Hallo Zusammen, ich stehe gerade vor einer im Prinzip einfachen Anforderung, komme mir jedoch vor, wie der Ochs vorm Berg. Ich möchte in einem Frühbeet für meine Schildkröten zwei Dachluken mit einem Linearantrieb öffnen. Das ganze soll über HomeKit möglich sein. Folgende Materialien habe ich. - 2x Linearantrieb - 1x Controller für Linearantrieb - 1x Meross Garagentoröffner Der Controller lässt sich leider nur über eine Fernbedienung sowie einen wipptaster bedienen und hat keinen Signaleingang. Der Linearantrieb hat lediglich zwei Leitungen +/-. Der Controller dreht die Leitungen entsprechend der auf und ab Bewegungen um. Wie kann ich den Antrieb ansteuern, dass ich es über das iPhone sehe und steuern kann? Was fehlt mir an Bauteilen? Ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir helfen. Grüße Florian
Hi, ich würde sagen: Irgendeneine Software für dein Telefon, welches auch immer genau das ist. Passend für dein OS, welches auch immer das ist. Irgendenein Netzteil, mit einer passenden Spannung, wie auch immer die ist. Irgendwelche WLAN Schaltmodule für irgendwelche Spannungen und Ströme für deinen Garangenmotor, welcher auch immer das ist. Irgendein Gehäuse Irgendwelche Kabel und Klemmen Irgendwelche Schrauben und Dübel Und alles irgendwie kompatibel zu deinem Frühbeet wie auch immer das aufgebaut ist, und kompatibel zu HomeKit, was auch immer das ist. MFG M. Florian schrieb: > Ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir helfen. Ja, naja soweit es möglich ist gern, klar.
Florian schrieb: > Was fehlt mir an Bauteilen? Wenn ich mir diese Frechheit an Manuals zu dem meross-Modul ansehe und dann die Information, die ich eigentlich will, in einem durchrollenden Foto sehe, dann fehlt da noch einiges: https://static-file.meross.com/staticfile/image/2021/3/9/zhoujintong/5.png Denn diese meross-Steuerung hat nur 1 Steuerausgang und gibt nur einen Tastimpuls aus. Leider ist nirgends spezifiziert, was dieser (hoffentlich potentialfreie Relias-)Kontakt an Schaltleistung hat. Aber seis drum: der bauseits montierte Garagentoröffner fährt auf Knopfdruck auf oder zu, je nachdem wo das Tor gerade steht. Und je nachdem, was die Motoransteuerung kann, muss da noch was dazwischen, das diese Funktion abbildet. > 1x Controller für Linearantrieb Welcher? Wie macht der die Endabschaltung? Über den Laststrom?
Bearbeitet durch Moderator
Falls ich mich noch so richtig an meine Anfänge erinnere... bis ich alles vom Hammer über Lötkolben bis zur Programmierung so halbwegs im Griff hatte, brauchte es Jahre. Bis dahin ist deine Schildkröte am Hitzetod gestorben. Eine Möglichkeit wäre, du kaufst Linearantiebe, die sich problemlos mit HomeKit ansteuern lassen und packst deine Teile in die Kiste für zukünftige langfristige Projekte.
Tsja. Ich würde den Antrieb einfach einbauen. 2 Endschalter dazu. Dann via ESP32 den Linearmotor ansteuern. Mir eine Mini-Web-Interface coden, und den ESP in mein Wlan einbinden. Weg von den Home-Kits und der Abhängigkeit von irgendwelchen Anbietern. Ich habe mir neulich ein SUPER-Web-Radio (Neupreis 199 Euro) Technisch VOLL Funktionsfähig bei Ebay für 8 Euro + VK gekauft. Grund des Verkaufs: Foxconn hat die Radio-Server abgeschaltet. Irgendwann in einigen Jahren wird (wie es aktuell schon passiert) Homekits der x. Generation nicht mehr unterstützt und du hast teuren E-Schrott. Der ESP kostet 15 Euro und da ich den selbst programmiere kann ich den in 50 Jahren noch nutzen (falls er so lange hält). Im Großen und ganzen brauchst du nur eine Gewindestange die von einen Motor gedreht wird, ein bissen Zeug auch einer Metallwerkstadt und 2 Endabschalter. Moderne Rauchabzüge arbeiteten mit der selben Technik. Mein Vermieter hat so was bei uns im Haus eingebaut. Die Sprengtechnik die vorher drin war wurde entfernt. Irgend eine Vorschrift k.a.
Schlaumaier schrieb: > falls er so lange hält Und falls es die Programmierumgebung noch gibt und sie auf dem Betriebssystem in 50 Jahren noch läuft. Zeig mir ein Programm von MS-DOS, das heute noch läuft. Abgesehen von der Kommandozeile. Das wären dann 37 Jahre. Will sagen: Das Problem hast du trotzdem, wenn auch nicht so stark.
Meine einfache Idee: Rolladenmotor und Shelly 2.5. Dann hast du alles an HW und SW mit und ohne Cloud.
pegelwendler schrieb: > Zeig mir ein Programm von MS-DOS, das heute noch läuft. Abgesehen von > der Kommandozeile. Das wären dann 37 Jahre. Willst du meine alte Software sehen, die ich mit PowerBasic von Kirschbaum geschrieben habe. Und meine andere Software. Die DOS-Umgegbung ist noch verdammt kompatibel für ihr alter. Und wieso muss ich DIE Software ändern auf den ESP32. Ich muss nur notfalls den Zugang via Web-Interface modifizierten. Wenn die Wlan-Verschlüsselung WPP-234 erfinden und meine aktuelle Verschlüsselung als Böse gilt. DA sehe ich das einzige Problem. Was ich aber umgehen kann das ich eine uralten Router via Kabel als Access-Point zwischen schalte.
