Hallo, benötige auf der Arbeit eine SMD Messpinzette die schnell und gute Messwerte (vorwiegend Kondesatoren Smd) liefert. Benötige das Messgerät um ausgelötete Bauteile zu prüfen die nicht richtig bestückt oder einfach falsch sortiert sind, aber auch zur Fehlersuche. Also Preislich wäre dieses Ok. https://www.meilhaus.de/lcr-elite2.htm kann mir jemand sagen ob sich der Preis lohnt? Vielleicht gibt es eine alternative? danke
Und das Ding tut es nicht? https://www.reichelt.de/stiftmessgeraet-fuer-smd-bauteile-peaktech-3710-p80865.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Aber wenn dein Chef es ausgeben will, was fragst du? Ist GWG und ein Verschleißteil, das dann öfter mal geklaut wird.
Oder einfach eine Meßstrippe mit Pinzette für ein vorhandenes LCR-Meter.
Benötigt, und das habe ich noch vergessen zu erwähnen, auch die Möglichkeit induktivitäten zu messen. Wäre zwar nicht so oft aber dennoch benötigt. danke
Hallo Braucht ihr wirklich all dei Möglichkeiten der verlinkten Messpinzette? Optimal passende Messfrequenzen sind sowohl für Cs und Ls eine schöne Sache - öfter auch mal unbedingst erforderlich. Aber: Um mal schnell "irgendweche" nachzumessen oder zuzuordnen vor allem wenn die typischen Werte nicht in einen Riesenbereich liegen reicht eigentlich jede LC(R) Messpinziette. Ob jetzt der 100nF C bei einer "falschen" Messfrequenz gemessen wird und dort dann 90nF hat oder bei der 100uH Spule ein Wet von 120µH angezeigt wird ist zum schnellen feststellen welchen C bzw L ich da nun vor meiner Nase habe (besonders wenn bekannt ist welche Werte überhaupt vorkommen können weil nur die vorhanden) ziemlich unwichtig. Wenn es darum geht zu prüfen ob der C bzw. L für die Schaltung überhaupt geeignet ist - ja dann sind umschaltbare Messfrequenzen wichtig. Und selbst wenn: Für das Geld bekommt man schon sehr ordentliche "richtige" LCR Meter mit (auch) einer Messpinziette die über die Messleitungen angeschlossen wird. Diese LCR Meter sind dann ergänzend fast immer noch recht hochwertige DMM. Wobei aber auch: 308 Euro ist in einer Firma für ein Werkzeug recht wenig Geld - da ist abreitseit oder auch nur ein kleinster Unfall teurer. Muss halt Cheffe (kleine Firma) oder der Einkauf bzw. das Buget entscheiden.
DT71 habe ich jetzt schon öfters gelesen. Scheint ein China Teil zu sein dass zumindest für den privaten Bereich taugen soll. Auf Arbeit muss das Ding aber normalerweise auch zuverlässig kalibrierbar sein bzgl. qualifizierten Messungen...
Praktiker schrieb: > breitseit Arbeitszeit wow da sind mir aber einige Buchstaben sehr durcheinander geraten bzw. "in" der Tastatur hängen geblieben ;-)
> Auf Arbeit muss das Ding aber normalerweise auch zuverlässig > kalibrierbar sein bzgl. qualifizierten Messungen... Nun mach mal aus der Krebsschere keine Wissenschaft :-)
Zum Sortieren des Abwurfs aus dem Automaten ist das Overkill, das Zeug fliegt sowieso in den Mülleimer.
Helmut schrieb: > Vielleicht gibt es eine > alternative? DE-5000 LCR-Meter https://www.deree.com.tw/de-5000-lcr-meter.html Beitrag "LCR Meter - Kaufempfehlung?"
Für den Preis kann bzw. muss man eine Menge erwarten. Ich habe eine "Multifunctional Testing Tweezer" (https://www.we-online.com/katalog/de/TEST_TWEEZER2?sq=499904#499904). Durchgangs- und LED-Tests sind mit der eingebauten Batterie möglich, ein z.B. LCR-Meter lässt sich über eine ansteckbares Kabel anschließen. Ganz praktisch, allerdings scheint mir der Preis für diese Leistung doch ziemlich hoch. Eine vielleicht nützliche Übersicht über das, was sich "Prüfpinzette" nennt, bietet https://www.mercateo.com/kw/pr(fc)fpinzette/pruefpinzette.html?ViewName=live&perpage=0
Es gibt auch Messpinzetten mit 4-Leitermessung zum Anschluß an vorhandene Geräte, da kann man das passende Gerät, je nach Bauteil nehmen.
