Hallo, mithilfe der Session-ID können unzusammenhängende Zugriffe auf einen Webserver zu einer zusammenhängenden Sitzung zusammenzufasst werden. Der Begriff Session ist mir neulich nun auch bei einem CISCO-Kurs untergekommen. Und zwar behauptete der Kursleiter, zu den Aufgaben der Transport-schicht gehöre es, eine TCP-Session herzustellen. Er bezeichnete TCP in diesem Zusammenhang als Stateful und UDP als Stateless. Kann mir jemand sagen, ob die Session-ID, die sich der Webserver merkt, um z. B. einen Benutzer zu identifizieren, irgendetwas mit dieser TCP-Session zutun hat? Danke!
Torben S. schrieb: > Kann mir jemand sagen, ob die Session-ID, die sich der Webserver merkt, > um z. B. einen Benutzer zu identifizieren, irgendetwas mit dieser > TCP-Session zutun hat? Nö, hat sie nicht. TCP-Session ist synonym zu TCP-Verbindung. Identifiziert wird es durch Quell und IP und Port auf beiden Seiten, so werden die Pakete zugeordnet, und zum State gehört, neben dem noch Sequenznummer usw. Einen Verbindungsstatus / eine State Maschine hat jeder Client auch noch, für auf und Abbau der Verbindung usw.: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc793#page-23 Bei einer Webseite ist eine Session einfach durch irgend eine ID oder so identifiziert, die bei jedem Request mit gesendet wird. Kann z.B. per Cookie gemacht werden, und ist nicht an eine bestimmte Verbindung gebunden. Die Details sind stark von der jeweiligen Webseite / Webanwendung abhängig.
Torben S. schrieb: > Kann mir jemand sagen, ob die Session-ID, die sich der Webserver merkt, > um z. B. einen Benutzer zu identifizieren, irgendetwas mit dieser > TCP-Session zutun hat? Ja, kann ich sagen. Nein, hat sie nicht. Bei HTTP/1.0 wurde für jeden einzelnen HTTP-Request (bis hin zu Bildern o.dgl.) eine separate TCP-Connection aufgebaut, erst seit HTTP/1.1 besteht die optionale Möglichkeit, die Connection offenzuhalten, um darüber mehrere Requests abzuwickeln. So entstand dann die Idee, einen User wiederzuerkennen, indem man per Session-ID einen Zusammenhang zwischen den Requests herstellt.
> Kann mir jemand sagen, ob die Session-ID, die sich der Webserver merkt, > um z. B. einen Benutzer zu identifizieren, irgendetwas mit dieser > TCP-Session zutun hat? Sind verschieden. Session ist ein allgemeiner Begriff, um mehrere Sachen einem Vorgang zuzuordnen. Bei der TCP-Session handelt es sich um die Gesamtheit der zu einer TCP-Verbindung gehörenden Datenpakete. Bei der Web-Session um alle HTTP(TCP)-Verbindungen, die der Server einem einzelnen Anwender zuordnet (z.B. durch Login). PS: HTTP-Keep-Alive hat nichts damit zu tun.
