Forum: PC Hard- und Software Android Smartphone sicher löschen?
von Paul (Gast)
Hallo
da ich mein Android-Smartphone verkaufen will, will ich vorher alle
Daten sicher löschen. Wie funktioniert das am besten?
von Max M. (jens2001)
FREI...  Ah... SAMSTAG!!!
von Schmachtfon-Zwangsbenutzer (Gast)
Jeden Tag ein bisschen blöder -mach mit! Oder, was soll diese
Schwachsinns-Antwort?
Hier ist es gut erklärt und es ist ein wenig Aufwand:
https://www.heise.de/tipps-tricks/Android-sicher-loeschen-So-entfernen-Sie-alle-Daten-von-Ihrem-Handy-3908696.html
von Christian S. (Firma: Privat) (chris_d450)
Lade Dir die App IShredder herunter, da kannst Du auch nach der Gutmann
Methode löschen..
Es geht doch um Android, oder?
von Cartman (Gast)
> alle Daten sicher löschen
Du kannst deine Daten nicht forensisch "sicher" loeschen.
Auch die anempfohlnenen Apps koennen das nicht.
Mit Tools wie "UFED" kann man danach immer noch Dumps
vom Flash ziehen, und in aller Ruhe deine Daten rekonstruieren.
Jemand der etwas davon versteht, wird ca. einen 1/2 Tag
brauchen um dein Fon sicher aufzuraeumen.
Wenn du den bezahlst, kannst du das alte Teil gleich behalten.
Das "Ruecksetzen auf Werkseinstellungen" schreibt nur
Einstellungen neu. Und initialisiert Teile der "Eigenen Daten".
Die sehen danach nur "neu" und "leer" aus, sind es aber
nicht wirklich. Die Partitionen und Slices werden dabei
eben nicht oder nur zum Teil vollstaendig neu initialisiert.
von Datenlöscher (Gast)
Überlege mal, warum man bei den Smartphones der Todesopfer des
Germanwings-Fluges 9525 die Flash-Speicher ausgelötet und den
Angehörigen nur noch den Schrott übergeben hat.
So "löschen" Profis hochsensible Daten sicher.
von Factchecker (Gast)
Link or it didn't happen...
von Εrnst B. (ernst)
Halbwegs aktuelle Androiden verschlüsseln die Partition mit den
Userdaten per default, und wenn du es verkaufen willst, wird es wohl
keine uralte Gurke sein.
Insofern: die integrierte "Wipe & Factory Reset"-Funktion reicht, da
wird der Schlüssel weggeworfen.
Wenn du ganz sicher gehen willst, starte danach die Kamera-App und lass
die Video aufnehmen bis der Speicher voll ist, und mach danach nochmal
den Reset auf Werkseinstellungen.
Irgendwelche obskuren Zusatz-Apps können ohne gerootetes Telefon
prinzipbedingt auch nicht mehr leisten.
Wenn du ganz ganz ganz sicher gehen willst, z.B. weil auf dem Telefon
die Secret Keys deines 100 Mio USD Bitcoin-Wallets oder die
Atomwaffen-Abschusscodes der USA lagen, dann verkauf das Telefon nicht.
Dann lese mal wie IShredder funktioniert!!
Na klar geht das!
Hatte mal ein Device mit der Gutmann Methode "gelöscht", hat zwar ca 5
Tage gedauert aber danach kannst Du garantiert nichts mehr
wiederherstellen!
von herbert (Gast)
Also ,der Interne Speicher eines Android Handys ab Version 7 wird
standardmäßig verschlüsselt auch ohne eigenes zutun. Das Passwort
welches dafür vom System generiert wurde wird beim zurücksetzen auf die
Werkseinstellung gelöscht.
Damit gibt es auch keine Zugriff mehr auf alle verschlüsselten
Daten.Fertig!
> Daten.Fertig!
Das stimmt so nicht!!
Mit der entsprechenden Software, kannst Du das entschlüsseln!
Oder was meinst Du, wie Ermittlungsbehörden das machen??
von (prx) A. K. (prx)
Wie sie das machen, ist ja gerade die interessante Frage. Wenn der
Schlüssel flöten geht, gehen die verschlüsselten Daten auch flöten.
Recovery dürfte demnach nur möglich sein, indem der alte Schlüssel
eigens für Behörden noch aufbewahrt wird.
