Forum: FPGA, VHDL & Co. ILA Core Frequenz
von Zyklop (Gast)
hi, wenn ich Daten habe die mit 156,25 MHz ankommen, ist es schlimm wenn
mein ILA Core mit nur ca 110 MHz betrieben wird?
Bisher sahen die aufgenommenen Daten immer genau aus.
Ein pattern generator zeigt aber gerade merkwürdige Daten.
In der Simulation waren die Daten anders.
Werde mir das jetzt nochmal in der Simulation anschauen.
Danke sehr.
von Zyklop (Gast)
habe noch nie die trigger vom ila core verwendet. Würden die vielleicht
mehr Stabilität reinbringen?
von Klakx -. (klakx)
Taktgenau sind die Daten nun mal nicht. Du verlierst manche Information,
da zu irgendwann dazwischen sampelst.
Noch schlimmer: Du könntest auch noch in den klackernden
Kombinatorikteil sampeln und wilde Sachen angezeigt bekommen.
Ich empfehle eine höhere Frequenz oder ein synchrones Sampling. Bei
Unterabtastung muss man nicht alles glauben.
von Zyklop (Gast)
Hat mich nur gewundert.
Und immer wenn ich den core an meine 156,25MHz Taktquelle geschlossen
habe, gab es Synthesefehler...musste also bei meiner langsamen Frequenz
bleiben.
Und meine ausgelesenen Daten waren so detailliert.. da habe ich dann
überlegt, wie der ILA Core das überhaupt schafft.
Danke habe ich mir schon teilweise gedacht!
Ich hoffe ich finde heraus wie ich wieder die 156,25 MHz Quelle
verwenden kann.
:D
von Richter (Gast)
du musst die Samplefrequenz des ILA von der Auslesefrequenz trennen. Der
HUB kann durchaus mit 10M gelesen werden. Die Samplefrequenz muss zur
Anwendung passen.
von Zyklop (Gast)
> trennen. Der
> Anwendung passen.
Also meinst du, man kann aus dem "auto-instantiated debug core hub that
connects to the JTAG interface" mit 10M lesen?
10Mega samples /s? also 10MHz?
Also das was man über JTAG ausliest?
Und das Reinschreiben in den HUB muss mindestens genauso schnell sein
wie die untersuchte Anwendung. Bzw. eben zur Anwendung passen oder?
Werde mal schauen, ob ich doch noch 156 MHz an den ILA core bekomme :D
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das sollte beim Auswählen der Signale eigentlich schon der Core tun,
indem er die richtige Clock vorschlägt - was meistens auch funktioniert.
So langsam, wie eben der JTAG Adapter kann.
Man beachte zu den Abtastfrequenzen auch den Aspekt hier:
Beitrag "Re: Bug in Quartus 21.1?"
