Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Tauchsieder absichern? (Heizkosten sparen die 136ste)
von Markus (Gast)
Um Heizkosten zu sparen habe ich einen vorhandenen Tauchsieder an meine
Temperatursteckdose gekoppelt, damit hier auch sicher abgeschaltet wird.
(Verurteilt mich wenn ihr wollt, aber 15min mit einem 1500W Tauchsieder
Wasser auf 38 Grad aufzuwärmen kommt mir vielleicht! billiger als ein
100L Elektroboiler und wer in diesen Zeiten nicht sparen muss, hat echt
Glück.)
Auch wenn ich hierbei immer zuhause bin, war ich doch etwas überrascht
dass das Wasser an der Oberfläche schon 60 Grad hatte, aber am Boden der
Wanne noch immer 20 Grad war. Thermostat Fühler lag natürlich am Boden.
(Nachgegoogelt und soll laut Physik tatsächlich so sein, nennt sich
Thermodynamik)
Wer hätte eine Idee wie man das Teil schlussendlich gegen ein Supergau
absichert, falls ich mal darauf vergesse?
Die Plastikwanne hält sicher mal 60 Grad aus, aber ich denke wenn das
Wasser kocht wird sie auch mal nachgeben.
Der Tauchsieder Rommelsbacher TS 1502 hat auch einen Überhitzungsschutz,
also wenn die Wanne weg schmilzt und das Wasser ausrinnt wird der
hoffentlich auch abschalten.
Die kleine 12V Pumpe wird sich dann aber im kochenden Wasser sicher
verabschieden.
Brandgefahr besteht wohl eher nicht.
Meine beste Idee war bisher ein Zeitschalter ... auf 20 mins eingestellt
kann zumindest nicht soviel schief gehen.
Aber vielleicht hat ja jemand eine bessere Idee.
von Trollerkenner vom Feinsten (Gast)
Kannst Du mit dem Tauchsieder auch Popcorn machen? Dann mache mir mal
Welches. Cola besorge ich mir selbst. Das wird lustig hier, endet aber
ohne Resultat.
Markus schrieb:
> ..billiger als ein 100L Elektroboiler
Elektroboiler gibt es auch für 5 Liter, und bei Bedarf macht man nur 0,5
Liter oder 1 Liter warm.
Das wird lustig hier😀😀😀
von Markus (Gast)
Wie genau kann man in einem 100L Boiler nur 5l warm machen?
Da fließt immer kaltes Wasser nach.
1 Liter Wasser fürs Duschen? Ich glaub damit komm ich nicht weit, sind
ja die 20 L der Plastikwanne schon wenig.
Ja, wenn das hier lustig wird ist ja gut.
Glaub aber nicht das ich der einzige bin der sich nach Alternativen
umsieht.
Das ich mir jetzt hier gerade einen Durchlauferhitzer anschaffe der auch
wieder kostet und das mir die Hausverwaltung vielleicht sogar erlaubt,
darauf lass ich mich erst gar nicht ein.
nein, nicht die Spur davon.
Eher ur 5 Min, das ist schon lange genug, wäre aber die zielführendste
Methode.
Wie wäre es mit Gasflasche und Bunsenbrenner, um Deine vielen Liter
Wasser zu erwärmen? Noch einen PKW-Kühler als Durchlauferhitzer drüber
und Du hast einen wunderbaren Experimentieraufbau.
Kannst ja dann auf Biogas umbauen, wenn wieder Aufrufe zum Energiesparen
in den Medien laut werden...
Als Wanne kannst du auch eine Metallwanne verwenden.
mfg
von Heimwerker (Gast)
> Glück.)
Es existieren aber auch preisgünstige Kleinspeicher mit nur 5 Litern
Inhalt und einer Anschlussleistung von 2,2kW. Ein typischer Bereit-
schaftsverbrauch liegt bei etwa 0,27kW/d. Macht also jährlich immerhin
rund 100kWh!
Ich selbst bereite Kochendwasser auf dem Induktionskochfeld zu. Dies
ist recht effektiv und geht auch rasend schnell. Beispielsweise brauchen
0,28 Liter (mit 3,2kW) für eine Tass Kaff nur etwa 25 Sekunden!
von Markus (Gast)
Ja ich nehm halt das was ich schon habe. Mit Gas hab ich nichts am Hut.
PKW Kühler als Durchlauferhitzer klingt aber interessant.
Mal gucken was eine Metallwanne kostet ... thx :)
> rund 100kWh!
Ja, ich meine Wasser für einen Duschvorgang.
In die Plastikwanne passen ca. 20l.
Das reicht gerade so.
von Ich (Gast)
Und wie kommt das warme Wasser dann in die Brause? Nutzt du so eine
Campingdusche?
Jetzt im Sommer würde ich das einfach mit "Solar" machen. Flacher Rahmen
aus Holz, innen schwarz anmalen, Gartenschlauch in Schneckenform
einlegen und Glasplatte drüber.
Eine kleine Pumpe die das Wasser umwälzt und nach ein paar Stunden hast
du warmes Wasser... Zumindest wenn die Sonne scheint.
