Hallo Freunde,
ich stehe einem magischen, spukhaften Problem gegenüber.
Ausgangslage: Arduino (Nano), den ich für eine serielle Kommunikation
nutzen will, dabei sind 2 Kanäle im Betrieb: Der hardwareseitige UART
und ein Digitalpin (D10) , der mittels der SoftwareSerial.h Library
bedient wird. Beide Kanäle haben unterschiedliche Baudrate. Der UART
sendet Daten (Bytes), die über den Digitalpin empfangen werden nach
einer Analyse und ich stelle diese Daten in der Arduino EDI mittels
seriellem Monitor dar. Das Gesamte läuft innerhalb der Loop() Schleife
des Nanos ab. Dabei soll die Logik das 50.Byte erkennen/abfangen und
eine LED (Pin D2) schalten, wenn das Byte einem bestimmten Wert
entspricht.
Problem: Nur wenn ich innerhalb der While Schleife, die die Daten von
dem Digitalpin liest ein Serial.print(<param>) absetze, kann ich diesen
<param> in der Loop() und außerhalb der While Schleife auswerten,
ansonsten wird der Parameter nicht gesetzt/gefüllt.
ganz simpler Code, aber es spukt für mich:
Wie beschrieben muss in der While Schleife für das Lesen des Bytestromes
Serial.print(param) abgesetzt werden ansonsten ist ausserhalb der While
aber innerhalb der Loop die param Variable = 0 (init Wert).
Warum ???
Für jeden Tipp dankbar, verzweifle bald...
Beste Grüsse
Carsten Steffen
Die Deklaration der SoftSerial sieht auch komisch aus, zumindest nach
dem abgebildeten Code. Man muss z.B. die Pins der SoftSerial nicht extra
auf Input/Output setzen, das macht die Lib schon alleine ...
Es müsste so aussehen:
Carsten St. schrieb:> Für jeden Tipp dankbar
Bitte das nächste Mal selber die [c] Tags um den Code setzen. Siehe die
paar Zeilen über jeder Texteingabebox.
uff basse schrieb:> Wo ist param definiert? Zeige deinen vollständigen Code.
Hier der Kopfteil noch, das ist dann alles...
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
int i;
int myByte;
int param;
Frank E. schrieb:> if(mySerial.available()>0)
Ich will ja zunächst alles lesen was reinkommt und dann den gesamten
Bytestream analysieren/verarbeiten. Mit einem "If" statt "while" an der
ist Stelle, geht das nicht, weil dann zwischendurch im wieder die Loop()
komplett durchlaufen würde statt zunächst ALLES zu lesen.
Die Deklaration der SoftwareSerial ist bei mir korrekt wie bei dir auch.
bitsy schrieb:> Soll das so sein?
wahrscheinlich nicht, erklärt aber das Verhalten:
Wenn Serial.println(param) ausgeführt wird, dann dauert das eine
gewisse Zeit,in der neue Zeichen reinkommen, so dass die while-Schleife
nicht verlassen wird da (mySerial.available() > 0).
Wenn Serial.println(param) nicht ausgeführt wird, dann wird die
while-Schleife verlassen da (mySerial.available() == 0);
dann wird i wieder auf 0 gesetzt und kann nie 50 werden.
Arduino unterstützt kein Muktitasking, siehe :
https://iotspace.dev/arduino-vs-raspberry-pi-unterschiede-und-vergleich/
Aduino ist ein kooperatives System.
Daher sollte es innerhalb von loop() zu keinen größeren Verzögerungen
kommen (möglichst keine Schleifen in der Schleife loop() ).
Am Ende von loop() kommt es zum Taskwechsel. Es kann sein, dass manche
Aduinofunktionen diesen Taskwechsel ebenfalls zur Verfügung stellen,
eben z.B. Serial.println().
Beim Rasperry Pi hat man dieses Problem nicht, da Linux preemtiv ist.
