Hallo zusammen, für Dokumentationszwecke suche etwas um von DVI ein Bild aufzunehmen. Es geht darum Bilder z.B. vom BIOS Setup zu machen um in Beschreibungen einzubringen wie es zu konfigurieren ist. Auch beim Booten sollen Bilder vom Bootloader usw gemacht werden. Das Teil muss nicht schnell sein, es geht dabei eigentlich nur um Standbilder. Es soll aber ein wenig professioneller aussehen, als ein abfotografierter Bildschirm. Viele Grüße Philipp
Als Start könntest Du Dir das PiKVM Projekt mal anschauen, die nutzen das capturing für die Fernwartung. Entweder mit einer HDMI-to-CSI bridge or USB dongle... DVI zu HDMI benötigt dann nur noch einen Adapter, ob der USB-Adapter unter Windows funktioniert, keine Ahnung. https://github.com/pikvm/pikvm https://pikvm.org/
das kann man mMn am besten immer noch mit Fotos vom Bildschirm machen. Gegen Moiree-Effekte kann man in einem Bildbearbeitungsprogramm das Bild ETWAS unscharf machen (z.B. 1...2% gaussian blur) mit entsprechenden Ausschnitten fotografiert kann man das z.B. in einem Ausdruck immer noch bestens erkennen. mit einem Video lässt sich das BIOS auch innerhalb einer Minute "durchklicken". Da hat man dann auch immer den selben Bildausschnitt... Vom Video dann Screenshots machen. alles andere ist viel zu aufwändig.
Da ich hin und wieder vor dem gleichen Problem stehe, habe ich mir vor einiger Zeit eine HDMI-Capture-Stick zugelegt: https://www.reichelt.de/hdmi-video-capture-stick-usb-typ-a-delock-88307-p319564.html?search=hdmi+capture Vor Kurzem noch einen VGA zu HDMI Wandler, der hier aber nicht relevant ist. Von DVI auf HDMI ist eine rein mechanische Adaptierung (passiv). Der o.g. Wandler macht zwar (leider) nur 5 Bilder je Sekunde, für Dokumentationszwecke reicht das aber. Er stellt sich auf dem (linux) PC als Videokamera dar, ich lasse sie einfach über den VLC abspielen und mache bei Bedarf Screenshots. Edit: Bei Bedarf könnte der VLC auch das Video speichern, wie im vorherigen Beitrag beschrieben und sich später das passende Bild rausschnippeln.
Ingo W. schrieb: > Bei Bedarf könnte der VLC auch das Video speichern, wie im vorherigen > Beitrag beschrieben und sich später das passende Bild rausschnippeln. für Dinge innerhalb von Betriebssystemen. Mit dem VLC kann man den Desktop aufnehmen. das geht im Menü unter "Medien" "Aufnahmegerät öffnen" und dort "Desktop" auswählen. yo, so ist das :-) und mit Avidemux dann auch den Bereich zuschnippeln. geht selbst mit dem blöden Firmenrechner
Ingo W. schrieb: > Der o.g. Wandler macht zwar (leider) nur 5 Bilder je Sekunde, für Das dürfte an der verwendeten Software liegen. Die simpel-HDMI-Capture-USB-Sticks (die man bei Amazon auch schon für 'nen Zehner bekommt) sind USB-Video-Kameras und liefern die üblichen Bildraten (60 fps o.ä). Mit der "Kamera"-App von Windows 10 kann man das sehen, ebenso mit OBS Studio.
Ingo W. schrieb: > Der o.g. Wandler macht zwar (leider) nur 5 Bilder je Sekunde, ... Beim Delock 88307 scheint der übliche MS2109 verbaut zu sein. Der kann nur USB 2.0 und damit grob 40 MB/s. Für nicht komprimierte Bilder (YUV) mit 1920x1080 reicht das nur für 5 fps. Komprimiert (der MS2109 beherrscht nämlich auch MJPG) sind 25 fps möglich und die werden auch erreicht wenn die Software stimmt und der Rechner das schafft. Philipp schrieb: > Es soll aber ein wenig professioneller aussehen, als ein > abfotografierter Bildschirm. Die Qualität hängt von der eingestellten Auflösung ab. Höher bedeutet nicht unbedingt besser. Eine der rund 10 möglichen Auflösungen würde sicherlich eine sehr gute Qualität liefern.
