Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 beste ADC Einstellung bez SNR
von ST M. (stm321)
Der H7 hat ja bekanntlich eine ordentliche Verbesserung der ADC
Performance bezogen auf den F4. Anyway um das Maximum an ENOB stehen 2
konkurierende möglichkeiten im Raum:
Gem.
https://www.st.com/resource/en/application_note/dm00628458-getting-started-with-the-stm32h7-series-mcu-16bit-adc-stmicroelectronics.pdf
Z.b. beim TQFT144 wird setteling time basiert ein maximaler ADC clk von
12 MHz empfohlen (sektion 3.4).
Andererseits hat der ADC eine HW Oversampling Engine und kann wesentlich
schneller laufen.
Bei einem Signal mit weniger als 100kHz Bandbreite. Ist es besser den
ADC auf 50MHz laufen zu lassen und entsprechendes höheres Oversampling
zu nutzen oder den ADC clk auf 12 MHz zu setzen bei tieferem
Oversampling?
Die Idee besteht darin, dass sich das "ringing" während der setteling
time über die entsprechenden samples entsprechend kompensieren könnte.
von Hermann S. (diphtong)
Servus,
kenne den H7 jetzt nicht, aber hier gibts noch was speziell für den ADC:
https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00211314-how-to-get-the-best-adc-accuracy-in-stm32-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf
Vll. hilft das weiter.
von Simon D. (jamen)
Meine Erfahrung mit den ADCs bei ST ist, dass Rauschen eher das
geringere Problem ist, als die vergleichsweise hohe Nichtlinearität.
Gerade beim höchstwertigen Bit habe ich da schon große Probleme gehabt.
Bezüglich des Rauschens ist es wichtig, dass du einen sehr performanten
ADC-Treiber hast, der den Samplekondensator in der notwendigen Zeit
ausreichend genau auflädt. Das Einschwingverhalten lässt sich leider
nicht durch Oversampling kompensieren, da es zu systematischen Fehlern
führt, die stark von den Umgebungsbedingungen abhängen können. Wenn das
Einschwingverhalten einen periodischen Anteil hat, wird es noch
komplizierter, da diese Schwingung von vielen Faktoren beeinflusst wird
und sich stark von Abtastzyklus zu Abtastzyklus unterscheiden kann. Da
es sich aber nicht um echtes Rauschen handelt, hilft der Oversampler
hier erfahrungsgemäß auch nicht. Schon kleine Änderungen der
Umgebungsbedingungen können zu einem deutlich anderen Histogramm führen.
Meine Empfehlung ist, wenn die Performance vom ADC wirklich wichtig ist,
ist es einfacher und billiger einen entsprechenden externen ADC zu
verwenden, der geringere Anforderungen an die Signalkonditionierung
stellt und ab Werk bessere Eigenschaften mitbringt.
Wenn du unbedingt den internen ADC möglichst optimieren möchtest, dann
achte besonders auf einen guten Eingangstreiber und darauf, dass der
Einschwingvorgang abgeschlossen ist, bevor die Abtastdauer vorbei ist.
Der Aufwand, den du für den Treiber bereit bist zu investieren, legt
dann deine minimale Abtastdauer fest und damit wiederum die erreichbare
Messdatenrate. Es gibt bei Analog Devices ein Online-Tool, was einem bei
der Auslegung des ADC-Treibers hilft. Das hat auch bei mir ganz gut
funktioniert. Am Ende war das Rauschen akzeptabel aber der tatsächliche
ENOB ließ sich, trotz Oversampling, nicht über die im Datenblatt
angegebenen 12 b erhöhen. Außerdem waren die Messfehler leider schon
lange von der Nichtlinearität dominiert und nicht mehr vom Rauschen.
LG Simon
von Uwe Bonnes (Gast)
Lange Sampling Time und Oversampling in der verbleibenden Zeit können
gegen das Sample Problem helfen, aber nicht gegen die Nichtlinearität.
von ST M. (stm321)
Hermann S. schrieb:
> Servus,
Danke, hmmm gem diesen Daten benötigt bei:
RAIN = 1 kΩ, CAIN/CPCB = 2 nF, VREF+ = 2 V and FADC = 20 MHz
16 bit 0.5 LSB 67.1ns. Das wären bei 2.5 Zyklen Sample und 36MHz ADC
erreicht, die Konvertierung benötigt dann 16.5 Zyklen für 0.5 LSB.
Also folglich sollten ca 1.8MSPs pro ADC möglich sein.
