Hallo, ich weiß, dass man Trommelstöcke/Schlagzeugstöcke/Drumsticks kaufen kann, die mit LEDs bestückt sind und leuchten. Da aber gerade hier in diesem Forum der Fokus häufig auf Selbstbau/DIY liegt, denke ich, dass die folgende Suche hier gut aufgehoben ist. Um jede Art von Trommelstöcken leuchten zu lassen, wäre es schön, wenn es LED bestückte, dünne Röhrchen, Schläuche oder Strümpfe gäbe, die man einfach drüberstülpen/drüberkleben und mit Batterie/Akku (+ StepUp Regler) betreiben kann. Das wäre eine Zweckentfremdung, nach der man nicht gezielt suchen kann. Die Stöcke haben bis zu rund 2cm Durchmesser. Vielleicht seid Ihr schon einmal über Artikel gestolpert, die sich im Lichte dieser Suche nachträglich betrachtet, dafür zweckentfremden und nutzen ließen.
Lichterketten an normalen Drumsticks halte ich für ungeeignet. Da wird das Gewicht ungleichmäßig verteilt und sobald der Drummer seinen Drumstick mal bisschen dreht haut er die LEDs munter auf das Instrument. Wenn's ein Becken ist, ist die LED kaputt, wenn's ein Fell ist, dann werden weder LED noch Fell besser davon. Ich würd's mit EL-Folie und Schrumpfschlauch probieren. Da hast du halt kein RGB, aber sehr helles Licht und das Gewicht kannst du sehr gleichmäßig verteilen. Der Drumstick kommt in die Drehbank und die fräst eine Aussparung für die EL-Folie rein. Da kommt die EL-Folie rein und ein Schrumpfschlauch drüber. Den notwendigen Inverter musst du irgendwo per Kabel anschließen. Tricks mit den Drumsticks sind dann halt nicht mehr drin.
Dummer schrieb: > Der Drumstick kommt in die Drehbank und die fräst eine Aussparung für > die EL-Folie rein. Da kommt die EL-Folie rein und ein Schrumpfschlauch > drüber. Man köööönnte ja auch Taschen für die LEDs fräsen, oder?
Klar könnte man, aber wieviel Drumstick bleibt dann noch übrig? Und die LEDs strahlen nur in eine Richtung.
Dummer schrieb: > lar könnte man, aber wieviel Drumstick bleibt dann noch übrig? Ziemlich viel, wenn man die Lichterketten mit SMD-LEDs (0603 oder so in einem Tropfen Harz) verwendet.
Schrumpfschlauch in transparent wurde schon erwähnt. Ich würde Polyesterschlach vorschlagen. Das ist das Zeug, was bei guten PC-Netzteilen über den Kabelbäumen ist, oder was sich die "Knicklichtgruftis" in die Haare flechten ;-D https://www.tme.eu/de/katalog/polyester-schlauche_113545/ Dieser Gewebeschlauch hat 2 Durchmesser, geweitet und langgezogen. Die Enden nach dem Straffziehen fixieren und das Ganze ähnelt dann einem Rollschinken. Ich würde WS2812 Stripeabschnitte vorschlagen. Die dann mittels ESP8266 ansteuern und auf Letzteren WLED flashen. Dann kannste per WLAN den Effekt, der auf dem Stripe laufen soll, ändern.
