wäre die Lösung im Fall unserer Tiefgarage. Denn durch die
vielen Brennstellen ist die hohe Helligkeit überhaupt nicht notwendig
(die alten 58 Watt Leuchtstoffröhren waren weniger hell).
WO gibt es 150 cm LED Röhren mit verminderter Helligkeit, aber
zuverlässiger Lebensdauer, auch bei 200x Ein-Aus täglich ?
Gruss
von Forist (Gast)
Statt irgendwelche Datums- und Uhrzeitangaben zu durchsuchen, wäre es
doch viel einfacher, wenn du durch die Zitatfunktion ("Markierten Text
zitieren") einen Link auf den Beitrag angibst, z.B.
Luky S. schrieb:
Auch wenn die sprachliche Eleganz dadurch etwas leidet, wäre das
wesentlich handlicher.
von Joachim B. (jar)
also die blaue LED als Power LED von meinem Eizo FlexScan L768 hat seit
2004 dramatisch an Leuchtkraft verloren! Früher musste ich die abkleben
weil sie nervte und im Auge schmerzte, heute leuchtet sie nur sehr
dezent. Also LED Degeneration ist somit bewiesen!
Wahrscheinlich nicht nur die LED, sondern der ganze Bildschirm. Aber
immerhin war es wichtig, der Welt mitzuteilen, dass Du noch einen Eizo
(=teuren) Monitor von 2004 benutzt. Respekt oder Beileid sei jedem
selbst überlassen ;)
Ist (und war) auch nie ein Geheimnis. Dinge verschleißen mit der Zeit.
Seriöse Leuchtenhersteller geben das Ende der Nutzlebensdauer bei 70%
Anfangslichtstrom an.
Alternativ gibt es teure Systemlösungen, die den Verschleiß einrechnen
und den LED-Strom erhöhen, da steht dann am Ende der Lebensdauer die
aufgenommene Leistung (beispiel 28W statt 18W).
Genau da sollte der TE schauen, denn
leider nirgends. Nur komplett dafür ausgelegte Lichtsysteme.
Viel Erfolg!
Ekaterina S. schrieb:
> Aber
nö nur der Beweis das
und somit
nicht zwingend den gewünschten Erfolg bringt
Es kann sein das Elektronik beim öfter ein/aus schalten kaputt geht
genauso wie es sein kan das Dauerstrom die LEDs eher aufgeben lässt oder
zumindest so dunkel werden lässt das Beleuchtung unzureichend wird!
Der TO kann nur probieren, hier kann ihm keiner zur optimalen Strategie
raten, jeder Rat kann falsch oder richtig sein!
Da sind wir einer Meinung ;)