Wobei die übliche Verschlüsselung nicht für SD Inhalte gilt. Ebenso
können allerlei Daten in Cloud-Backups liegen.
von herbert (Gast)
Da existiert viel Mist im Net ,also Dinge die nicht stimmen. Der interne
Speicher unter Android ist auch von Ermittlern nicht ohne sehr viel
Aufwand zu knacken. Du brauchst das Passwort,  für die verschlüsselten
Dateien und Rootrechte die man nicht hat. Verschlüsselte Dateien nutzen
gar nichts ,denn der Schlüssel ist gelöscht. Im übrigen muß das schon
sehr wichtig sein wenn der Richter so eine Arbeit anordnet. Meist kommt
dabei eh nichts gescheites dabei raus. Ein verkauftes Handy
zurückgesetzt ist sicher wie die Bank von London...
Hab die Werbeseite angesehen.
> Na klar geht das!
Nö. Geht nicht. Ist eine der typischen Schlangenöl-Apps, die versuchen
den Leuten per FUD und Verweis auf toll klingende Militär-Normen das
Geld aus der Tasche zu ziehen.
"gelöscht" in Anführungszeichen, weil eben nicht gelöscht.
Diese ganzen tollen "Lösch-Algorithmen", auch dein "Gutman" sind für
Magnetfestplatten. Für sehr sehr ALTE Magnetfestplatten. So "MFM" alt.
Auf Flash-Speicher und auf nicht-antiquarischen Festplatten
funktionieren die nicht so, wie ursprünglich geplant.
Deswegen kann irgendeine Schredder-Software auf Flash nie sicher sein,
dass Daten tatsächlich gelöscht wurden, da z.B. das Wear-Leveling immer
dazwischenfunken kann.
Und weil die Software ohne Root-Rechte läuft, und deshalb nur auf
Datei-Ebene, nicht Dateisystemebene, arbeiten kann:
Überleg mal, was bei einem CoW-Dateisystem, wie es auf Flash ja gerne
eingesetzt wird, passiert:
Genau: Der Gutman-Algorithmus lässt die Originaldaten unangetastet, und
schreibt 35 mal hintereinander Zufallsdaten und Bitmuster, die auf
MFM/RLL-Codiererten Festplatten spezielle Magnetisierungs-Sequenzen
erzeugen sollen, in frische, leere Flashzellen.
von herbert (Gast)
Sobald man ein zurückgesetztes Android Handy wieder einschaltet wird ein
neuer Schlüssel generiert, Android "putzt" auch seine Speicher
regelmäßig, weshalb es auch sinnvoll ist das Handy nach dem zurücksetzen
ein paar Stunden eingeschaltet zu lassen.
Externe Speicher werden nicht automatisch verschlüsselt, muss man selber
anleiern. Die nimmt man vor dem verkaufen aber aus dem Gerät.
von Manuel X. (Gast)
Wer schon mal versucht hat mit üblichen (non NSA) Methoden,
versehentlich gelöschte Urlaubsbilder von seinem Android Phone wieder
her zu stellen, der weiß selbst das die Diskussion um das 'sichere'
Löschen vollkommener Humbug ist.
Und ich unterstelle jetzt einfach mal 99,9999999% der gebraucht
verkauften Handys, bzw deren potenzieller Inhalt rechtfertigen nicht mal
ansatzweise Aktionen wie Flash auslösen, so denn selbiges überhaupt noch
problemfrei möglich ist dank PoP und dergleichen.
Ist wie mit der RC3 Haustür und der dann doch offenstehenden
Terrassentür. Will jemand wirklich Daten abgreifen, passiert das viel
früher.
von Georg (Gast)
Eben, ganz ohne technische Verfahren geht das auf dem Verwaltungsweg,
jedenfalls in den USA, der Zugriff kann einfach angeordnet werden. Das
Zauberwort heisst Nationale Sicherheit, das ist gesetzlich geregelt.
Georg
> Georg
Link or it is not true:)
von Helge (Gast)
Interessant ist auch ein Schritt vorher: Will ich meiner Telefondaten
sicher sein, muß ich alles ohne Cloud ins neue Telefon kopieren. Dafür
scheints aber nur Apps zu geben, die das eher so halbgut können.
Neue Verschwörungstheorie:
Dieselben "Finsteren Kräfte"™, die die Daten aus der Cloud
abschnorcheln, verteilen auch diese funktionslose Schredder-Software im
Appstore. Alle die das herunterladen sind damit gleich als
Prioritäts-Ziel markiert.
von Anti Glasses Gang (Gast)
Verschlüsselung mit langem Passwort aus dem Zufallgenerator aktivieren
(ist bei Android eh schon aktiv), Gerät aus Google/Apple Account
entfernen, zurücksetzen. Gibt bei Android dafür sogar extra eine
Funktion welche du remote auslösen kannst.
Ohne Account einrichten, Verschlüsselung mit langem sinnlosen Passwort
wie "u3b&37f8h&3bd8Hejejf€h272bdu€€u3je" aktivieren und dann einmal mit
irgendeinem Müll befüllen (z.B. Linux/Windows Images).
