Niedawno zmodernizowałem swój system, dodając parę Cornwall IV, przedwzmacniacz parasound 200, parasound zphono i wzmacniacz parasound 2125v2. 2125 ma moc znamionową 150 W przy 8 omach. To zdecydowanie wystarczy, aby głośniki były głośne. Naprawdę nie mogę przekroczyć 50-60% bez uszkadzania uszu. Czy moja konfiguracja skorzysta na zakupie kolejnego wzmacniacza 2125, który będzie używany jako monoblok? Czy uzyskałbym lepszą jakość dźwięku z tych głośników? A może jest to tylko dodanie większej mocy?
Ardy M. schrieb: > Ich habe kürzlich mein System aufgerüstet, > um ein Paar Cornwall IVs, einen Parasound > 200-Vorverstärker, einen Parasound-Zphono und > einen Parasound 2125v2-Verstärker hinzuzufügen. > 2125 hat eine Nennleistung von 150 Watt an 8 Ohm. > Das reicht definitiv aus, um die Lautsprecher > laut zu machen. Ich kann wirklich nicht über > 50-60% gehen, ohne meine Ohren zu beschädigen. > Wird mein Setup vom Kauf eines weiteren 2125-Verstärkers > profitieren, der als Monoblock verwendet werden > kann? Bekomme ich mit diesen Lautsprechern eine > bessere Klangqualität? Oder bringt es einfach mehr > Leistung? Wenn du nicht über 50% gehen kannst ohne deine Ohren zu beschädigen, hast du mindestens noch 6dB Leistungsreserve. Wenn das System gut klingt, warum musst du dann etwas verändern? mfg mf
Beitrag #7100805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7103205 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7103342 wurde von einem Moderator gelöscht.
