Hallo zusammen, in meinem 5er BMW gibt es im Fond 2 USB-C Anschlüsse. Angeblich können die PD. Ich würde daran gerne einen DVD-Player betreiben, der 12V benötigt. Nun habe ich hier gelesen, dass man dafür ein PD Trigger Modul braucht und habe auch eins gekauft mit 2721 Chip, dieser ist als 12V Version "vorbereitet". Nur bekomme ich damit nur 5V raus. Hat da jemand nen Tipp für mich? Was kann ich sonst versuchen? Vielen Dank vorab! Michael
Verschoben durch Moderator
Nur weil der Host USB-PD unterstützt, bedeutet das noch nicht, dass alle vom Standard vorgesehenen Spannungen möglich sind. Gut möglich, dass nur 5V unterstützt werden, aber mit Strömen bis 2,0A entsprechend USB-PD. Für 12V bis du dann ggf. mit dem klassischen "Zigaretten-Anzünder" Anschluss besser bedient. Gruß Tom
Michael schrieb: > einen DVD-Player betreiben, der 12V benötigt. Wieviel Strom braucht er bei 12V? Wenn das weniger als 800mA sind, dann kannst du ja einfach einen China-Stepup nehmen und aus den 5V 12V machen...
Hallo, USB-C ist nicht gleich USB-PD. USB-PD baut auf USB-C auf. Bei USB-C sind nur 5V/3A möglich. Das wird über eine Widerstandserkennung ausgehandlt. Bei USB-PD sind bis zu 20V/5A möglich. Das wird hier mittels Protokoll ausgehandelt. Dein Host muss explizit USB-PD unterstützten. Sonst wird das nicht. Und auch wenn es PD unterstützt, ist nicht garantiert das es 12V ausgeben kann. Das ist jedem Hersteller selber überlassen, welche Profile er implementiert.
Das verstehe ich soweit. Es wurde aber explizit geschrieben, dass das neue System im 5er 5, 12 und 20V kann. Kann es sein, dass der DVD Player „zu dumm“ ist und der Quelle nicht sagt, dass er 12V braucht? Oder müssten mit dem Trigger Modul auf jeden Fall 12V anliegen ohne dass ein Verbraucher dran ist?
Michael schrieb: > Kann es sein, dass der DVD Player „zu dumm“ ist und der Quelle > nicht sagt, dass er 12V braucht? Ja aber dafür hast du doch das "Trigger Modul" gekauft. Konkretere Hilfe könnte kommen, wenn du das Produkt konkret benennst oder auf dessen Doku verweist.
Dieses hier habe ich gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B09GYCM5FM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Stellt jedoch nur 5V bereit. Jetzt habe ich mal probeweise noch das hier bestellt, da kann man die Spannung einstellen. Wenn da auch nur 5V rauskommen, wird der BMW wohl auch nur 5V "anbieten" denke ich mal. https://www.amazon.de/gp/product/B09338131V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Michael schrieb: > Stellt jedoch nur 5V bereit. Steht doch auch klar da: > Wenn jedoch die zu betrügende Spannung nicht verfügbar ist, > wird die Spannung auf die Datei angewendet
Ja, aber der BMW soll ja auch 12 und 20V zur Verfügung stellen. Gibt wohl Leute, die an dem Anschluss ihre Laptops geladen haben und das wird mit 5V ja nicht funktionieren!
Versuch auch mal ein anderes Kabel. Wenn das so ein USB1.1-Sparkabel mit USB-C Steckern ist, funktioniert darüber kein USB-PD.
Hab extra dieses Kabel hier gekauft: https://www.amazon.de/gp/product/B09DG72ZFW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Heute kommt dieses andere Trigger Modul wo man die Spannung einstellen kann. Wenn es dann auch nicht geht, werden wohl doch nur 5V rauskommen.
Michael schrieb: > Hab extra dieses Kabel hier gekauft: Weiß nicht ob ich dem trauen würde. Hab da schon ähnliche gesehen, außen Hui mit Stoffummantelung, elektrisch Pfui, z.B. Stecker nicht "egal", mussten richtig herum gedreht eingesteckt werden usw. Hast du ein (neueres) Handy-Ladegerät, das du mal mit diesem Kabel und deinem Trigger-Modul testen kannst? Da sollten dann ja 12V rauskommen. Und umgekehrt, ein Handy, was du mal im Auto mit diesem Kabel anstecken kannst, was dann "Turbo-Charge" o.Ä. Marketing-Slang anzeigen sollte? Hast du ein "Known Good"-Kabel, z.B. mitgeliefert bei Telefon, PC-Monitor, Notebook?
