Hallo, suche zur Zeit nach einer Möglichkeit Daten über 1km zu übertragen und das mit einer relativ hohe Datenrate (im Bereich von HD/FullHD Streaming). Zum Ziel besteht Sichtverbindung und zudem gäbe es die Möglichkeit eine Relais Station in ca 650m Entfernung zu platzieren, zu welcher aber keine direkte Sichtverbindung besteht. Eigentlich habe ich schon aufgegeben, weil alle typischen Möglichkeiten scheinbar nicht drin sind. Mobilfunk gibt es nicht, Kabel verlegen o.Ä ausgeschlossen. Richtfunk würde über mehrere Häuser hinweg gehen und da kann man ja schnell Probleme bekommen wenn das wer meldet... Alle anderen mir bekannten Möglichkeiten sind zu langsam. In meiner Enttäuschung bin ich nun auf Datenübertragung per Licht/Laser gestoßen, hab aber was das angeht kaum Ahnung. Ist das realistisch möglich? Eigentlich möchte ich nicht einfach Laserlicht mit hoher Leistung über Häuser entlang durch die Gegend jagen, weil das einfach zu schnell mal schief gehen kann. Deshalb, meine letzte und vermutlich deshalb auch ziemlich debile Idee: Sender ist eine relativ unschädliche IR Diode (also kein Laser), welche an eine Fotodiode sendet. Vor diese Fotodiode platzier ich aber irgendwas in Richtung eines Teleskops mit einer starken Vergrößerung, welches auf den Sender ausgerichtet ist. Ich stelle mir das so vor, dass die Fotodiode nur noch den sehr kleinen Bereich der durch das Teleskop/Objektiv fällt misst, wodurch hoffentlich die IR Diode ausreichend messbar bleibt. Vermutlich kann ich dann aber nur noch binär mit licht an/ licht aus kommunizieren... Was ist eure Einschätzung? Kompletter Unsinn? Möglich? Teuer? Vielen Dank im Voraus!
asdf4123 schrieb: > Zum Ziel besteht Sichtverbindung Ist die Fresnelzone frei? https://de.wikipedia.org/wiki/Fresnelzone Wenn ja, dann 5 GHz WLAN mit Richtantennen.
asdf4123 schrieb: > scheinbar nicht drin sind. Mobilfunk gibt es nicht, Kabel verlegen o.Ä > ausgeschlossen. Richtfunk würde über mehrere Häuser hinweg gehen und da > kann man ja schnell Probleme bekommen wenn das wer meldet... Unsinn. Nimm WLAN mit Richtantennen. Gibt es fix und fertig für wenig Geld. Einfacher und billiger geht es nicht. https://www.mikrotik-shop.de/Richtfunk-lizenzfrei:::230.html?MODsid=omdpp8n50kopq09clr8hgp0t42 > In meiner Enttäuschung bin ich nun auf Datenübertragung per Licht/Laser > gestoßen, hab aber was das angeht kaum Ahnung. > > Ist das realistisch möglich? Ja, kostet aber. https://en.wikipedia.org/wiki/Free-space_optical_communication > Eigentlich möchte ich nicht einfach Laserlicht mit hoher Leistung über > Häuser entlang durch die Gegend jagen, weil das einfach zu schnell mal > schief gehen kann. Mach so oder so keiner. Der Laser wird absichtlich ziemlich aufgeweitet, so auf 10cm Durchmesser und mehr. > Deshalb, meine letzte und vermutlich deshalb auch ziemlich debile Idee: In der Tat. > Sender ist eine relativ unschädliche IR Diode (also kein Laser), welche > an eine Fotodiode sendet. Vor diese Fotodiode platzier ich aber > irgendwas in Richtung eines Teleskops mit einer starken Vergrößerung, > welches auf den Sender ausgerichtet ist. Jaja. > Ich stelle mir das so vor, dass die Fotodiode nur noch den sehr kleinen > Bereich der durch das Teleskop/Objektiv fällt misst, wodurch hoffentlich > die IR Diode ausreichend messbar bleibt. > Vermutlich kann ich dann aber nur noch binär mit licht an/ licht aus > kommunizieren... Richt doch, muss man nur schnell genug machen ;-) > Was ist eure Einschätzung? Kompletter Unsinn? Möglich? Teuer? Möglich ja, für dich nein.
Wir hatten so etwas zur Anbindung einer Außenstelle an's "Haupthaus". 1 km käme grob hin, keine Ahnung, welche Übertragungsrate möglich war. Jedenfalls konnten etwa 40 Leute problemlos darüber arbeiten. Aber: Die Technik war ziemlich aufwändig, das Teil (Sender/Empfänger) war so knapp einen Meter lang und ca. 40 cm x 40 cm Querschnitt. Und parallel zur optischen Übertragung gab es für Tage mit Nebel und Niederschlag eine Richtfunkverbindung, diese hatte aber eine merklich geringere Übertragungsrate als der optische Kanal. Ist schon länger her, alles aus der Erinnerung. Peter
Datenübertragung geht oft mit Handshake und Quittungspaketen. Mit Optik brauchst du also auch zwei Richtungen.
