Hallo, ich suche eine einfach schnelle Möglichkeit aus 16bit Hexdaten jeweils den CRC32 Wert (CRC-32/MPEG-2) zu generieren, ohne dabei ein eigenes Programm schreiben zu müssen. Weiss jemand was, evtl. online generator, aber ich muss mehrere 16bit Daten einfügen können... nicht einzeln, sind ca. 150 16bit Daten...? Danke
hawk schrieb: > Hallo, > > ich suche eine einfach schnelle Möglichkeit aus 16bit Hexdaten jeweils > den CRC32 Wert (CRC-32/MPEG-2) zu generieren, ohne dabei ein eigenes > Programm schreiben zu müssen. > > Weiss jemand was, evtl. online generator, aber ich muss mehrere 16bit > Daten einfügen können... nicht einzeln, sind ca. 150 16bit Daten...? > > Danke https://crccalc.com/
Tim T. schrieb: > hawk schrieb: >> Hallo, >> >> ich suche eine einfach schnelle Möglichkeit aus 16bit Hexdaten jeweils >> den CRC32 Wert (CRC-32/MPEG-2) zu generieren, ohne dabei ein eigenes >> Programm schreiben zu müssen. >> >> Weiss jemand was, evtl. online generator, aber ich muss mehrere 16bit >> Daten einfügen können... nicht einzeln, sind ca. 150 16bit Daten...? >> >> Danke > > https://crccalc.com/ geht nur mit je einem 16 bit Wert, ich brauche zu mehreren 16bit Werten den jeweiligen CRC... und ich möchte nicht 150 Werte einzeln eintippen. Danke
Mario M. schrieb: > https://www.lddgo.net/en/encrypt/crc nop, ich brauch für jeden 16bit Wert ein CRC - Wert, also bei 150 16bit Werte, gibt das dann auch 150 CRC Werte....
OK. Hab mich schon gewundert, wie das mit den 16Bit-Werten gemeint ist. Bei dieser Forderung wirst Du um ein spezielles Programm nicht umhin kommen.
Beitrag #7090917 wurde vom Autor gelöscht.
Also ein kleines Tool dafür ist nicht sonderlich schwer zu basteln, musst nur etwas anpassen, je nachdem wie die Eingangsdaten formatiert sind und wie die Ausgabe aussehen soll.
Tim T. schrieb: > Angehängte Dateien: > crc32.c (3,77 KB) Für 16 Bit Daten 32 Bit CRC zur Sicherung anzuhängen ist ineffektiver Overkill. Georg
Georg schrieb: > Tim T. schrieb: >> Angehängte Dateien: >> crc32.c (3,77 KB) > > Für 16 Bit Daten 32 Bit CRC zur Sicherung anzuhängen ist ineffektiver > Overkill. > > Georg Das war aber die Fragestellung des TO... hawk schrieb: > aus 16bit Hexdaten jeweils den CRC32 Wert (CRC-32/MPEG-2) zu generieren
Tobi schrieb: > Georg schrieb: >> Tim T. schrieb: >>> Angehängte Dateien: >>> crc32.c (3,77 KB) >> >> Für 16 Bit Daten 32 Bit CRC zur Sicherung anzuhängen ist ineffektiver >> Overkill. >> >> Georg > > Das war aber die Fragestellung des TO... Eben, würde ich auch nicht machen, aber wenn der TO es so will...
