ich habe eine Frage zur Ethernet Daten Ausgabe.
Bin mir nicht sicher, ob ich das so richtig verstanden habe.
https://docs.xilinx.com/v/u/en-US/pg072-ten-gig-eth-mac
1 | The fields in the frame are transmitted
2 | from left to right.
lt. Abbildung zuerst die Preamble dann SFD dann DA,SA usw.
1 | The bytes within the fields are transmitted from left to right
Also in einem Feld wird zuerst das Byte ganz links (MSB) und zuletzt das
Byte rechts (LSB) übertragen.
1 | (from least
2 | significant bit to most significant bit unless specified otherwise).
Und bei dieser Byteübertragung wird immer immer zuerst das LSBit
übertragen
also von rechts nach links.
Stimmt das?