Leider nein, habe Apple und daher kein USB-C Ladegerät. Ich habe es mal an meinen PC gehängt der von letztem Jahr neu ist, da kommen auch nur 5V raus. Nachher kommt der andere Adapter mit der Post, den kann man ja direkt einstecken ohne Kabel, dann weiß ich sicher mehr.
Michael schrieb: > Ich habe es mal an meinen PC gehängt der von letztem Jahr neu ist, da > kommen auch nur 5V raus. Wobei das am PC nicht ungewöhnlich ist.
So, also mit dem anderen Modul, wo man die Spannung per Taster auswählen kann, kommen auch nur 5V raus. Also ist das dann wohl so. Habe mir jetzt noch folgenden StepUp bestellt und habe vor, mir damit was zu basteln: USB-C Trigger Modul —-> StepUp ——> 2x Zigarettenanzünder und packe das dann in ein Gehäuse. DC 5V auf DC 12V Spannungswandler Aufwärtswandler 4A 48W Netzteil Wandler Regler Konverter Transformator Trafo Adapter für Auto Fahrzeug Motor Boot Stereo Radio Solar System(DC 5-11V Eingänge) https://amzn.eu/d/j39pYvZ Ich denke mal, die 4A sollten reichen für die beiden DVD Player. Nur noch eine Frage: Macht es Sinn bzw kann ich auch 2 USB-C Anschlüsse parallel jeweils mit Triggermodul an den StepUp anschließen? Dann sollte sich doch der Strom aufteilen und beide USB-C Anschlüsse werden weniger stark belastet, oder könnte das n Problem geben? Ein Triggermodul kann 5A und jeder USB-C Anschluss kann 3A. Würde denke ich auch so reichen, aber ich würde da lieber auf Nummer sicher gehen.
Michael schrieb: > Ich denke mal, die 4A sollten reichen für die beiden DVD Player. Wahrscheinlich schon, aber die Auto gelieferten 5V mit 2A sind keine 48 Watt. Abzüglich Verluste sind es nur etwa 8 Watt. > Macht es Sinn bzw kann ich auch 2 USB-C Anschlüsse parallel jeweils > mit Triggermodul an den StepUp anschließen? Lass das besser bleiben. Um die Frage sicher zu beantworten müsste man die Details vom Auto und den Triggermodulen kennen.
Michael schrieb: > Ich denke mal, die 4A sollten reichen für die beiden DVD Player. Denken ist nicht wissen. Normalerweise steht das auf dem Gerät drauf was es benötigt. Das Datenblatt (wenn man das so nennen kann) deines Boost Converters sagt auch, dass eine Überschreitung der maximalen Leistung sofort zu einer Zerstörung führen kann bzw. dass eine Nutzung über eine "lange Zeit" mit der Maximalen Leistung nicht möglich ist. Wenn man auch mal gegenrechnet sind bei den 48W und dem Marketing Geschwurbel das ich ehrlich gesagt nicht ganz glaube (Mehr als 95% Wirkungsgrad) 50W auf 5V Seite notwendig. Also 10A. Ich glaube nicht dass das eine USB-C Spezifikation auf 5V her gibt. Mit deinen oben erwähnten 3A@5V und 95% Wirkungsgrad wären es also Ausgangsseitig eher 1,1A@12V pro USB Anschluss. Michael schrieb: > Macht es Sinn bzw kann ich auch 2 USB-C Anschlüsse parallel jeweils mit > Triggermodul an den StepUp anschließen? Halte ich zumindest direkt für keine gute Idee. Was passiert wenn ein USB Anschluss abschaltet o.ä? Dann speist der andere ins System zurück.
Mani schrieb: > Das Datenblatt (wenn man das so nennen kann) deines Boost Converters > sagt auch, dass eine Überschreitung der maximalen Leistung sofort zu > einer Zerstörung führen kann bzw. dass eine Nutzung über eine "lange > Zeit" mit der Maximalen Leistung nicht möglich ist. Was bei chinesischen Produkten üblich ist. Was die "maximum power" nennen, würde wir "peak power" nennen.
