Hallo Ich suche einen Hohlstecker 5,5 / 2,1 oder eventuell innen 2mm In guter Qualität. Hat jemand eine Quelle? Stecker ist für ein Ebike Ladegerät (42v 2A) der original Stecker ist kaputt gegangen. Ein nachgekaufter Stecker (mit so einer 8 eckigen Verschraubung) ist leider beim ersten aufladen geschmolzen. Dazu kommt das das Kabel nicht in den Knickschutz passte. Der Original Stecker hatte für den mittleren Kontakt eine art Feder. Der Nachgekaufte irgendwie nur ein Loch. Bislang finde ich aber nur das Modell 8 eckig und die sehen alle sehr gleich aus. Hat jemand eine Quelle für bessere Qualität?
Sven schrieb: > Hat jemand eine Quelle für bessere Qualität? Die Dinger werden mit bestimmtem Strom beworben, es gibt welche für wenig Strom und welche für viel, hier einer für 5A https://de.farnell.com/switchcraft-conxall/s760k/stecker-dc-5-5mmx2-03mm/dp/1608747 Keine Ahnung wie viel dein Ladegerät bringt aber wenn der Stecker noname oder zu wenig kann, schmilzt er halt.
Das Modell von Reichelt hatte ich und sogar dort bestellt ;) Das Ergebnis war bescheiden. Das teil von Farnell sieht leider auch so aus als hätte es keinen Federkontakt. Dazu kommt das man bei Farnell als Privater nicht einfach bestellen kann? Ich denke das Geheimnis ist tatsächlich der Federkontakt. Der Akku und die Buchse sind nicht neu und oft mit Federkontakt gesteckt worden.
Hoffentlich ist durch die Brutzelei jetzt nicht der Stift der Gegenseite oxidiert, so das es später auch mit einem "guten" Stecker Probleme gibt.
Wie Du bereits festgestellt hast, gibt es diese Hohlstecker in zwei Ausführungen: „Loch“ und Spannzange. Die mit Spannzange haben oftmals besseren Kontakt, also unbedingt eine solche wieder besorgen. https://de.aliexpress.com/item/4000353876165.html Gerade bei dickem Kabel würde ich vom Anlöten direkt am Stecker abraten, das wird in den gegebenen Gehäusen immer nur suboptimal. Besser angespritzten Stecker nehmen und dann am Kabel zusammenlöten. Mit Schrumpfschlauch kann man da zu ganz passablen Lösungen kommen.
Warum nicht modifizieren und etwas vernünftiges einbauen ? Zum Bleistift XLR ? Ist echt stabil !
Sven schrieb: > Ein nachgekaufter Stecker (mit so einer 8 eckigen Verschraubung) ist > leider beim ersten aufladen geschmolzen. Ist der Stecker geschmolzen? Oder die Plastikverschraubung? Und das bei 2A? Vermutlich ist irgendetwas anderes nicht in Ordnung. Am besten die Buchse am Akku auch austauschen, wenn möglich ein anderes System. XT30 zB ist auch kaum größer, hat aber viel bessere Kontakte.
Gerald K. schrieb: > https://www.reichelt.at/at/de/hohlstecker-knickschutz-aussen-5-5-mm-innen-2-1-mm-hs-21-13-p249894.html > > Preis: 19¢ Keine 19 Cent wert. Das Kunststoffgehäuse ist nur Schrott ! Wenn Reichelt für 19 Cent verkauft, dann kostet das Ding keine 10 Cent im EK, also kann nichts gescheites sein !
Thomas K. schrieb: > Keine 19 Cent wert. Das Kunststoffgehäuse ist nur Schrott ! > Wenn Reichelt für 19 Cent verkauft, dann kostet das Ding keine 10 Cent > im EK, also kann nichts gescheites sein ! Bla bla. Auch dein Supermarkt verkauft dir Dinge fur 19ct die keine 10ct im Einkauf kosteten. Schlimmer ist bei Reichelt dass kein Datenblatt vorhanden ist und die technischen Daten keine Strombelastbarkeit nennen. Wenn hingegen im Datenblatt (s.o.) steht 5A dann sollte er die 2A von Sven ohne Probleme schaffen, egal ob er mit Federdraht aufgebaut ist oder ohne.
Stecker/Buchse sollten schon zusammen passen. Sven schrieb: > Ich suche einen Hohlstecker 5,5 / 2,1 oder eventuell innen 2mm ??? Wenn doch 2mm, dann ist es kein Wunder. Bei 2A sollte aber eigentlich noch nichts schmelzen. Reichelt hat mehr als 10 Stecker im Angebot. Bis ca. 1,60EUR. Der hat Federkontakt und sollte bei 2,1mm passen.