Es kann helfen, wenn du an Stelle des println() einen yield() Aufruf
einfügst. Dann hat die SoftSerial bessere Chancen, Zeichen zu sammeln,
bis du wieder available() aufrufst.
Gerald K. schrieb:> Arduino unterstützt kein Muktitasking, siehe :
Aha.
Ja wie jetzt nun doch? So ganz ohne Unterstützung?
bitsy schrieb:> Logikfehler, i wird immer dann zu 0, wenn kein Byte seriell verfügbar> ist, Soll das so sein?
Das soll so sein. Es werden Byteströme zyklisch empfangen. Mich
interessiert innerhalb jedes Datenstromes nur EIN Byte ( 50.te Byte).
Dieses fange ich in der while Schleife ab und gebe es nach "aussen" zur
Ausgabe. So ein Bytestrom hat etwa 200 Byte und wird mehrmals pro Minute
mit aktualisierten Daten versendet. "i" soll mir die Position innerhalb
des Datenstroms liefern. Ist ein Datenstrom voll gelesen, so soll i
wieder für den nächsten Datenstrom zurückgesetzt werden. Insofern sehe
ich keinen Logikfehler hier !?
Es sei denn die while Bedingung wird innerhalb der loop verlassen bevor
das "read" abgeschlossen ist bzw. obwohl der aktuelle Datenstrom noch
nicht zu ende gelesen ist - aber warum sollte das passieren ?
Mario M. schrieb:> Weil mySerial.available()/read() im Normalfall nur 1 Zeichen zurück> gibt.
Aha, nach meinem Verständnis werden die empfangenen Daten in einem
Puffer des "Softwarekanals" gespeichert und solange auch nur ein Byte in
dem Puffer ist mySerial.available() = true. Ansonsten bräuchte ich ja
nur die Read() Methode, die entweder was liest (sofern da) oder nicht
liest. Ich schiebe mal den i-Reset in die IF Abfrage rein, dann wäre
dein Tipp goldrichtig.
Carsten Steffen schrieb:> Ansonsten bräuchte ich ja> nur die Read() Methode,
Das ist der erste richtige Gedanke, den ich von dir hier lese!
Wenn Daten da sind, liefert Stream::read() das nächste Datum, jeweils
byte weise.
Wenn nix da, eine -1
Und genau das solltest du nutzen.
Und raus aus der Loop Funktion, mit dem Parser
Mario M. schrieb:> Verschiebe das "i = 0" in setup() und kopiere es in den Body von "if> (i==50)", dann sollte es funktionieren.
Dann wird aber nicht nur das 50.Byte des 200 Byte Paketes jeweils
identifiziert sondern auch das 100., 150. und 200. innerhalb jedes
Paketes. Zurücksetzen darf ich erst, wenn ein Paket ganz durch ist. Aber
wenn das Problem damit erkannt ist, sollte ein passendes i-Reset auch
kein Problem mehr sein...
Carsten Steffen schrieb:> Ansonsten bräuchte ich ja nur die Read() Methode, die entweder> was liest (sofern da) oder nicht liest
Die Funktion Read() liefert immer etwas zurück, auch wenn der Puffer
leer ist. Man kann dann nicht sicher sein, dass das gelese Zeichen
gültig ist.
Daher braucht man die Funktion mySerial.available() die zurückliefert,
ob ein Read() sinnvoll ist, da ein Zeichen im Puffer ist.
Carsten Steffen schrieb:> Dann wird aber nicht nur das 50.Byte des 200 Byte Paketes jeweils> identifiziert sondern auch das 100., 150. und 200.
Ah, OK. Das hatte ich so verstanden. Dann muss das Rücksetzen eben an
einer anderen, passenden Stelle erfolgen.
