Ich hatte die Idee, einen (Haus-) Türöffner für unser Büro zu bauen, der ohne extra Stromquelle und über WLAN (per Mini-Webseite auf dem ESP) vom Arbeitsplatz aus (z.B. für Postboten, Praktikanten etc.) bedient werden kann (s. Schaltung). Der zugehörige Taster befindet sich nämlich in einem ziemlich abgelegenen Raum ... Parallel zum Taster, an dem 12V~ anliegen und dessen Schließen den "Summer" unten an der Haustür aktiv werden lässt, habe ich die gezeigte Schaltung angeschlossen. Über einen Gleichrichter lädt ein Stepdown-Regler einen "fetten" Goldcap auf. Dessen Energievorrat reicht völlig aus, dass das Relais den Türtaster für ca. 3s überbrücken kann. Bei aufgeladenem Goldcap beträgt der Strombedarf ca. 15mA, die den Türöffner weder öffnen noch hörbar summen lassen. Soweit funzt das Ganze auch. Ich habe die Schließzeit des Relais in der Software so eingestellt, dass die Spannung am ESP (5V-Anschluss) nicht unter 4,25V fällt, so dass normalerweise auch der ESP nicht abstürzt (ausgetestet). Leider verabschiedet sich der ESP immer wieder ohne nachvollziehbarem Grund aus dem WLAN, auch wenn das System garnicht benutzt wird. ich habe schon einen internen Zähler laufen, der ca. alle 3h einen Neustart macht (ESP-restart()), nützt aber nix, nach einem Soft-Reset verbindet sich der ESP nicht wieder. Nach längerer Trennung (>20s) vom Strom (oder Türtaster drücken) allerdings schon. Wieso? Was könnte die Ursache sein? Die Fritte mit ihrem WLAN, befindet sich ca. 5m daneben im selben Raum. Wir haben den ESP auch schon in andere vorhandene APs eingebucht, gleiches Verhalten: 2h bis 8h normale Funktion, dann weg ...
Warum schließt du die 12V~ mit deinem Türöffner und dem Relais kurz? Und in deiner Firmware liegt das Problem bestimmt in Zeile 42, oder nicht?
Wer WLAN kennt benutzt besser Kabel wo es wichtig ist.
Das Problem der sich verabschiedenden ESPs kenne ich von ein paar Smarthome Komponenten. Ich hab zwar auch noch keine Lösung, aber bei mir sind die Rolladenschalter z.B. regelmäßig auch mal nicht erreichbar. Allerdings haben die scheinbar einen Watchdog der funktioniert, denn sie kommen von allein wieder ohne manuellen Reset. Die Aussetzer sind immer nur wenige Minuten, statistiken hab ich dazu aber nicht gemacht, dazu ist es zu unproblematisch. Vielleicht mal Tasmota draufspielen und schauen ob damit ein automatischer Reset funktioniert? Wenns damit besser funktioniert und dann immer noch der eigene Code sein soll kann man sich ja anschauen wie die das Reset machen.
Frank E. schrieb: > Leider verabschiedet sich der ESP immer wieder ohne nachvollziehbarem > Grund aus dem WLAN, auch wenn das System garnicht benutzt wird. Kenne ich. Ein (modifizierter) SONOFF BASIC 1-Kanal WiFi Switch mit Tasmota schaltet die Heizung bzw. den Wärmetauscher der Fernwärmeanlage, auf Nachtabsenkung. Eher öfter als gelegentlich verlor er die Verbindung zum Wlan. Sowas nervt tierisch :-( Der SONOFF war direkt auf die Montagelochplatte des Wärmetauschers gestrapst. Funktechnisch sicherlich suboptimal, Signal war aber gut da. Nachdem ich ein 20mm dickes Holzklötzchen zwischen Montageblech und SONOFF "montiert" und zusätzlich die Montageplatte "geerdet", also mit einer der Heizungsleitungen verbunden, habe ist der Spuk vorbei. Ob der CE-Bapper auf dem SONOFF seine Berechtigung hat? Uwe