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Das klingt nach einem sehr, sehr traurigen Leben, wenn es nicht einmal
für einen Durchlauferhitzer zum Duschen reicht :(
Wenn man aus Stromspargründen sein Duschwasser mit einem Tauchsieder in
einer Plastikwanne erwärmt, dann sollte man über Erhitzen mit Gas
außerhalb einer Brennwerttherme gar nicht nachdenken. Wenn hinter dem
Haus ein Wald steht, ginge vielleicht Holz. Aber das ist ja fast noch
trauriger als Tauchsieder.
Das Schöne am Tauchsieder ist ja auch, dass ~100% der zugeführten
elektrischen Energie auch als Wärmeenergie im Wasser landet.
Aber bei echten 1500W braucht das ganze reich rechnerisch bei 100%
Effizienz (deine Schüssel darf keine Wärme an die Umgebung abgeben)
schon 22  Minuten um von 15 auf 38°C zu kommen. Nun strahlt deine
Schüssel aber ein Teil der Wärme wieder ab und bis du dann wirklich zum
Duschen kommst, sind shcon wieder ein paar Kelvin flöten gegangen.
> Thermodynamik)
Liegt eher daran, dass warmes Wasser eine geringere Dichte als kaltes
Wasser hat und deshalb nach oben getrieben wird .
15 Minuten bei 1500W macht ~15K Wärmeunterschied. Wenn du dein 20°C/60°C
Wasser also einmal umrührst, ist sogar das plausibel.
Beitrag #7096671 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096673 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7096674 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ganimed schrieb im Beitrag #7096671:
> Lässt sich das auch mit Peltierelementen machen?
Klar. Wenn du sie komplett ins Wasser schmeißt, haben sie auch ~100%
Effizienz, wovon Peltierelemente eigentlich nur träumen können.
Ganimed schrieb im Beitrag #7096674:
> also bei mir strahlen keine Schüsseln... Wohnst du in der Nähe einer
> Nuklearanlage?
Ich hab schon das Gefühl, dass deine schon Schüssel ordentlich strahlt.
Kleiner Tipp: Strahlung meint nicht immer ionisierende Strahlung.
WTH? Du heizt mit einem Tauchsieder in einer Plastikwanne? Sonst gehts
aber noch? Also sorry, das provoziert geradezu eine Katastrophe.
von Thomas U. (charley10)
Dafür gibts mittags Krautwickel mit NUR Kraut! Menge je nach
Wärmebedarf...
> mfg
Du meinst für ein Sitzbad?
von Harald W. (wilhelms)
M.W. haben alle Tauchsieder einen sog. Trockengehschutz.
Nö. Mein DDR Sieder ist dabei kaputtgegangen.
von Markus (Gast)
Nene, dafür die 12V Pumpe von der ich geschrieben habe.
Die ist an Brauseschlauch angeschlossen.
Die haben anscheinend 8mm Standard Innendurchmesser, passt genau auf ne
Blanko 12V Pumpe, die hat auch ganz netten Druck, kommt fast direkt an
den Leitungsdruck ran.
Wann brauchst du das Wasser? Abends? Wenn ja, bau dir einen primitiven
Wärmetauscher (schwarzer Schlauch, aufgewickelt hinterm Fenster) und
wärme damit dein Wasser tagsüber vor. Das spart Energie. Der Tauchsieder
muss dann nur noch den Rest erledigen. Pack deine Wanne in Styropor ein
(aus Platten aus dem Baumarkt geklebt), der Verluste wegen.
von Stefan F. (Gast)
DU hast doch selbst beschrieben, dass das warme Wasser nach oben treibt
und das kalte unten bleibt. Man zapft also von oben ab.
Oder einfach eine braune Gieskanne in die Sonne stellen. Bis zum Abend
ist das Wasser zum Duschen warm genug.
von Not a warmduscher (Gast)
Noch sparsamer. Kalt duschen!
das verlängert sogar das Leben:
https://www.youtube.com/watch?v=79e_cIE3Za4
von Markus (Gast)
Also im boiler ist es so, dass erstmal alles aufgeheizt werden muss,
also die ganzen 100L, weil der Anschluss für das Wasser unten ist ...
Einen seltsamen Boiler hast du. Ich kenne das anders.
von Walter K. (walter_k488)
Du könntest statt einer Plastikwanne, eine Metallwanne nehmen … und
diese auf ein Single-Induktionsfeld stellen …
dann sitzt du beim Baden nicht nur in warmen Wasser sondern auch die
eigentliche Wanne ist immer angenehm temperiert
> In die Plastikwanne passen ca. 20l. Das reicht gerade so.
Man kann sich auch mit weitaus weniger Wassereinsatz gründlich
duschen. Vor längerer Zeit hatte ich in meinem einfachen Wohnmobil
(VW Bulli T2) eine Aussendusche in Betrieb.
Eine kleine Tauchpumpe lieferte knapp 2l/min Warmwasser auf eine
Miniatur-Handbrause ausserhalb des Campers. So reichten etwa 7l
für eine Dusche (ohne Haarwäsche).
