Hallo zusammen Ich suche für ein Projekt einen sehr kleinen Funkempfänger. Die Reichweite muss nicht gross sein, sollte aber min. 1.5 m betragen. Simplex verfahren reicht. So klein wie möglich bitte. Und der Empfänger sollte möglichst wenige Pins benützen. Max. 5 Pins. MfG SpeedyGo55
Halllo, z.B. hier gibt's die ganze Palette: https://www.hoperf.com/modules/index.html alles ohne Röhren. Speedy G. schrieb: > einen sehr kleinen Funkempfänger oder z.B. Schwingkreis mit Diode als Detektor. mfg
Nur einen Empfänger? Für welche Frequenz? Um was genau damit zu machen? Die Anfrage ist zu ungenau.
Stefan M. schrieb: > Die Anfrage ist zu ungenau. Leider muß man die ganzen nebensächlichen Randbedingungen nachfragen, was bestimmt mehr Zeilen generiert als oben die Frage mit ihren vier Zeilen ursprünglich an Länge geboten hatte. mfg
Speedy G. schrieb: > Ich suche für ein Projekt einen sehr kleinen Funkempfänger. Die > Reichweite muss nicht gross sein, sollte aber min. 1.5 m betragen. Für einen Empfänger kann man keine Reichweite spezifizieren. Oder suchst du nach einem Sender- und Empfänger-Pärchen?
