Hallo, für die Landstromeinspeisung an einem Boot will ich eine FI/LS-Kombination einsetzen. Dafür bietet die Fa. ABB zwei 2-polig schaltende Typen an: DS201 B16 A30 und DS202C M B16 A30 https://new.abb.com/products/de/2CSR255180R1165/ds201-b16-a30 https://new.abb.com/products/de/2CSR272140R1165/ds202c-m-b16-a30 Im Gegensatz zum DS202 sind beim Typ DS201 die Anschlüsse für L und N vorgegeben. Der DS202 besitzt in beiden Strompfaden eine Leitungsschutzsicherung. Wenn (entgegen Vorschrift) das Boot über einen Schukostecker angeschlossen wird, kann die Lage der Phase nicht garantiert werden. Welchen Vorteil bietet der teure Typ DS202? Grüße von petawatt
Horst S. schrieb: > Wenn (entgegen Vorschrift) das Boot über einen Schukostecker > angeschlossen wird, kann die Lage der Phase nicht garantiert werden. > Welchen Vorteil bietet der teure Typ DS202? Keinen, die Schukosteckdose ist ja eh mit max 16A abgesichert.
Nicht zwangsläufig, die Steckdose könnte ja auch ohne FI sein... Prinzipiell funktioniert ein FI auch, wenn L / N vertauscht sind, nur dann ist der N nicht mehr nacheilend. Spielt bei einer Phase aber keine Rolle.
Sollen L und N vertauschbar sein, verwende den zweiten Typ, bei dem ist die Trennung von N jedenfalls nicht nacheilend.
Micha schrieb: > Nicht zwangsläufig, die Steckdose könnte ja auch ohne FI sein... > > Prinzipiell funktioniert ein FI auch, wenn L / N vertauscht sind, nur > dann ist der N nicht mehr nacheilend. Spielt bei einer Phase aber keine > Rolle. Dann werde ich den DS201 oder einen anderen FI/LS mit gleicher Funktion verwenden. Vielen Dank für die Antworten. Grüße von petawatt
Horst S. schrieb: > Der DS202 besitzt in beiden Strompfaden eine > Leitungsschutzsicherung. Welchen Vorteil soll das bei einem Gerät mit integrierter FI-Funktion bringen; damit kann sich der Strom in den beiden Strompfaden um weniger als 2 Promille des Nennstroms unterscheiden, was die Differenz der Auslösezeit (bei Überlast) wohl deutlich unter einer Sekunde bleiben läßt.