Zur Warmwasserbereitung mischte ich in einem 12l-Kanister kochendes
und kaltes Wasser im passenden Verhältnis zusammen.
von Markus (Gast)
Hmm ... also ich hab mal schon auf nur 25 Grad eingestellt und dann vorm
Duschen aufheizen lassen auf ~40 ... hat aber nicht geklappt, kam zuerst
kaltes Wasser.
Falls der Anschluss tatsächlich unten ist und nicht innerhalb vom Boiler
das Heißwasserrohr nach oben geht, müsste das aber auch so sein, da ja
das warme Wasser sofort nach oben steigt.
Und andererseits wenn ich das warme Wasser aufdreh fließt ja sofort
kaltes nach und durch den Druck verwirbelts das ja alles.
Keine Ahnung wie genau der Boiler innen aufgebaut ist, aber nur 20L
Wasser, als 1/5 aufzuheizen, ist mir nicht gelungen.
Ja zum Campen sicher genug, aber zuhause werd ich mit so nem Rinsaal ja
wahnsinnig ^^
Hab mal in einer Therme in Rumänien gesehen, einfach ein Kübel kopfüber
montiert den man mit einer Schnur ausleert ... war krass cooler
Wasserfall Effekt, vielleicht mach ich sowas ^^
Nein, nicht wenn das Gerät halbwegs vernünftig aufgebaut ist. Aus einem
Gerät mit 5 Liter Volumen kannst du problemlos 4 Liter warmes Wasser zum
Spülen entnehmen, erst danach wird es zu kalt.
Wenn das bei deinem Boiler nicht so ist, dann lass da mal einen Fachmann
ran, weil: Dann ist das Ding nämlich kaputt oder eine Fehlkonstruktion.
So gehört das:
https://elektricks.com/assets/images/autogen/a_Boiler_Warmwasserspeicher_Schutzeinrichtungen_Prinzip.jpg
> aber nur 20L Wasser, als 1/5 aufzuheizen, ist mir nicht gelungen.
Die Einbauhöhe des Temperaturfühlers bestimmt, wie viele Liter das Gerät
warm hält. Wenn du keine 20 Liter brauchst, solltest du ein kleineres
Gerät verwenden. Denn ich nehme mal an, dass man den Temperaturfühler
nicht einfach je nach aktuellem Bedarf verschieben kann.
> So gehört das:
Ich kenne den Aufbau so, dass der KW-Anschluss nicht vertikal einmündet,
sondern unten als horizontal. Ansonsten würde der Wasserdruck des KW
wirklich alles gut durchmischen und die Schichtung ware zerstört.
Irgendwie wird das schon sinnvoll gelöst sein. Jedenfalls soll das
frische kalte Wasser auf keinen Fall den ganzen Behälter durchmischen.
Wenn das passiert ist wie gesagt etwas im Argen.
von Blödenhundführer (Gast)
Kauf Dir nen Hund.
Im Argen ist nur dass Du den Troll nicht erkennst. Ansonsten ist alles
ok.
von Markus (Gast)
Nunja der Boiler hängt auch am Nachtstrom ... also kann ichs vergessen
nehm ich mal an.
Um 4 Uhr früh aufstehen um den Boiler abzuschalten, da geh ich schon
lieber auf die Straße betteln :)
von Jemand (Gast)
Zu welchem Problem bitte, weil du keine Kohle hast, oder handwerklich
unbegabt bist oder einfach nur einfallslos?
Gedient beim Bund hast du sicher ach nicht, obwohl da garantiert
neuerdings der Luxus herrscht.
Früher damals u. auch noch heute beim Campen oder in Notfällen braucht
man keine Spielzeugpumpe, da reicht ein 0,5 Liter leerer Joghurtbecher
oder ne kleine Schüssel u. ein E- oder Gas-Herd mit 2 großem Töpfen
drauf, notfalls  kannst du da ja auch den Tauschsieder reinhalten, geht
dann schneller.
Wasser u. Kosten Sparen beim Waschen macht man durch Duschen, ergo
Wasser oben auf Kopf mit kleiner Schüssel oder dem J-Becher, der Rest
wird von selber nass. 2x 10 Liter Eimer warmes oder heißes Wasser
sollten etwa reichen, aber nur für den Anfang. Mit nem Boiler oder DLH
wirds etwas bequemer, aber handwerklich ne 0 muß man dann schon mal
Sparen für einen Klempner oder Eli, oder den Vermieter zur ner richtigen
Wohnung antreiben?
Das Drama spielt sich hier in D ab, oder hast du dir ne Whng. gekauft u.
nun keine Kohle mehr?
Es soll auch Schwimm- und Freibäder geben, kostet dann natürlich auch
was, wäre aber ne Alternative? Nicht auf Dauer ...
Die Sache mit dem Wasser vorwärmen tagsüber durch die Sonne wird für
dich sicher zu komplex?
Und heute oder gestern ist noch gar nicht Freitag?
In diesem?
https://de.wikipedia.org/wiki/Argen
von Oskar K. (Gast)
Ich erhitze immer größere Mengen an Warmwasser... Wenn ich nicht alles
verwende frier ich es ein..., 😄
Du meinst diesen komischen afrikanischen Gefriereffekt??
