Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit elektronisch eine Reihe von "Klangstäben" anzuschlagen. Der Abstand zwischen den Stäben ist 6mm. Es sind 8 Stäbe. Gibt es Hubmagnete, die nur 6mm breit sind, so dass ich 8 Stück davon nebeneinander setzen kann? Hub muss nicht mehr als vielleicht 1.5mm sein. Spannung auch nicht so wichtig. 5...12V sind okay. Bei Conrad, Reichelt und Amazon habe ich nichts gefunden. Vielen Dank und Gruß Dennis
Verschoben durch Moderator
Wenns nicht gibt, dann selber machen...im einfachsten Fall ein Nagel mit ein bisschen CuL.
Such mal bei Aliexpress oder Ebay nach "Micro Solenoid". 6mm ist allerdings schon ne Nummer. 10mm findet man dort. In Relais sind auch kleinste Elektromagnete verbaut, ist aber kein "Zugmagnet"
Das dürfte Dir vermutlich zu teuer sein: https://www.pollin.de/p/elektromagnet-zylindermagnet-hubmagnet-drueckend-its-ls1949d-12-340809 https://www.pollin.de/search?query=hubmagnet https://www.voelkner.de/products/254643/Intertec-ITS-LS-1008-Z-24VDC-Hubmagnet-ziehend-0.01-N-mm-0.9-N-mm-24-V-DC-0.8W.html https://www.voelkner.de/categories/13149_13193_13525_14543_101632/Bauelemente/Elektromechanik/Relais/Magnetismus/Hubmagnete.html
Im Modellbau gibts noch solche mikro Aktuatoren, vll. wäre das was?! https://m.de.aliexpress.com/item/32872042092.html?gatewayAdapt=gloPc2deuMsite
Ideal dafür wäre wohl eine "Hammerbank" aus einem Kettendrucker ;-) oder du besorgst dir ein alten "Nadeldruckerkopf" und wenn es etwas kräftiger sein soll eine Linearstanzeinheit eines Lochstreifenstanzers, da würde der Abstand sogar recht genau hinkommen... Ist natürlich nicht ganz einfach diese dinger noch zu finden. Alternativ kannst du auch kleine Spulen für Laufwerke(Magnetischer Laderöffner von SLIM-CD) nehmen die sind auch um die 6mm rum. Nur so als Denkanstoß ;-) 73 55
Dennis schrieb: > Gibt es Hubmagnete, die nur 6mm breit sind, so dass ich 8 Stück davon > nebeneinander setzen kann? Nadeldrucker hatten kleine Magnetspulen, aber ob deren Kraft ausreicht ? Für Ingenieure gibt es immer noch die Möglichkeit, grössere Spulen versetzt 'staggered' anzuordnen, aber das überfordert wohl deine mechanischen Fähigkeiten.
Könntest Du nicht jeden zweiten Stab von hinten anschlagen? Dann entspannt sich das Platzproblem. Jörg Edit: Mawin war schneller
Jeweils versetzt 2 Reihig dann gehen die 12mm von "C" https://www.conrad.de/de/p/ebe-group-tds-04c-hubmagnet-hebend-0-08-n-3-n-24-v-dc-1-5-w-503574.html
Ja genau. Die Idee, die zu versetzen hatte ich auch schon. Diese hier vom Conrad hatte ich schon einmal bestellt: Es fehlten die Stößel. Mit Kundendienst geschrieben, zurück geschickt, nächste Lieferung genauso. Also bestelle ich eher wo anders. Gibt es noch Tipps für günstige 12mm Hubmagnete?
Dennis schrieb: > Es fehlten die Stößel. Mit > Kundendienst geschrieben, zurück geschickt, nächste Lieferung genauso. Bist also auch nicht mit der (wo)men power Föderung für Führungspositionen einverstanden, die so etwas nicht verstehen.
Jörg K. schrieb: > Edit: Mawin war schneller Ne - zusammen ergibt das Magnete mit bis zu 24mm Breite ;-) 'staggered' kann man auf deutsch einfach mit 'gestaffelt' beschreiben.
Thorsten L. schrieb: > Dennis schrieb: >> "Klangstäben" > > aka Glockenröhre Bei dem Abstand eher ein Stabgong. Interessant, ich will das gleiche grad mit fünf Stäben für ein Westminsterschlagwerk umsetzen und suche auch solche Magnete.
Ich würde die im Abstand zu den "Klangstäben" versetzt anordnen und in der 2.Reihe längere Stößel verwenden. Dann wären das schon mal Magnete mit 12mm - Stößeldicke.