DVI auf HDMI Adapter und von Amazon oder eBay nen USB HDMI Video Capture Dongle für nen 10er holen.
Philipp schrieb: > Es soll aber ein wenig professioneller aussehen, als ein > abfotografierter Bildschirm. Da fällt mir nur ein Teil ein. Diese neuen HDMI-Video-Aufzeichnungsteile. Die sind eigentlich dafür gedacht, das Spieler ihre Spiele auf der Playstation aufnehmen können. So was würde ich einfach dazwischen klemmen, aufnehmen drücken und den PC anmachen. Danach das Bild aus den Video extrahieren ist eins der einfachsten Dinge (VLC wurde schon genannt). für die klugen hier : DVI auf HDMI kann man adaptieren.
●DesIntegrator ●. schrieb: > alles andere ist viel zu aufwändig. Für einen Lacher war das jedenfalls gut
DerEgon schrieb: > Das dürfte an der verwendeten Software liegen. Die > simpel-HDMI-Capture-USB-Sticks (die man bei Amazon auch schon für 'nen > Zehner bekommt) sind USB-Video-Kameras und liefern die üblichen > Bildraten (60 fps o.ä). Mit der "Kamera"-App von Windows 10 kann man das > sehen, ebenso mit OBS Studio Mit dem erwähnten MS2109 können zwar 60Hz-HDMI-Quellen angeschlossen werden, das Grabbing schafft aber auch mit MJPEG wirklich nur so 15-25fps bei 1920x1080.
Vielen Dank für die ganzen Hinweise. Ich werde das Reichelt Teil mal bestellen. Ob es sowas wohl auch für Display Port gibt?
Philipp schrieb: > Vielen Dank für die ganzen Hinweise. Ich werde das Reichelt Teil > mal > bestellen. > > Ob es sowas wohl auch für Display Port gibt? DisplayPort ab Version 1.1 (auch DP++ benannt) kann auch HDMI. Dazu ist nur ein einfacher Adapter nötig. Die Grafikkarte schaltet dann auf HDMI um.
Hab mich jetzt noch einmal mit dem o.g. HDMI-USB-Capture Adapter beschäftigt. Das Videoaufzeichnungsgerät einfach im VLC zu öffnen, brachte 1920x1080 mit 5 fps, Kodierung YUV (unkomprimiert), hier ist also, wie von euch schon vermutet, das USB2-Kabel der Flaschenhals. Der Adapter soll aber auch mit mjpeg-Kompression höhere Frameraten bringen - mit dem VLC habe ich dazu aber bisher leider keine Einstellmöglichkeit gefunden. Diese brachte dann das Programm ffplay (aus dem ffmpeg-Paket). Hier kann man die Eingabekodierung vorgeben: ffplay -input_format mjpeg -framerate 30 -video_size 1920x1080 -i /dev/video4 und bekommt echte flüssige 30fps. Aufzeichnen kann man dann natürlich mit dem "großen Bruder" ffmpeg natürlich auch. Womit mir dieser Faden auch wieder einen deutlichen Wissensfortschritt gebracht hat. Danke dafür an alle!
Ich habe einen Elgato CamLink 4K. Der kann Full-HD mit 60 fps und 4k mit 30 fps, ist aber natürlich USB 3 und kostet auch ein bisschen mehr, so ca. einen Hunderter. Er meldet sich auch als Webcam an und funktioniert problemlos mit entsprechender Software.
MUC schrieb: > Für 30€ ganz ok: > https://www.pollin.de/p/capture-card-hauppauge-pvr60-1920x1080-60-fps-724408 Genau an so ein Ding habe ich gedacht. Gibt es auch bei Pearl in mehren Varianten.
Und, wie sieht das Hauppauge-Ding von innen aus? Steckt da was anderes drin als der übliche MS2109?
€ 42,84 24%OFF | USB 3,0 Erfassen Karte HD Video Grabber Gerät HDMI zu USB 3.0/USB C Box 1080p 60Hz spiel Live-Stream für PS4 PC MAC windows 10 osx https://a.aliexpress.com/_uIbaTA Den hab ich hier. Damit schneide ich von meinem Oszi Bilder/Videos mit. Ich hatte den aber damals im Angebot für 32€ bekommen.