Anschließend erneut zurücksetzen, fertig für den Käufer.
Dadurch kannst du das meiste überschreiben und das HSM wird durch die
erneute Verschlüsselung relativ sicher ebenfalls überschrieben.
Anti Glasses Gang schrieb:
> dann einmal mit
Genau das wollte ich mit dem Vorschlag: "starte danach die Kamera-App
und lass die Video aufnehmen bis der Speicher voll ist" auch
erreichen. Geht mit Bordmitteln, und wenn tatsächlich Daten davon
übrigbleiben, kann sich der Forensiker über viele Stunden "Aquarium in
HD" oder "vorbeiziehende Wolken aus dem Fenster gefilmt" freuen.
... um darin nach steganographischem Inhalt zu suchen. ;-)
von Meister Schredder (Gast)
Die wird noch eine Kopie des Schluesseln hinter den Superblock
schreiben.
von Nano (Gast)
Oder die Behörden haben einen Zweitschlüssel.
Und mit deinem Schlüssel und dem Zweitschlüssel wird dann lediglich der
eigentliche Schlüssel verschlüsselt, so dass dieser eigentliche
Schlüssel von beiden Schlüsseln benutzt werden kann.
Alle Behörden, von China über USA und Deutschland bis zu den Russen?
von Nano (Gast)
In der Regel baut in so einem Fall der Hersteller einen
Herstellerschlüssel ein und die Behörden kriegen denn dann auf Anfrage.
Beim BIOS war das früher auch so. Es gab Herstellerpasswörter mit denen
man an das BIOS wieder rankommen konnte.
Interessanter und recht detaillierter Artikel zur Verschlüsselung bei
Android:
https://blog.elcomsoft.com/2018/05/demystifying-android-physical-acquisition/
von herbert (Gast)
Nein! Eine Ermittlungsbehörde benötigt für alles was sie tut einen
richterlichen Beschluss. Ohne den darf sie gar nichts.
Egal was man technisch alles anstellen kann um an die Daten eines Handys
zu kommen ,in Deutschland ist das alles nicht mit unseren Gesetzen
konform.
Im übrigen dürfte sich beim durchsickern entsprechender Präparierungen
seitens der Hersteller das Geschäft gegen Null gehen.
Es macht wenig Sinn wenn man "Hypothesen" aufstellt die dann in drei
Wochen als wahr im Netz rumgeistern.
Ps: Es gibt bei uns die Pflicht das Passwort verschlüsselter Datenträger
den Ermittlungsbehörden offen zu legen.
Bräuchte man das ,wenn man so einfach an die Daten kommen könnte...ohne
zutun des Besitzers? Eben...
Wo ist "bei uns"? Auf welcher gesetzlichen Grundlage?
Artikel Gabelschlüssel auf deinen Kopf besagt das.
Ne ernsthaft, es muss sich niemand selbst belasten.
Selbst die Amis haben dafür den fünften Zusatzartikel in ihrer
Verfassung, nur gibt es in der Bananenrepublik für sowas Beugehaft usw.
Ich weiss von einem Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes aus der Ära des
Bundesverfassungsbruchministers Seehofer, in der das enthalten sein
sollte. Ist das so auch bezogen auf private Verschlüsselung beschlossen
worden?
von herbert (Gast)
> worden?
Wenn du zb. in einer Angelegenheit angeklagt bist wo man bei dir morgens
geklingelt hat mit ein paar Mann, um deine Wohnung auf den Kopf zu
stellen und danach deine Rechenknechte samt allen Speichermedien
beschlagnahmt, dann gibt es in der Tat die Pflicht verschlüsselte
Container zu öffnen. Maßnahmen wenn du dich verweigerst gibt es, welche
weiß ich (noch) nicht.Beugehaft gibt es. Außerdem wirkt Mitarbeit
strafmildernd...
> Container zu öffnen
Wie gesagt - mich würde ehrlich die gesetzliche Grundlage interessieren,
wenn es um eine Anklage gegen mich geht. Nicht die Dicke des
Schraubenschlüssels oder andere vergleichbare Argumente.
von Oliver S. (oliverso)
So ist es.
Oliver
von Nano (Gast)
>> worden?
> strafmildernd...
Wenn du jemanden das Ehrenwort gegeben hast, dann musst du dein PW nicht
rausrücken.
Und generell gilt ohnehin, dass sich niemand selbst belasten muss.
Und Mitarbeit ist nicht immer strafmildernd, wenn die dann etwas anderes
finden, kriegst du noch eine härtere Strafe.
