Hallo zusammen, ich bin kein Fachmann, deshalb entschuldigt bitte gleich meine Unkenntnis. Ich suche einen sehr günstigen Weg, wie man Daten einer SD-Karte möglichst kontaktlos übertrage kann. Die Bauteile müssen sehr günstig sein, also maximal 2€ - nicht mehr als ein Stecker kosten würde. Daher scheidet Bluetooth aus. Es muss kein Highspeed sein, 320 KBit/s sind ausreichend. NFC schafft 424 KBit/s, aber ich habe nirgends finden können, welche Mengen man damit übertragen kann. Datenübertragung muss in beide Richtungen möglich sein. Ist NFC dafür geeignet? Falls nicht - kennt Ihr eine andere (günstige) Möglichkeit? Viele Grüße und danke schonmal, Martin
NFC ginge, aber der CR95HF, der mir dafür einfallen würde, sprengt den Preisrahmen sicherlich schon. Ansonsten: Wenn es etwas extravagant und schon fertig sein darf: Es gibt SD-Karten mit eingebautem WLAN z.B. für DSLRs
Martin S. schrieb: > wie man Daten einer SD-Karte möglichst kontaktlos Mit der Menge der Daten wächst die Übertragungszeit. Daher wäre eine direkte Übertragung SD-Adapter-->PC die schnellste, zuverlässigste (gegenüber einem Handy-Betriebssystem welches zusätzlich bremst).
Martin S. schrieb: > Ich suche einen sehr günstigen Weg, wie man Daten einer SD-Karte > möglichst kontaktlos übertrage kann. Egal, wie schnell? Dann nimm eine LED und morse die Daten mit IRDA raus. > Die Bauteile müssen sehr günstig sein, also maximal 2€ Bei welchen Stückzahlen? So 4-5 Nullen müssten da schon drin sein... > nicht mehr als ein Stecker kosten würde. Daher scheidet Bluetooth aus. BT ist eigentlich das billigste, was du finden kannst. Insofern ist die Suche schon beendet.
Lothar M. schrieb: > BT ist eigentlich das billigste, was du finden kannst. Insofern ist die > Suche schon beendet. Da kommen dann allerdings noch einige Kosten für die Lizenzen dazu, damit die Bluetooth SIG nicht die Patentkeule auspackt. Sieht übrigens bei SD-Cards ähnlich aus, wenn das also etwas Kommerzielles werden soll, könnte es in jedem Fall teuer werden.
Hmmm schrieb: > Da kommen dann allerdings noch einige Kosten für die Lizenzen dazu, > damit die Bluetooth SIG nicht die Patentkeule auspackt. Sag ich ja: die Nullen machen das Zeug billig. Richtig billig wirds, wenn man richtig reinklotzen kann.
Fred R. schrieb: > Es gibt SD Karten mit integrierten Wlan. > > https://www.(dubiose domain).de/wifi-sd-karte Und warum verlinkst Du dafür ausgerechnet eine Provisions-Link-Schleuder?
Sebastian R. schrieb: > NFC ginge, aber der CR95HF, der mir dafür einfallen würde, sprengt den > Preisrahmen sicherlich schon. Vielen Dank für den Hinweis!
Lothar M. schrieb: >> Die Bauteile müssen sehr günstig sein, also maximal 2€ > Bei welchen Stückzahlen? So 4-5 Nullen müssten da schon drin sein... Es könnten 5 Nullen werden. An welche Teile denkst Du, die dann möglich wären?
Fred R. schrieb: > Es gibt SD Karten mit integrierten Wlan. > > https://www.wlansignalverstaerken.de/wifi-sd-karte Danke, diese System kannte ich noch nicht. Würde aber lieber auf WLAN verzichten, das hatte ich nicht erwähnt. Dachte es würde ohnehin preislich aus dem Rahmen fallen.
Daten einer SD-Karte ueber ein (Billig-)Funkmedium uebertragen zu wollen ist relativ sinnfrei. Bluetooth kommt auf ca. 100 kB/s. Alles was also ueber 100 kB hinausgeht wird zur zaehen Uebung. (Billig-)WLAN schafft ca. den Faktor 10 mher. Richtig guenstig sind da eigentlich nur NFC-Tags die es z.B. von ST auch noch mit einem elektrisch erreichbaren I2C-Bus gibt.
Martin S. schrieb: > also maximal 2€ Selbst wenn man da 4 billige IR Leds und 2 ATTiny nimmt, kommt man mit allem nicht unter 2€. Muss es wirklich drahtlos sein? Oder wäre eventuell magnetische Kontakte auch OK? Dann könnte man irgend welche Magnete nehmen, z.B: https://www.supermagnete.ch/quadermagnete-neodym/quadermagnet-5mm-1.5mm-1mm_Q-05-1.5-01-N?_gl=1*azrpz0*_up*MQ..*_ga*OTg2OTk5MzM3LjE2NTUyODAwMTU.*_ga_43WDMW5ZQJ*MTY1NTI4MDAxNS4xLjEuMTY1NTI4MDAyNi4w&gclid=EAIaIQobChMI24-Jxv6u-AIVge_tCh1c2AvDEAAYASAAEgJIV_D_BwE Und auf die SD Karten Kontakte kleben.
