Ich habe einen Solarladeregler und ein 48v Li Akku. Solarmodule 31v mppt und 38v Open. Davon 2 in Reihe und das 2 mal. also 4 Module. Bis heute lief das wunderbar. Aber heute nicht mehr. Der Akku ist recht voll und der Laderegler regelt rauf und fällt wieder auf 0. und das die ganze zeit. Selbst mit einer 1000 Watt Last am Akku noch. Aufgefallen ist mir das die Spannung der Solarmodule kurz vor dem Abfall auf 0 nahe Akkuspannung liegt. Der Akku hat grade so 55V die beiden Module im soll 62. Kann es sein das durch die Hitze die Module eine etwas geringere Mppt spannung haben als sonst? Die frage die sich mir stellt. Ist was kaputt gegangen oder kann das normal sein? Ich werde wohl die Solarspannung ändern müssen und 3 in Reihe
Uli Pete schrieb: > Ist was kaputt gegangen Wenn der Akku recht voll ist, sieht das doch gut aus. Abwarten.
Meine 24V-Bleiakkus werden bei hohen Paneltemperaturen auch nur mit weniger Strom geladen, wenn die halbwegs voll sind. Normal.
Uli Pete schrieb: > Kann es sein das > durch die Hitze die Module eine etwas geringere Mppt spannung haben als > sonst? Das kann sich schon bemerkbar machen.