Carsten Steffen schrieb:> Es werden Byteströme zyklisch empfangen. Mich> interessiert innerhalb jedes Datenstromes nur EIN Byte ( 50.te Byte).> Dieses fange ich in der while Schleife ab und gebe es nach "aussen" zur> Ausgabe. So ein Bytestrom hat etwa 200 Byte und wird mehrmals pro Minute> mit aktualisierten Daten versendet. "i" soll mir die Position innerhalb> des Datenstroms liefern. Ist ein Datenstrom voll gelesen, so soll i> wieder für den nächsten Datenstrom zurückgesetzt werden. Insofern sehe> ich keinen Logikfehler hier !?
Ich schon!
Woran erkennt man den Anfang eines 200Byte Blockes?
Woran das Ende?
Woran die Güligkeit?
EAF schrieb:> Woran erkennt man den Anfang eines 200Byte Blockes?
Wie erwähnt handelt es sich um Datenpakete, die zyklisch (mit je
aktualisiertem Inhalt aber fester Struktur) mehrmals pro Minute gesendet
werden. D.h. es sind auch mehrere Sekunden Abstand zwischen den Paketen.
Sobald ein mySerial.available() true liefert, startet ein Paket. Da die
200 Bytes ohne Unterbrechung gesendet werden, sollte available auch
solange true sein - mit einer Ausnahme wie ich jetzt verstanden habe,
und zwar dann, wenn die Verarbeitungslogik in der "while" zu schnell
abläuft.
> Woran das Ende?
Wird klar aus oben geschriebenem
Das Byte an der 50.Stelle kann nur 2 verschiedene Werte annehmen, wenn
es nicht den abgeprüften Wert hat, spielt es eh keine Rolle (LED bleibt
aus)
Carsten Steffen schrieb:> D.h. es sind auch mehrere Sekunden Abstand zwischen den Paketen.
Und wie erfolgt die Erkennung dieser Pause?
Allgemein sind Protokolle mit Pause aus der Steinzeit der
Programmierung. Heutzutage benutzt man Protokolle mit eindeutiger
Paketerkennung (Z.B. Startzeichen, Längeninformation, Datenblock,
Prüfsumme, Endezeichen). Kann der Datenblock Binärdaten enthalten,
benutzt man Escapezeichen, falls es Steuerzeichen sind.
Carsten Steffen schrieb:> Wird klar aus oben geschriebenem
Dann ist der Abstand, die Pause, das einzige Erkennungsmerkmal, um einen
Anfang zu erkennen.
Das sehe ich nicht bei dir.
Zudem kann nicht gewährleistet werden, dass alle Bytes auch ankommen.
Wenn der Block also != 200 lang ist, weiß man nicht ob das Byte an
Stelle 50 gültig ist.
Auch das sehe ich noch nicht bei dir.
Mit dem erfüllen der beiden Bedingungen sollte sich ein einfacher Parser
bauen lassen.
Der berühmte endliche Automat.
Carsten Steffen schrieb:> while (mySerial.available() > 0) {
Das kann nicht funktionieren. Das while wird schneller durchlaufen, als
neue Zeichen reintröpfeln. i wird also maximal 1 erreichen, aber nie 50.
Dann musst Du die Zeit erfassen, die seit dem letzten empfangenen
Zeichen vergangen ist und wenn eine bestimmte Differenz überschritten
wird i=0 setzen.
Peter D. schrieb:> Das kann nicht funktionieren. Das while wird schneller durchlaufen, als> neue Zeichen reintröpfeln. i wird also maximal 1 erreichen, aber nie 50.
Es funktioniert aber mit dem beschriebenem Serial.println(x) Befehl. Ich
hatte es tagelang erfolgreich am Laufen und Testen. Den println hatte
ich nur für das Monitoring drin und habe es heute beim Refakturieren
entfernt und dann ging es plötzlich spukhaft nicht mehr, weil wie oben
beschrieben die Verzögerung in der Schleife gefehlt hat.
