Wie werden bei heutigen kommerziellen VNAs die Zwischenfrequenzen bezüglich Messgeschwindigkeit gewählt. Wenn ich als beispiel die Zwischenfrequenz im unteren kHz Bereich brauche ich mit meinem ADC ja schon ein paar perioden dieses Signals um die gewünschte Bandbreite zu erhalten. Also irgendwie mindestens 3 Perioden. Das begrenzt dann in diesem Bereich schonmal die Messgeschwindigkeit eines Sweeps auch wenn die vermutlich zum größten Teil von der Lock Geschwindigkeit der PLLs abhängt. Ist es also klug die Zwischenfrequenz etwas höher zu setzen? In den unteren MHz Bereich zum Beispiel auch wenn man dann deutlich höhere Abtastraten braucht?
Wenn die Geräte einen ZF Ausgang haben, ist das normalerweise 21,4 MHz.
Volker S. schrieb: > Wenn die Geräte einen ZF Ausgang haben, ist das normalerweise 21,4 > MHz. Warum genau 21,4MHz als Zwischenfrequenz?
21,4= 2*10,7 MHz, Gängige ZF werden nicht kommerziell genutzt, um Störungen zu vermeiden, Oberwellen fallen auf eine andere ZF. Siehe auch Fernsteuerfrequenzen 13,56; 27,12; 40,68 MHz.
