Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Charakteristische Signalform erkennen
von Andrew H. (Gast)
Ich habe ein signal unterschiedlicher Länge, worin mit dem menschlichen
Auge ein Ereignis immer gut anhand der recht eindeutigen Form erkennbar
ist. Das ist ein 1D Signal. Kann man mit maschinellen lernen irgendwie
den Bereich dieses charakteristischen Signals in einem gegebenen Verlauf
finden? Wo muss ich da ansetzen?
von Fan von Yussif (Gast)
Kreuzkorrelation?
Fan von Yussif schrieb:
> Kreuzkorrelation?
Das hatte ich auch erst überlegt nur hat das Signal ja nicht immer die
gleiche Amplitude und kann in der Form schon etwas abweichen (kleine
Hügel usw.) ist aber für den Menschen noch erkennbar.
von c-hater (Gast)
Aber der zeitliche Verlauf ist immer "in etwa" gleich, nur die Amplitude
variiert, richtig?
Dann braucht man ganz sicher keine KI dafür. Nur ein bissel stupide
Rechnerei und einen willkürlichen Schwellwert für eine zur Detektion
ausreichende "Ähnlichkeit" mit dem gesuchten Signal.
Der Witz ist, dass KI letztlich dasselbe macht. Bloß mit noch sehr viel
mehr Rechnerei und so, dass hinterher niemand die Sache nachvollziehen
kann, jedenfalls nicht mit akzeptablen Zeitaufwand...
Stell dir das wie ein Kardiogramm vor, dass ich zeitlich aufnehme und
dort eine charakteristische Form suchen möchte. Da diese Signalform dann
aber wandert weil ich ja zeitlich aufgelöst messe will ich die Position
dieses Signals finden, das eben diese Eigenschaften hat. Ich dachte da
an sowas ind er Art, dass man ein paar mal das Feature vorgibt aus
bekannten Signalen und den Bereich markiert. Nach ein paar Lernvorgängen
sollte das dann selbstständig passieren.
von Richter (Gast)
Um es genau zu sagen, findet KI die Grenze selber und wenn sie sehr
schlau ist, findet sie auch, dass man überhaupt mit einem Schwellenwert
arbeiten kann. Die Frage ist halt, wie sehr man der KI vorab auf die
Sprünge helfen kann, indem man die Wege einprogrammiert, damit nicht
elend lang etwas trainiert wird, was man eh schon kennt.
Eine "Charakteristische Signalform erkennen" ist da eine eigentlich
einfache Sache: Spektrale Zerlegung, Normierung und dann die Frequenzen
vergleichen. Ist das Profil bis auf einige massive Abweicher ähnlich,
dann stimmt es und man hat zugleich die Störer detektiert.
Aufgabe der Zerlegung ist es ja gerade, Amplituden, Phasen und Offset
der einzelnen Komponenten zu trennen, damit man nur deren zeitlichen
Verlauf hat und andere Dinge beiseite lassen kann. Spracherkennung läuft
so, z.B.
Die soll ja nur ausgeben zwischen welchen grenzen so ein signal ist.
von c-hater (Gast)
Nein, nicht wirklich. Wie jedes Lernen erfolgt auch das Lernen der KI in
einer Feedback-Schleife. Irgendeine Instanz muss ihr vorgeben, was ein
"gutes" Lernergebnis ist.
Den Schwellwert, den sie dann scheinbar "eigenständig" findet, der
resultiert einfach aus der Summe des Trainingsmaterials und der
Information, ob sie sich in jedem Einzelfall richtig oder falsch
entschieden hat.
So ist das nunmal: von nix kommt nix. Auch KI ändert da rein garnix
dran.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das wird gerne vergessen. Das Lustige daran ist, dass eine KI durchaus
sehr lange bis unendlich lange brauchen kann, bis sie eine Regel
optimiert hat, welche analytisch oder durch humanes Nachdenken schon
vollumfänglich gelöst worden ist.
von -gb- (Gast)
> vergleichen.
Das hätte ich auch empfohlen. Die Amplituden im Spektrum dann
kreuzkorrellieren.