Wieso ist der im bsp genannte RAIN = 1 kΩ so hoch? Am package/bonding
kann ja kaum 1kOhm liegen, hat der S/H Transistor einen solch hohen
RDSon?
Das Nichtlinearitätsproblem hat ST mit dem H7 auch erkannt/ist dieses
angegangen. Die kalibration sollte beim H7 anders als bei F4 etc. nicht
nur den offset sondern ebenfalls die Nichtlinearitäten kompensieren.
So zumindest die Theorie, wie guts funktioniert ist eine andere Frage.
Ich mag eigentlich einen internen ADC. Ist halt irgendiwe cooler als
extern :P. Naja und Kalibrierung ist auch einfacher.
Zumindest von den theoretischen Daten her ist der H7 ADC eigentlich
genial, das P/L ist besser als bei manchen externen ADC und bekommt
kostenlos noch einen uC dazu.
Der ADC arbeitet mit geschalteten Kondensatoren und einigen Schaltern im
Analogpfad, z.b. zur Kanalauswahl. Beim Samplen muss der Kondensator auf
besser als ein LSB geladen sein, sonst sampelst Du falsch. Aus tau = R *
C, also den internen (Sample) Kondensator und R = externe plus interne
Widerständen ergibt sich obige Forderung. Meist wird der Eingang aber
von einem OP getrieben. Der mag diese plötzliche Stromänderung beim
Aufladen meist nicht und liefert den nötigen Strom nur nach einem
Einschwingvorgang. Mit längeren Samplezeiten läßt Du dem
Einschwingvorgang mehr Zeit.
von ST M. (stm321)
Soweit verstanden Danke. Es scheint so zu sein, dass beim H7 das Analoge
frontend der limitierende faktor ist, eigentlich sehr schade... Nicht
dass ich ST gross kritiseren möchte -zu dem Preis ist der H7 genial-.
Etwas mehr platz auf dem Die für eine bessere Analoge aufbereitung/ggf.
bufferung wäre wünschenswert. Anyway beim oben genannten RAIN = 1 kΩ ist
die Signalquelle (opamp oder wie der auch immer getrieben wird wohl kaum
limitierend). 1k Ohm ist massiv, und dass die Gehäuseform (BGA vs TQFP)
ebenfalls so einen grossen Einfluss haben soll ist für mich ebenfalls
schwer nachzuvollziehen.
nun die Zeitberechnung gem Tau bei 50uV delta und 1kOhm (!) - naja die
1kOhm sind halt schief...
Ich glaube du bringst gerade etwas durcheinander. Das Beispiel aus der
Application-Note ist mit einem Quellwiderstand von 1 kOhm. Im Datenblatt
vom H725 stehen ab S. 197 die wichtigen Werte.
In Tab. 85 ist angegeben, dass bei einem Quellwiderstand von 47 Ohm eine
Abtastdauer von 70 ns ausreichen soll. In der Praxis wird es
wahrscheinlich eher etwas mehr sein aber mit einem guten Treiber kann
man ja auch den Quellwiderstand weiter reduzieren.
Man kann mit der angegebenen Haltekapazität dann grob abschätzen wie
groß der Widerstand des Abtastschalters sein mag und damit dann seine
eigenen Berechnungen anstellen.
von ST M. (stm321)
Ja anscheinend, danke.
Sehr gut, da steht ja auch ein max 50Ohm; weshalb sie im AN einen
absurden wert von 1kOhm verwenden ist mir schleierhaft.
Anyway denke SMP von 2.5 (oder mehr) wird Sinnvoll sein, dieser
zusätzliche Zyklus beeinträchtigt die samplerate nicht erheblich,
entschärft jedoch dieses Problem.
Haben eigentlich die Boost bits ausser dem Stromverbrauch keine
negativen Auswirkungen?
von Low impedance source (Gast)
Dieses!!! Schön das Signal mit nem kräftigen Buffer verstärken und dann
in den ADC.
Der H7 hat ja cpu power ohne Ende und ne FPU deshalb einfach schnell
samplen. So schnell du kannst und die ganze HF Schlotze mit nem iir oder
über fft brickwall weg filtern.
Da faltet sich dann nichts mehr runter und du hast weniger Rauschen im
eigentlichen nutzsignal, und sparst die nen analogen anti alias filter
von ST M. (stm321)
> in den ADC.
Ja soweit so gut.
