Hallo zusammen, ich weiß das ist eine etwas komische Frage aber ich weiß grad nicht wo ich sonst eine Antwort finden kann. Ich habe mit einem Oszilloskop eine Sinusspannung gemessen. Soweit so gut. Durch einen trigger habe ich die Kurve zum "stehen" gebracht. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Kurve "pulsiert" also der Sinus mal höher mal kleiner wird. Gibt es da ein anderen, ein besseres, Wort als "pulsiert"? Irgendwie ließt sich das komisch.
Verschoben durch Moderator
Kev M. schrieb: > Gibt es da ein anderen, ein besseres, Wort als > "pulsiert"? Amplitudenmoduliert triffts vermutlich.
Kev M. schrieb: > Ich habe mit einem Oszilloskop eine Sinusspannung gemessen. Soweit so > gut. [...] Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass die Kurve "pulsiert" So weit also gar nicht so gut...
Wenn du an der Zeitablenkung des Skops mal ein wenig herumspielst, kannst du unter Umsränden die Hüllkurve der überlagerten Schwingung sehen. Wo kommt dein Signal denn her? Welche Frequenz hat es (ungefähr)? Ist vielleicht ein Netzbrumm überlagert.
Horst V. schrieb: > Wo kommt dein Signal denn her? Welche Frequenz hat es (ungefähr)? Ist > vielleicht ein Netzbrumm überlagert. Oder sieht des TO vielleicht nur Artefakte, verursacht durch das Sampling seines DSO? In dem Fall könnte ein Studiom des Handbuchs weiter helfen ...
Kev M. schrieb: > Ich habe mit einem Oszilloskop eine Sinusspannung gemessen. An welchem Gerät hast du denn was womit gemessen?
Beitrag #7099577 wurde von einem Moderator gelöscht.