Ich sehe hier jetzt zusammenfassend 2 Lösungsmöglichkeiten:
- Verzögerung beibehalten (mit print wie es jetzt ist und funktioniert)
oder den Vorschlag von Georg verfolgen mit einem anderen Befehl statt
print eine Verzögerung erzielen
- i-Reset an die neue Erkenntnis der Fehlerursache anpassen, wobei ich
dabei um das Zählen der Gesamtzahl des Datenstroms nicht umhin komme...
Ein Parsen des kompletten Paketes wäre natürlich die 100% Lösung aber
per Arduino zu aufwendig, teuer ... wobei ich mir gar nicht so sicher
bin, ob der Speicherbedarf des Nano Arduinos hierfür überhaupt
ausreichend wäre..
Aber vielen Dank an alle, die mich die Ursache des Problems gebracht
haben und auch Lösungsvorschläge parat hatten, insbesondere Danke an
Helmut für die Ursachenerkennung und Mario und Georg !!
Carsten Steffen schrieb:> Ein Parsen des kompletten Paketes wäre natürlich die 100% Lösung aber> per Arduino zu aufwendig, teuer ... wobei ich mir gar nicht so sicher> bin, ob der Speicherbedarf des Nano Arduinos hierfür überhaupt> ausreichend wäre..
Das ist Quatsch, der Arduino schafft das spielend. 9600 Baud ist
schnarchlahm.
Nur mit dem Protokoll bist Du sicher, daß Du auch immer das richtige
Byte liest.
Benutzt der Sender ein Protokoll, muß er die Daten ja nicht am Stück
senden, d.h. er kann eilige Sachen dazwischen schieben. Es können also
durchaus größere Pausen innerhalb der 200 Byte auftreten.
Benutzt Du eine UART nur für Debugausgaben, dann ist es sinnvoller,
diese in Software machen zu lassen. Läuft die Empfangsuart in Hardware,
dann kann sie per Interrupt eine FIFO benutzen, d.h. es gehen garantiert
keine Zeichen verloren.
Carsten Steffen schrieb:> . wobei ich mir gar nicht so sicher> bin, ob der Speicherbedarf des Nano Arduinos hierfür überhaupt> ausreichend wäre..
Ich dachte, du willst nur ein Byte.
Carsten Steffen schrieb:> Frank E. schrieb:>> if(mySerial.available()>0)>> Ich will ja zunächst alles lesen was reinkommt und dann den gesamten> Bytestream analysieren/verarbeiten. Mit einem "If" statt "while" an der> ist Stelle, geht das nicht, weil dann zwischendurch im wieder die Loop()> komplett durchlaufen würde statt zunächst ALLES zu lesen.> Die Deklaration der SoftwareSerial ist bei mir korrekt wie bei dir auch.
Ich habe ja mit den "..." gemeint, dass da noch was kommt. Üblicherweise
addiert man die hereinkommenden Zeichen (evtl. nach Prüfung) in jedem
Loop auf einen String oder ein Char-Array, bis ein Ende-Kennzeichen
erkannt wird oder die zulässige Länge überschritten ist. Eventuell
begrenzt man auch die Anzahl der Loops, damit die Routine nicht
dauerhaft hängen bleiben kann.
DANN "macht man Irgendwas" mit den Daten und löscht den Puffer, um
wieder von Vorne anzufangen ...
200 Zeichen zwischenspeichern brauchts nicht. Es reicht, wenn du das 50.
Zeichen dir merkst und nach Abschluss des Frames (Anzahl der Zeichen ==
200? / Checksum?/ BREAK? / was auch immer ...) das gemerkte Zeichen
analysierst.
BREAK, siehe
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver-transmitter#Break_condition
" A break condition occurs when the receiver input is at the "space"
(logic low, i.e., '0') level for longer than some duration of time,
typically, for more than a character time. This is not necessarily an
error, but appears to the receiver as a character of all zero-bits with
a framing error. "
Also ziemlich schwammig ...