Anyway die Frage ist: Wie konfiguriere ich den ADC ab besten, dass er
von sich aus das beste ENOB bringt. Da gibts etliche Möglichkeiten z.B.
Boost bits, ADC clock, SMP etc.
Lohnt es sich den ADC schneller laufen zu lassen und den internen HW
oversampler zu nutzen. Oder doch besser langsamer und präziser?
Annahmen: 1. Signal Quelle ist ordentlich am pin des H7.
2. Das Signal ist ein "general purpose signal" unter 100kHz Bandbreite
Ich nehme an dieses Dokument
hast du schon gelesen und verstanden.
Hier wird klar averaging empfohlen das sehe ich auch so wenn Strom egal
ist schneller samplen.
Wenn du an der analogen Seite nen AA Filter einbauen kannst mach das,
das averaging hilft aber auch gegen aliasing sehr gut.
Wenn die Quell-Impedanz klein genug ist bring länger samplen keinen
Vorteil.
Wenn du die Phase des signals auswerten willst ist bei 100 kHz die
sampleclock schon nicht mehr egal.
Das ist komplett nichts sagend.
Steuert das Signal den ADC total aus? Wenn nein warum nicht? Kann man
das Signal entsprechend verstärken.
Wie sieht das Signal im Spektralbereich aus? Sind die Linien scharf,
wenns weiche gibt. Interessiert nur die Amplitude oder auch die Phase.
Gibt's nen trigger der das sampling startet.
von ST M. (stm321)
Ach ne... Ok besser formuliert: Das general purpose Signal liegt nach
bester Elektrotechnikpraxis am pin an. AA filter ist auch vorhanden.
DC-100kHz ist die Bandbreite von intresse.
Einfache "langsame" Signale mit allem mögliche was in diesem
frequenzbereich interessieren kann. Bitte jetzt nicht ein bsp. suchen
wos knapp wird wie phase von 100kHz signal lässt sich nicht präzise
feststellen  bei zu grossem oversampling etc. Sonnst halt spez ändern
auf einige dutzend kHz Bandbreite.
> Vorteil.
Das ist eben die Frage. Also Pin-ADC scheint weniger reibuzngslos zu
sein als man evtl. erwartet. Daher auch aufs package bezogenen
empfohlenen max ADC frequenzen.
Andererseits hast du richtig bemerkt:
Die frage ist nun welche Einstellung bringt den höchsten ENOB.
Der STM wird am Netz betrieben als Stromverbrauch egal
Die schaltung ist differentiel und der adc ist im direct sampling mode?
Als reference nimmst du die interne bandgap Referenz?
Hier gibt's ne Tabelle mit der maximalen samplingfreq je packege und
resolution.
https://www.st.com/resource/en/application_note/an5354-getting-started-with-the-stm32h7-series-mcu-16bit-adc-stmicroelectronics.pdf
Quelle des Übels scheint ja der Strom des Sar adc an VREF zu sein.
Deshalb würde ich die samplingzeit entsprechend der Tabelle wählen.
Du wirst trozdem noch 1 bis 2 mega samples/s schaffen. Die würde ich
dann einfach automatisch averagen lassen z. B. 8 samples zusammen.
Hast du das rauschen deines eingangs mal gemessen? Was macht die CPU
während der Messungen? Powerdown?
Hast du ne AC oder DC Referenz die gut genug ist um den ADC zu testen?
Das empfehle ich auch. Meine Erfahrung ist, dass auch bei guten ADCs
eigene Messungen deutlich aussagekräftiger sind als die Angaben im
Datenblatt. Einfach mit einer rauscharmen Quelle, das kann im
einfachsten Fall ein RC-Tiefpassfilter mit einem dicken Elko sein das
aus einem Labornetzgerät gespeist wird, den ADC bei verschiedenen
Gleichspannungen messen lassen, die Daten an den PC übertragen und dann
mal in Matlab, Octave, Python, etc. vernünftig auswerten. Aus dem
resultierenden Amplitudendichtspektrum kann man dann schon sehr gute
Aussagen darüber treffen an welchen Stellen der Messkette noch
Vierbesserungspotenzial ist.
Grundsätzliche Sachen wurden oben ja schon genannt: erst starker
Treiber, dann gutes AA-Filter (wenn Kerkos verwendet werden, dann nur
C0G) mit möglichst knapper Grenzfrequenz, Filterung (das
Mittelwertfilter in Hardware ist die schlechteste Option aber dafür
unglaublich billig).
LG Simon
