Moin, Ich suche eine möglichst einfache Möglichkeit um folgendes zu erreichen: Ein kleiner (winziger) N20 16Rpm 12V Getriebemotor (https://www.amazon.de/dp/B08T96KB7M?psc=1&smid=A3QSIPIBW1DAOL&ref_=chk_typ_imgToDp) läuft "auf Knopfdruck" zunächst z.b. 90° in die eine Richtung, dann wieder 90° zurück und bleibt dort stehen. Die Endlagen sollten über einen oder zwei Magnetschalter/ Hallsensoren erkannt werden, oder wenn möglich einfach anhand des Blockierstroms (85mA). Letzteres hätte den Vorteil, dass auch Störungen/ Blockieren erkannt und entsprechend reagiert werden könnte. So ähnlich läuft es ja bei vielen elektrischen Fensterhebern mit Blockiererkennung... aber ja in einer ganz anderen Leistungsklasse. Gibt es dafür eine Standardschaltung?
Moritz schrieb: > Blockierstroms (85mA) "locked" 700mA, die 85mA sind Nennstrom beim Nenndrehmoment. An Beispielschaltungen ist möglicherweise hier etwas für dich dabei: https://www.instructables.com/The-Most-Useless-Machine/
Moritz schrieb: > Gibt es dafür eine Standardschaltung? Polwender. Ein Schalter mit doppeltem springendem Umschaltkontakt der die Versorgungsspannung zum Motor umpolt. https://www.fischertechnik-teile.de/p/polwendeschalter-grau Der wird durch eine Stange oder ein Seil betätigt, so dass er an einem Ende an dem die Drehrichtung geändert werden soll gezogen wird, und am anderen Ende in die andere Richtung gezogen wird. Damit das Ding auch stehen bleibt, kommt an ein Ende ein Abschaltkontakt der den Motorstrom unterbricht. Er wird vom Einschalttaster überbrückt. Blockierstrom = Anlaufstrom, es ist also nicht einfach ein Blockieren zu erkennen ohne gleich beim Anlaufen abzuschalten. Man braucht eine Kalibrierungsphase und zeitliche Stromüberwachung.