Optische Übertragung im Selbstbau gibt es schon. Mit Laser und auch LED, aber dann mit aufwändiger Optik. Aber ob das groß schneller als 10MBit/s geht weiß ich nicht. Diese Projekte sind alle von vor der Zeit eines 5GHz-WLAN mit Richtantenne, was ja schon genannt wurde. http://ronja.twibright.com/ https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=ronja+optical+lan
asdf4123 schrieb: > suche zur Zeit nach einer Möglichkeit Daten über 1km > zu übertragen und das mit einer relativ hohe Datenrate > (im Bereich von HD/FullHD Streaming). Zum Ziel besteht > Sichtverbindung [...] Laserlink.
Als Internet hier am Haus noch mit 240kb/s ankam, hatte mein Nachbar eine 1,5km WLAN-Richtfunkstrecke mit 11Mbit übers freie Feld. Das hat er vor 6 Jahren stillgelegt, da gibts mittlerweile bestimmt viel besseres.
Stichwort:Pringlesantenne https://www.heise.de/ct/artikel/WLAN-Richtfunk-mit-Hausmitteln-221433.html?seite=all ZITAT: "Wir wählten eine Funkstrecke mit Sichtkontakt von einem Kilometer Länge "
asdf4123 schrieb: > Datenübertragung per Licht/Laser > gestoßen, hab aber was das angeht kaum Ahnung. > > Ist das realistisch möglich? Bei Nebel gehts nicht mehr. Evtl auch schon bei Regen.
asdf4123 schrieb: > In meiner Enttäuschung bin ich nun auf Datenübertragung per Licht/Laser > gestoßen, hab aber was das angeht kaum Ahnung. > Was ist eure Einschätzung? Kompletter Unsinn? Möglich? Teuer? Nach meiner Erinnerung gab es bereits in den 1980er-Jahren praktische Anwendungen für optischen Richtfunk. Damals nutzte die Polizei bei der Fahndung nach Terroristen (Raum Heidelberg) versteckte Videokameras. Deren Signale wurden dann per IR an eine zentrale Stelle gesendet.
Falls du irgendwo liest dass das nicht erlaubt wäre, etc.
Das ist dann vermutlich der Stnad der dings als Leute mit 2,4GHz
Weitbereichs-Verbindungen aufbauen wollten. im 5GHz WLAN Bereich wurde
extra ein Modus mit Richtantennen erlaubt um eben eine Art
"Richtfunkstrecke für Jedermann" zu ermöglichen.
asdf4123 schrieb: > Richtfunk würde über mehrere Häuser hinweg gehen und da > kann man ja schnell Probleme bekommen wenn das wer meldet. Nein. Es gibt handelsüblich "Jedermann Richtfunk". Im 5 GHz Spektrum ist genau dafür etwas reserviert. https://ispdesign.ui.com > mit einer relativ hohe Datenrate (im Bereich von HD/FullHD > Streaming) Die Grösse des Bildes sagt wenig über die Datenrate des Videostreams. Wenn du FullHD in ArriRAW übertragen willst, dann wird das teuer. Wenn dir H.265 bei 25 fps in 8bit Farbtiefe reicht, klappt das relativ einfach.
Wahrheit tut weh schrieb: > Erholzeit, Sättigung Au ja! Erholzeit = Urlaub Sättigung = gutes Essen Wer braucht da noch Infrarot, wenn auch noch die Sonne scheint.
asdf4123 schrieb: > In meiner Enttäuschung bin ich nun auf Datenübertragung per Licht/Laser > gestoßen, hab aber was das angeht kaum Ahnung. > > Ist das realistisch möglich? Ja, wenn Du Dein Infrarotlicht durch eine Glasfaser schickst.
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Telekommunikation/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/allgemeinzuteilungen-node.html Man suche sich die richtige Frequenz raus und lege los. Für 60Ghz hat z.B. Ubiquiti durchaus günstige Sachen im Angebot. Da gilt die Allgemeinzuteilung aber nur bis 31.12.22 ;)
https://www.gigabit-wireless.com/upgrade/upgrade-your-lightpointe-fso-free-space-optic-laser-link/ Mit sowas (anderer Hersteller/Modell) war das Studentenwohnheim in welchem ich mal gewohnt habe im Internet. Nebel und Schnee waren problematisch. Die Distanz war allerdings auch mehr als 1km.
asdf4123 schrieb: > In meiner Enttäuschung bin ich nun auf Datenübertragung per Licht/Laser > gestoßen, hab aber was das angeht kaum Ahnung. > > Ist das realistisch möglich? JA auf Sicht. Ist sogar die schnellste Datenübertragung der Welt. Die Frage ist. WAS SOLL ES KOSTEN.
asdf4123 schrieb: > Ist das realistisch möglich? Das macht man schon seit 30 Jahren, damals mit 1Mbit/s. BridgeComm liegt bei 1Gbit/s, Facebok Aquila schafft 10GBit/s. Dabei geht es dann allerdings um mehrere hundert Kilometer ;-) https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_communication_in_space
Von Mikroteil oder Unifi gibt es günstige und taugliche Richtfunk Ausrüstung. 5GHz oder mittlerweile auch 24/60Ghz.