Martin S. schrieb: > wie man Daten einer > SD-Karte möglichst kontaktlos übertrage kann Da fehlen wie üblich die wichtisten Angaben. Liegt die Karte nackt auf dem Tisch oder ist sie eingebaut, und wo, mit welcher Stromversorgung, welchem Interface usw. Martin S. schrieb: > Die Bauteile müssen sehr > günstig sein, also maximal 2€ Damit hat sich die Frage sowieso erledigt. Georg
>> also maximal 2€ > Damit hat sich die Frage sowieso erledigt. +++C
Solltest besser in Shenzhen ańfragen. Inclusive 3 Wochen Transport mit
dem Güterzug bezahlst du nur 1/10 der hier üblichen Preise. Und die
Entwickler sind dort inzwischen auch fähiger als hier.
> die Entwickler sind dort inzwischen auch fähiger als hier.
Das demonstriert chinesische Unterhaltungselektronik dann mit
100 Tasten Fernbedienungen denen jedes Konzept fehlt.
> Das demonstriert chinesische Unterhaltungselektronik dann mit > 100 Tasten Fernbedienungen denen jedes Konzept fehlt. Da habe ich leider beim Bedienungskonzept des VW Sharan (gefühlt 200 Tasten) und später beim VW Golf 8 schlimmeres erlebt als bei jeder Fernbedienung. :-P
> Selbst wenn man da 4 billige IR Leds und 2 ATTiny nimmt, kommt man mit > allem nicht unter 2€. > > Muss es wirklich drahtlos sein? Oder wäre eventuell magnetische Kontakte > auch OK? Dann könnte man irgend welche Magnete nehmen Das klingt ja beides interessant! Magnetisch wäre auch okay, ich möchte nur ohne klassischen Stecker auskommen. Könntest Du mir bitte kurz erklären, welche Prinzipien hinter beiden Ideen stecken?
> Magnetisch Guckst du: Trafo. Den kann man auch teilen. 1/2 in einem Geraet, die andere 1/2 im anderen... > VW Sharan (gefühlt 200 Tasten) und später beim VW Golf Fuer VW-Fahrer sind eigentlich nur Opel unbedienbar. Die finden schon den Knopf fuer die Innenraumbeleuchtung nicht. So eine FB von einem TV-Schneiderchassis kommt z.B. mit dem gefuehlten Minimum an Tasten bei gleichzeitig einfacher Bedienung aus. Weniger als 20 wenn ich mich richtig erinnere.
Martin S. schrieb: > Da habe ich leider beim Bedienungskonzept des VW Sharan (gefühlt 200 > Tasten) und später beim VW Golf 8 schlimmeres erlebt als bei jeder > Fernbedienung. :-P Wer das Bedienkonzept des VAG Konzerns nicjt versteht, dem ist nicht zu helfen.
Bei der Preisvorstellung scheidet zusätzliche Hardware ja schon aus. Wie wäre es, das eh schon vorhandene Mobiltelefon zu nutzen und für die 2 € eine App zu suchen, die den Inhalt einer SD-Karte im Handy per WLAN oder BT überträgt ?
Cartman schrieb: > Fuer VW-Fahrer sind eigentlich nur Opel unbedienbar. > Die finden schon den Knopf fuer die Innenraumbeleuchtung nicht. Gibt es bei den Autos wirklich einen Lichtschalter? Sogar beim Dacia geht das Licht automatisch an... Martin S. schrieb: > Lothar M. schrieb: >>> Die Bauteile müssen sehr günstig sein, also maximal 2€ >> Bei welchen Stückzahlen? So 4-5 Nullen müssten da schon drin sein... > Es könnten 5 Nullen werden. Mit "könnten" kommst du da nicht weit. Wenn du wüsstest, was unsere Verkäufer schon alles verkaufen konnten und was davon hinterher tatsächlich was geworden ist. > An welche Teile denkst Du, die dann möglich wären? Die WLAN-Anbindung hier kostet schon in D in Einzelstückzahlen unter 3€: https://www.pollin.de/p/espressif-esp-wroom-02-esp8266-wi-fi-modul-810696 Dieses Modul bekommst du dann bei 100k++ Stückzahlen locker unter 1€ und kannst den restlichen Euro noch in die Firmware stecken. Wegen dieser in die Stückzahl eingepreisten Entwicklungskosten muss dann der Verkauf die Stückzahlen aber tatsächlich wuppen.
