Ich habe ein Signal (Single ended, ca. 1k Innenwiderstand, <10Hz) zwischen "echten" 0V und 2V und möchte den ganzen Bereich mit einer Auflösung von min. 100µV erfassen, bin also grob bei 16Bit Auflösung. Können die üblichen ADCs den Bereich an ihrer Versorgungsspannungsgrenze sauber erfassen? Braucht es da spezielle Typen? Mit negativer Versorgung? Oder wäre es sowieso besser, da noch einen ADC Treiber mit Verstärkung und Wandlung auf ein differenzielles Signal davorzuschalten?
Luky S. schrieb: > Ich habe ein Signal (Single ended, ca. 1k Innenwiderstand, <10Hz) > zwischen "echten" 0V und 2V und möchte den ganzen Bereich mit einer > Auflösung von min. 100µV erfassen, bin also grob bei 16Bit Auflösung. Merkwürdige Rechnung. Ich komme da auf 14.3 Bit
Luky S. schrieb: > Können die üblichen ADCs den Bereich an ihrer Versorgungsspannungsgrenze > sauber erfassen? Sieh dir die Datenblätter der "üblichen ADC" an. Ab 0V ist kein Problem. Spannend wirds eher an der "oberen" Versorgungsgrenze. > möchte den ganzen Bereich mit einer Auflösung von min. 100µV erfassen, > bin also grob bei 16Bit Auflösung. Dir ist aber schon klar, dass bei deinem ersten Versuch von den 16 Bits bestenfalls 12..13 übrig bleiben?
Ich spreche von einer Auflösung von 16Bit. 14Bit reichen nicht ganz, da 2V/2^14 halt 122µV sind. Die Genauigkeit am Ende ist nicht so kritisch, darum habe ich immer von der Auflösung gefragt. Aber ich brauche halt ein monotones Verhalten ohne "missing codes" über den ganzen Messbereich, vor allem an den Grenzen.
Nimm einfach einen 24 bit Wandler.
Da sind dann immer genug Bits uebrig.
Der Bereich um Null herum ist uebrigens genauso kritisch
wie der Bereich um die Versorgungsspannung.
Es gibt keinen extra Nullbonus. Unter anderem wird z.B.
das dynamische Verhalten signifikant schlechter.
> Aber ich brauche
Was du brauchst und was du bekommst liegt an dir selbst.
Genau um den Beriech um 0V geht es ja. Welcher ADC kann das? Mit bipolarer Versorgung oder geht das auch unipolar versorgt?
Hallo Luky, normalerweise treibt man einen Präzisions-ADC eh noch mit einem Volldifferenziellen-OPV. Der kann sowieso Problemlos mit Spannungen bei 0 V umgehen. Ansonsten verwendest du einen ADC wie den ADS131A04. Der hat eine integrierte Ladungspumpe zur Erzeugung einer negativen Versorgungsspannung, damit kann der dann auch Spannungen bei 0 V messen. LG Simon
