Guten Abend. Ich würde gerne an ein Funkmodul eine kleine Antenne anschließen um den Empfang zu verbessern. Die meisten Antennen haben einen SMA Anschluss. Dass der Außenleiter dieser Verbindung eine Funktion erfüllt war mir schon klar aber ich wusste nicht welche. Ich habe eben darüber recherchiert und erfahren dass der Außenleiter lediglich als Abschirmung zum entstören dient. Aber ich finde keine Informationen darüber wo ich diesen am Gerät (mein Funkmodul) anschließe.
Und wir können nicht in unsere Glaskugel schauen, um zu wissen, welches Modul du verwendest. Meine ist nämlich momentan zum Polieren! Hugo schrieb: > und erfahren > dass der Außenleiter lediglich als Abschirmung zum entstören dient. Na dann solltest du dir mal keine Mickeymaus-Heftchen anschauen, sondern ein Fachbuch über Hochfrequenz. Da wird was anderes drin stehen!
Hugo schrieb: > dass der Außenleiter lediglich als Abschirmung zum entstören dient. Wer sowas schreibt, der gehört in die Klapsmühle.
Danke Helmut für die hilfreiche Antwort.
Vielleicht sagst du mir ja noch was im Fachbuch drin steht ich habe
gerade keines zu Hand.
Ich war mit dem Informationsgehalt auf diesen Seiten auch nicht
sonderlich zufrieden sonst müsste ich nicht fragen.
Ein RXB6.
Das Hochfrequenzsignal benötigt Hin- und Rückleiter, beide sind gleich wichtig und gleich kritisch was die Verdrahtung angeht. Der Coaxschirm muss auf kürzestem Weg mit der Platinenmasse verbunden werden, in unmittelbarer Nähe des Innenleiters. Keine langen Schleifen, jeder Millimeter zuviel schadet (Weglänge bedeutet parasitäre Induktivität).
Hugo schrieb: > Ein RXB6. - https://www.google.de/search?q=rxb6+antenna+connection&tbm=isch - https://crycode.de/diy-433-mhz-dipol-antenne - https://forum.pimatic.org/topic/4180/rxb6-empf%C3%A4nger-433mhz-antenne/3 - Und noch viele Tausend weitere Seiten zu dem Thema... Und wenn du irgendwann mal angibst was du genau anschließen willst kann dir vielleicht sogar jemand genauer weiterhelfen.
> Das Hochfrequenzsignal benötigt Hin- und Rückleiter Das ist interessant. Hätte ich nicht gedacht. Auf dem Gebiet bin ich aber auch ein Laie (offensichtlich). Ich hätte an sowas gedacht. https://www.ebay.de/itm/265710673842?epid=1228330884&hash=item3ddd971fb2:g:aYMAAOSwL-BikMaj Kann so eine Antenne den Empfang verbessern?
Simulant schrieb: > Keine langen Schleifen, jeder > Millimeter zuviel schadet (Weglänge bedeutet parasitäre Induktivität). Unfug - bei mehreren GHz mag es auf einem Millimeter ankommen, bei ein paar MHz ist das ziemlich schnuppe. Es kommt immer auf die Relation zur Wellenlänge an.
Wolfgang schrieb: > Simulant schrieb: >> Keine langen Schleifen, jeder >> Millimeter zuviel schadet (Weglänge bedeutet parasitäre Induktivität). > > Unfug Freut mich, wenn ich helfen kann. Dieses Thema betreibe ich beruflich seit vielen Jahren mit zig Millionen Geräten, die „meine“ Antennensysteme nutzen.
Hugo schrieb: > Kann so eine Antenne den Empfang verbessern? Ja, kannst du nehmen. Coaxschirm auf kürzestem Weg an GND deines Moduls, wie oben geschrieben.
Wolfgang schrieb: > Unfug - bei mehreren GHz mag es auf einem Millimeter ankommen, bei ein > paar MHz ist das ziemlich schnuppe. Nunja, er hat "Funkmodul" und "Kleine Antenne" geschrieben. Das wird wohl kein Modul für Langwelle sein. Später wurde konkretisiert: RXB6 Dieses Modul arbeitet bei 433 MHz. > Es kommt immer auf die Relation zur > Wellenlänge an. Richtig. Hier sind es ca. 60 cm. Als Faustformel kenne ich, das Strukturen bis zu einem Zehntel der Wellenlänge vernachlässigt werden können. Ich würde die Masse der SMA-Buchse trotzdem nicht mit 5 cm Klingeldraht einfach irgendwo anklemmen...
Bernd schrieb: >> Es kommt immer auf die Relation zur >> Wellenlänge an. > Richtig. > Hier sind es ca. 60 cm. Als Faustformel kenne ich, das Strukturen bis zu > einem Zehntel der Wellenlänge vernachlässigt werden können. > > Ich würde die Masse der SMA-Buchse trotzdem nicht mit 5 cm Klingeldraht > einfach irgendwo anklemmen... So pauschal stimmt die Betrachtung mit lambda/10 auch nicht, weil das eine halbwegs definierte Leitungsstruktur voraussetzt und keine beliebnigen Leiterschleifen. Deine 5cm Klingeldraht als offene Schleife machen durchaus 50nH an Serieninduktivität (1nH/mm) und das macht X=135 Ohm bei 433 MHz. Ich bekomme so pathologische Fälle häufiger auf den Tisch, Nachlässigkeit beim HF-Massepfad ist ein typischer Grund für Probleme. Also einfach die Pfade kurz halten (Signal UND Masse) und alles wird gut.
