Hallo Kollegen, ich suche eine Schaltuhr, der es ermöglicht 1x pro 24h einen Impuls aus zu geben mit ´ne Länge von 1 Sekunde. Wenn ich etwas finde, kann man bis zu 999 einstellen, entweder Stunden, Minuten, oder Sekunden. Aber wenn die Wartezeit auf 24 Stunden eingestellt ist, ist die minimale Einschaltzeit eine Stunde. Betriebsspannung 5...15 V. Kennt jemand eine Alternative ? Vielen Dank im voraus.
Willst du layouten, löten und programmieren oder etwas aus fertig-Produkten zusammen basteln? Wie genau muss der Timer sein? Ist es wichtig, dass er jeden Tag zur gleiche Uhrzeit schaltet? Dann würde ich eher in Richtung Zeitschaltuhr gehen. Deren Ausgangsimpuls kann man mit einem Zeitrelais auf die gewünschte Länge bringen.
Ach und wenn du eh einen server laufen hast mit node red oder openHAB, Homeassistant oder wie sie alle heißen, dann kannst du auch "tasmota Relais" darüber ansteuern... Da ich so ein Produkt wie du wünschst nicht suchen würde kenne ich auch keines, sorry.
Dann kaufe zwei deiner gefundenen Zeitschaltuhren und schalte sie in Reihe. Die erste schaltet alle 24h für 1 min ein, die zweite läuft dann los und wird auf dem kleinen Zeitraster 59s verzögert und schaltet dann 1s ein.
> Leider wird selber bauen nichts mit ein gelähmte rechten Arm https://de.wikipedia.org/wiki/Dritte_Hand
Evert D. schrieb: > Aber wenn die Wartezeit auf 24 Stunden eingestellt ist, > ist die minimale Einschaltzeit eine Stunde. > Betriebsspannung 5...15 V. > Kennt jemand eine Alternative ? Aber klar doch. Nimmdas 24h Dings, und schalte an dessen Ausgang eine 1 Sekunden "einschltwischrelais" dran Schön hast du die oben von dir gewünschte Ablauf Funktion.
Kauf dir eine Tasmotasteckdose. Die kann via NTP eine sehr genaue Zeit bekommen, und der Timer schaltet zuverlässig den Ausgang ein, und eine Pulsfunktion für die eine Sekunde gibt's auch. Da Tasmota auf fast aller Hardware mit ESP8266 läuft gibt es etliche Varianten die irgendwie auch für deine Anforderungen passen wird.
Eine Steckdose ? Das wird lebensgefährlich.... 230 Volt in eine 12V-Schaltung stecken...
Evert D. schrieb: > Hallo Kollegen lässt vermuten, dass du vom Fach bist. Evert D. schrieb: > 230 Volt in eine 12V Bist du aber wohl nicht. Warum die Irreführung? Ich gehe davon aus, dass es die auch potentialfrei gibt, ansonsten kommt halt ein Relais dahinter...
Evert D. schrieb: > 12 > 230 Wandler Braucht kein Mensch, aber du hast dich mit dem zweiten Post als Troll geoutet. Doofian
Es gibt durachaus wie oben geschrieben auch Module mit Relais und 12V Betrieb die Tasmota können. Shelly hat z.B. Module mit RGBW-LED-Anschluss, aber das sind auch nur 4 Transistoren. Oder ein Relaismodul wie https://www.ebay.de/itm/284105929689 Oder oder oder....
Jede el. Steckdosenschaltuhr kann den Impuls ausgeben. Nur 1sec wird schwierig. 1min. geht nicht?
Evert D. schrieb: > ich suche eine Schaltuhr, der es ermöglicht 1x pro 24h > einen Impuls aus zu geben mit ´ne Länge von 1 Sekunde. Die scheint fas zu können: https://www.amazon.de/Programmable-Electronic-Automatic-Control-Digital-12-V-Dc/dp/B08DG345S5/ref=mp_s_a_1_15_sspa
MaWin schrieb: > scheint https://www.amazon.de/ask/questions/Tx10YT79WB5C97A/? Die Frage und Antwort lässt anderes vermuten. Aber der TO trollt schon im zweiten Thread...
