Hallo! Ich habe beruflich eine große Aufgabe übernommen: eine "Fabrik" mit vielen verbauten Wago SPSen. Der Entwickler ist demnächst in Ruhestand, ich habe mir vorgenommen künftig Anpassungen selber vorzunehmen - hatte ich doch in der Ausbildung 1998 bereits an S5 und S7 experiementieren dürfen. Das S5 Handprogrammiergerät brauche ich wohl nicht herauskramen. Wago verkauft e!Cockpit Programmierumgebungen. Sind die alternativlos? Was gibts da noch? Ferner würde ich mir gern eine Schnittstelle zu einer brauchbaren Fernüberwachung (Smartphone) schaffen. Kennt jemand einen guten Ansatz? Beste Grüße Stephan
Stephan R. schrieb: > Kennt jemand einen guten Ansatz? Frag Wago. Alle SPS-Hersteller bieten Remote- und Cloud-Lösungen an. Und die meisten Remotelösungen funktionieren mit den hauseigenen SPSen am Besten. https://www.wago.com/de/offene-automatisierung/cloud-automatisierung/automatisierung-wago-cloud https://www.wago.com/de/automatisierungstechnik/software-entdecken/webvisu Stephan R. schrieb: > Wago verkauft e!Cockpit Programmierumgebungen. Sind die alternativlos? > Was gibts da noch? Ich würde mal in Richtung Codesys schauen. Allerdings ist da dann nichts mehr mit KOP und FUP.
Ich danke Dir für die Antwort. Lothar M. schrieb: > funktionieren mit den hauseigenen SPSen am > Besten. Kleines Detail am Rande: der "Entwickler" hat (aus kurzfristigen, wirtschaftlichen Abwägungen) auch noch eine Siemens, mehrere Schneider und Unitronix verbaut. Wie mache ich daraus eine kompakte Überwachung? Lothar M. schrieb: > Ich würde mal in Richtung Codesys schauen Mir scheint, die Wago IDE baut auf Codesys auf.
Lothar M. schrieb: > Allerdings ist da dann nichts mehr mit KOP und FUP. Doch geht. https://help.codesys.com/api-content/2/codesys/3.5.13.0/de/_cds_f_programming_language_fbd_ld_il/ Macht aber keinen Sinn. Schau dir die Webvisu App von Wago genau an, bevor du damit irgendetwas projektierst. Ich hatte damit nur Schwierigkeiten. Auf älteren Telefonen, mit VPN usw. Mein Workaround war dann Rechner mit Browser und auf diesen dann per Remote mit dem Telefon drauf. Sg
Stephan R. schrieb: > Kleines Detail am Rande: der "Entwickler" hat (aus kurzfristigen, > wirtschaftlichen Abwägungen) auch noch eine Siemens, mehrere Schneider > und Unitronix verbaut. Wie mache ich daraus eine kompakte Überwachung? Garnicht, wenn du dich nicht eh von Frau und Kind trennen möchtest.. Ohne Info welche Steuerungen das sind und wie das vernetzt ist kann man dazu nichts sagen. Jeder Hersteller hat eigene Lösungen, eine SPS redet per Rs485 in Modbus, andere mit CAN, Manche schlau per Ethernet... > Mir scheint, die Wago IDE baut auf Codesys auf. Das ist Codesys. Uwe
