Hallo Leute, Für meinen Datenstick suche ich einen Windows 10 Treiber. Der Hersteller leifert keinen mit und mit Windows 10 habe ich dann ein Henne/Ei Problem, da der Treiber nur mit Internet heruntergeladen werden kann. Daten Stick ist ein Huawei E3372 Treiber gibt es hier: https://huaweitreiber.com/huawei-e3372-treiber-herunterladen/ NUR: WIE kann ich den da herunterladen?
> Schlank, stabil und stilsicher. > > Das schlanke, kompakte und benutzerfreundliche Design mit fließenden Kurven und eleganten Materialien sorgt für ein natürliches und komfortables Gefühl. Wozu braucht man da noch einen Treiber?
Trrrrrei schrieb: > NUR: WIE kann ich den da herunterladen? Smartphone als WLAN-Hotspot. Smartphone mit USB-Tethering. Mit dem Smartphone runterladen und es als Massenspeicher an den Rechner hängen. Falls kein Smartphone vorhanden: Mit dem System runterladen, mit dem Du gerade schreibst, dann Turnschuhnetzwerk (USB-Stick). Sind das erstmal genug Lösungen?
Daran ist nur die Merkelregierung schuld! Internet per Kabel braucht keine Treiber.
Bärlauch schrieb: > Internet per Kabel braucht keine Treiber. Natürlich braucht auch eine Netzwerkkarte Treiber...
Leider gibt es auf der HUAWEI Seite nur ein Verwaltungstool namens "Mobile Partner" aber keine Treiber. Wie kann ich die Treiber von dieser Seite herunterladen: https://huaweitreiber.com/huawei-e3372-treiber-herunterladen/
Gar nicht. Das ist eine verwaiste Müllseite mit kaputten Links.
Trrrrrei schrieb: > Wie kann ich die Treiber von dieser Seite herunterladen: > https://huaweitreiber.com/huawei-e3372-treiber-herunterladen/ Du könntest auf das kleine Download-Icon klicken, das zu entsprechenden RAR-Archiven führt. Bei einer Webseite ohne Impressum und auch sonst eher dubiosem Auftreten könnte man das aber auch eventuell sein lassen.
Sebastian R. schrieb: > Du könntest auf das kleine Download-Icon klicken, das zu entsprechenden > RAR-Archiven führt. Die RAR und auch die andere File enthalten nur den "Mobile Partner" aber keinen Treiber :-(
Bei meinem alten Huawei 3G Stick erscheint beim Einstecken eine CD-Partition, von der aus sich der Treiber selbst installieren möchte. Ist das hier nicht mehr so?
Leider nein :-( Auf dem DFS ist nur der "Mobile Partner" aber keine Treiber.
So. Gefunden. Habe Sie mal in den Anhang genommen, damit jeder was davon hat. Ausserdem verschwende ich daheim keinen Speicherplatz :-D
Melden sich solche Sticks nicht einfach als CDC-ACM-Gerät an? Kann man nicht manuell im Gerätetreiber den usbser.sys Treiber zuweisen? Vielleicht auch per Zadig? Dann muss man gar keine Treiber dubiosen Ursprungs installieren. Die Einwahl erfolgt dann mit "MobilePartner". Schließ den Stick mal testweise an einen Linux-PC an und schau ob er als /dev/ttyACM0 o.ä. erscheint...
Niklas G. schrieb: > Schließ den Stick mal testweise an einen Linux-PC an und schau ob er als > /dev/ttyACM0 o.ä. erscheint... Wird er nicht. Wenn, dann erscheint er als Netzwerk Interface.
Kaum, eher als Modem. TO, von welchen Anbieter ist er? Von dort sollte geholfen werden.
Trrrrrei schrieb: > So. Gefunden. Wo genau? ich-lad-mir-einen-gehackten-treiber.ru oder ich-lad-mir-einen-gehackten-treiber.cn?
michael_ schrieb: > Kaum, eher als Modem. Eher nicht: https://www.digitec.ch/de/s1/questionandanswer/kann-man-den-stick-von-hilink-mode-in-den-ppp-oder-serial-modem-mode-zwecks-linux-router-kompabilita-106822
